Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15950 ![]() |
Интересно а ваш прибор как знает какой у вас будет транс? На самом деле прибор Гумерова -Зуева примерно определяет ток насыщения резонансного дросселя и более ничего. Все остальное - есть продукт интерпретации этих данных. Зная коэффициент трансформации и тип трансформатора и выпрямителя можно прикинуть максимальный ток во вторичной цепи. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 18.4.2009 Из: Украина Пользователь №: 14230 ![]() |
Добрый вечер товарищи! Доделал трансформатор певичка 18витков, дроссель из 12 витков на Е-65, собрал батарею конденсаторов из 10 штук К78-2 по 0.1 микрофарада каждый. Включил и взялся настраивать, проверил спервалатром, пробовал и лампой на 12 вольт, настраивал резонанс добивалсямаксимального свечения с плавной регулировкой. Подключил диоды подал нагрузкуна 0.13 Ом у меня Другова нет на нем как бы я не старался настраивать частоту,максимум чего я добился приблизительно 170 А и 22 вольта, зазор там уже дошелдо 2 мм. Транс я мотал с воздушным зазором для лучшего охлаждения: первичнуюобмотку на всю ширину дето 44 см. Вторичнуюразделил на 4 секции по 6 витков с отводом от средины каждой, потом все этисекции параллельно подсоединил. Зазор вышел между секциями дета 2.5 мм. Когда подсоединяю нагрузку дета 0.1 Омампераж возрастает до 210 а. Скажите пожалуйста может у кого такое дело былошто с этим можно сделать, может это и нормальна и я зря так огорчаюсь. Я бхотел добиться как описывал Негуляев В.Ю. 200 ампер.
Напряжения на электролитах понижается до 210 вольта при 150амперах вроде и сеть не слабая. Наперед большое спасибо тем кто сможет чем-то помочь…. |
Уважаемый ZPS, ну вот кажется мне, что это уже избыточно. Со скифом все понятно - он строил на 494, выход там слабенький. Но у UC3825 внутрях есть личные драйвера и с довольно приличным током. Вы не пробовали без внешнего драйвера? Может получиться проще с аналогичным результатом? Пробовал - не простреливает, и дело не в токе. Добрый вечер товарищи! Доделал трансформатор певичка 18витков, дроссель из 12 витков на Е-65, собрал батарею конденсаторов из 10 штук К78-2 по 0.1 микрофарада каждый. Включил и взялся настраивать, проверил спервалатром, пробовал и лампой на 12 вольт, настраивал резонанс добивалсямаксимального свечения с плавной регулировкой. Подключил диоды подал нагрузкуна 0.13 Ом у меня Другова нет на нем как бы я не старался настраивать частоту,максимум чего я добился приблизительно 170 А и 22 вольта, зазор там уже дошелдо 2 мм. Транс я мотал с воздушным зазором для лучшего охлаждения: первичнуюобмотку на всю ширину дето 44 см. Вторичнуюразделил на 4 секции по 6 витков с отводом от средины каждой, потом все этисекции параллельно подсоединил. Зазор вышел между секциями дета 2.5 мм. Когда подсоединяю нагрузку дета 0.1 Омампераж возрастает до 210 а. Скажите пожалуйста может у кого такое дело былошто с этим можно сделать, может это и нормальна и я зря так огорчаюсь. Я бхотел добиться как описывал Негуляев В.Ю. 200 ампер. Напряжения на электролитах понижается до 210 вольта при 150амперах вроде и сеть не слабая. Наперед большое спасибо тем кто сможет чем-то помочь…. Так уже писалось что на Е65 нужно витков меньше, у вас и зазоры уменьшатся в дросселе и ток КЗ меньше станет. Хотя по большому счету и с таким результатом как у вас пойдет. Пробуйте варить, дуга покажет. А фотосы вы высылаете для гномов что ли - как такой микроснимок рассматривать? Сообщение отредактировал ZPS - 6.4.2010, 2:46 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 ![]() |
Добрый вечер товарищи! Доделал трансформатор певичка 18витков, дроссель из 12 витков на Е-65, собрал батарею конденсаторов из 10 штук К78-2 по 0.1 микрофарада каждый. Включил и взялся настраивать, проверил спервалатром, пробовал и лампой на 12 вольт, настраивал резонанс добивалсямаксимального свечения с плавной регулировкой. Подключил диоды подал нагрузкуна 0.13 Ом у меня Другова нет на нем как бы я не старался настраивать частоту,максимум чего я добился приблизительно 170 А и 22 вольта, зазор там уже дошелдо 2 мм. Транс я мотал с воздушным зазором для лучшего охлаждения: первичнуюобмотку на всю ширину дето 44 см. Вторичнуюразделил на 4 секции по 6 витков с отводом от средины каждой, потом все этисекции параллельно подсоединил. Зазор вышел между секциями дета 2.5 мм. Когда подсоединяю нагрузку дета 0.1 Омампераж возрастает до 210 а. Скажите пожалуйста может у кого такое дело былошто с этим можно сделать, может это и нормальна и я зря так огорчаюсь. Я бхотел добиться как описывал Негуляев В.Ю. 200 ампер. Напряжения на электролитах понижается до 210 вольта при 150амперах вроде и сеть не слабая. Наперед большое спасибо тем кто сможет чем-то помочь…. Уважаемый...повторюсь со всеми...12 витков много. Я когда первый аппарат собирал на сердечниказ Ш20*28 2000НМ, то в дроссель тоже мотнул 12 витков как в книге...и маялся..пока не попробовал смотать витки ( смотал даже до 9-ти на нем) и все заробило отлично. В транс ставил 2 комплекта 2000НМ 18/3...работало не плохо..спору нет, что Эпкос лучше...но и на наших можно отлично все собрать..но вот геморою можно поиметь по незнанию теории( как я например) Ну может и так, кто будет повторять еще поэкспериментирует - хотя что еще нужно, вроде бы и так порядок. Правда для повторения дороговато будет, зато под ключ и проверенно. Да кстати забыл написать, пока возился с чашками, кольцами и витками - такие сраные иногда сигналы вылазили, что не дай бог. Так что кто будет повторять, советую мотать пару обмоток первичку и вторичку, как устроит результат так мотайте все обмотки. Вы про диоды паралельно резистору затворному??? Пробовал ставить, особой разницы не заметил..хотя осцил у меня мягко говоря не очень... Сергей... а что ты имел ввиду про возню с чашками, кольцами и витками? у меня на чашке 18 мм работает 15 витков нормально... Хотя насчет подбора витков с Вами соглашусь.. Работает и на 10 витках, но "звону" много.. Если бы у меня под рукою была чашка поболе , то мотнул бы витков 25-35...а так мне пришлось для борьбы со звоном последовательно первичке ТГРа воткнуть резистор 1 Ом... Ну и на колечке 28мм можно и МГТФ мотать, а в чашку к сожалению тока эмалевым приходиться, зато мотать элементарно. Выложу схемку на обсуждение...сразу гвоорю, что не испытывал, но схема 100% рабочая, тока робит на частоте 5мГц. Если ТГР мотнуть другой и на нужном феррите, может и она потянет мост с ключами? микруха драйвер на 5А. -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Добрый вечер товарищи! Доделал трансформатор певичка 18витков, дроссель из 12 витков на Е-65, собрал батарею конденсаторов из 10 штук К78-2 по 0.1 микрофарада каждый. Включил и взялся настраивать, проверил спервалатром, пробовал и лампой на 12 вольт, настраивал резонанс добивалсямаксимального свечения с плавной регулировкой. Подключил диоды подал нагрузкуна 0.13 Ом у меня Другова нет на нем как бы я не старался настраивать частоту,максимум чего я добился приблизительно 170 А и 22 вольта, зазор там уже дошелдо 2 мм. Транс я мотал с воздушным зазором для лучшего охлаждения: первичнуюобмотку на всю ширину дето 44 см. Вторичнуюразделил на 4 секции по 6 витков с отводом от средины каждой, потом все этисекции параллельно подсоединил. Зазор вышел между секциями дета 2.5 мм. Когда подсоединяю нагрузку дета 0.1 Омампераж возрастает до 210 а. Скажите пожалуйста может у кого такое дело былошто с этим можно сделать, может это и нормальна и я зря так огорчаюсь. Я бхотел добиться как описывал Негуляев В.Ю. 200 ампер. Напряжения на электролитах понижается до 210 вольта при 150амперах вроде и сеть не слабая. Наперед большое спасибо тем кто сможет чем-то помочь…. Ток КЗ у вас при таком зазоре наверно 350-400А, сматывайте или будет ток но дуга полное гавно и БАХ совсем недалеко. А если хотите 210А то читайте форум я недавно подробно описывал ТТХ подобного монстра со всеми его болезнями, плюсами и минусами. У меня ток при зазоре 0,25-180А, 0,35-210А под каждым керном. Важно не на балласте ток получить а в дуге и долговременный, а не на 2 электрода, на балласте я и 300А выжимал. Сообщение отредактировал dimon239 - 6.4.2010, 9:05 |
Цитата Напряжения на электролитах понижается до 210 вольта при 150амперах Ну и..... Что ты собрался варить на такой сети с большим сопротивлением. Хотя-бы вольт 250-260 на банках. Меряй на штепсюле-раз думаешь что у тебя сеть хорошая Да и вообще: гонки за большими рабочими токами на резонансном мосту при данной топологии от однофазной сети пока ни к чему хорошему не приводят. По причине полной бесконтрольности ![]() ![]() Обсуждать режим контроля ТКЗ и рабочего тока, окромя витков и бумажек разных там под кернами, никто не хочет Сообщение отредактировал yjriy - 6.4.2010, 9:56 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 21.1.2008 Из: Полтава Пользователь №: 10287 ![]() |
Проблема в LC контуре первички, особо не циклитесь на силовых трансах и их тактико- техническо-весовых данных. Для уменьшения В/В выбросов нужно немного сьехать с так называемого резонанса, а для уменьшения ТКЗ припендюрить нормальную ООС. Почему-то в этом направлении потрындели страниц 200 назад и успокоились. Доделаю пару мне ненужных полуавтоматов-монстров и может вспомню старое направление ![]() Проблема в LC контуре первички, А в первичке емкость виртуальная? Вроде никто не рисовал перпендикулярно первичке силового транса. |
Проблема в LC контуре первички, А в первичке емкость виртуальная? Вроде никто не рисовал перпендикулярно первичке силового транса. Проблема уже решена. Виртуальная ёмкость ни разу меня не беспокоила, по той лишь причине, что я очень плохо представляю, что это такое, особенно на такой низкой для СВЧ частоте! |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
Привет всем. У меня вот такой вопрос: Греется почти на хх силовой трансформатор, почти потому что вешаю на Ебуки 220в - 30вт лампочку, она еле горит, за выкуренные 2 сигареты , примерно 60гр, кидаю осцилку снятую с резонансной ёмкости(баяна), очень надеюсь,мож у кого найдутся мысли по этому поводу?!
![]() Сообщение отредактировал ДМит - 6.4.2010, 11:25 |
Да и вообще: гонки за большими рабочими токами на резонансном мосту при данной топологии от однофазной сети пока ни к чему хорошему не приводят. ![]() ![]() Недавно чуданул. Настраивал аппарат. После настройки аппарата, припаял питание управы и вентиляторов на место. Начал варить. Все хорошо. Потом залепил электрод. Сработала релюха и затихли вентиляторы, погасли светики.. Непонял! еще раз залип. Опять заткнулись. Потом дошло, что я припаял БП не ДО, а ПОСЛЕ релюхи ![]() Сообщение отредактировал Skif - 6.4.2010, 12:06 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 ![]() |
Скиф, не кажется, точно я. Только перед последним даже не бахом(только 3120 сдохли) я про большие токи уже не думал, "до меня дошло" про 160 ампер. Да и чёртова мать оказалась не так далеко, в тамбуре дома, так что "мумия возвращается"
![]() Но неспешно. Удачи. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 6.4.2010, 11:47 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.4.2010 Пользователь №: 17840 ![]() |
Здравствуйте. Меня очень заинтересовала схема резонансника. Уважаемые форумчане, прошу ответить на несколько вопросов. У меня есть MOSFEET транзисторы IRFPS43N50K. хочу их применить в данной схеме. В книге Негуляева упоминается, что применение этих транзисторов возможно, однако кроме больших активных потерь по сравнению с тр. IRG4PC50UD у него входная емкость 8310pf. Можно ли выйти из этой ситуации снижением сопротивлений в затворах с 51ома до 27ом (где то я здесь на форуме что то подобное читал), и как скажется на потерях работа встроенных диодов (заряд восстановления 14uC и время восстановления 620ns против 1,2uC и 160ns). И еще вопрос, можно ли вместо IRF530 применить IRFZ44N.
Сообщение отредактировал Pol7777 - 6.4.2010, 12:23 |
![]() Сообщение отредактировал dimon239 - 6.4.2010, 15:10 |
Daniil_1, вот так...
![]() ![]() Для получения вышеприведенного результата (кликните по картинкам выше ) продублирую на тут мой пост с другого форума... Поскольку с недавних пор усилилось рекламное давление со стороны сервиса http://www.radikal.ru/ (достали уже карлики, аниме и прочие покемоны) , последнее время ножницами кромсаю ссылку, полученную после загрузки картинки на сервис. Суть следующая - в ссылке превью, которую мы обычно используем, в первых тегах лежит посыл на html-страницу полноразмерного просмотра, облепленную рекламой, как котлета мухами . Мухи нам ни к чему. Вот для примера родная формулировка превью - ![]() Работа ножниц состоит в следующем - удалить в первом посыле элементы, отличающие его от ссылки №1 в выданном сервисом списке. Для наглядности выделил мух красным ![]() Delete... Теперь ссылка выглядит так ![]() Разумеется, кромсать удобней всего, когда ссылка уже вставлена в написываемое вами сообщение в форум. (АХТУНГ! после ножниц пользуем предв.просмотр сообщения, поскоку мы тока учимся на хирурга и могем ненароком зацепить жизненно важные органы). Глядим результат операции ![]() Теперь у нас все тот же превью, но клик по нему отправляет нас по ссылке №1 , т.е. на чистую картинку. Как бонус, появляется линза браузера (конечно, не от Zeiss, но много удобней, нежели таскать картинку туды-сюды вручную и пытаться обьять необьятное на первом примере) . Правду сказать , я обычно пользуюсь IE8, как оно будет на других браузерах - не проверял. Сейчас могу добавить , что такое вырезывание аппендиксов экономит другим пользователям до 300кБ на каждом клике по вашим картинкам (именно столько в среднем весят мухи flash-анимации, назойливо мелькающей на Радикале слева и сверху). Сообщение отредактировал кабельщик - 6.4.2010, 13:15 |
Блин ...Товарищи как картинку с превью вставлять .... ![]() ps - аппаратец добротно сработан... Здравствуйте. Меня очень заинтересовала схема резонансника. Уважаемые форумчане, прошу ответить на несколько вопросов. 1. У меня есть MOSFEET транзисторы IRFPS43N50K. хочу их применить в данной схеме. 2. В книге Негуляева упоминается, что применение этих транзисторов возможно, однако кроме больших активных потерь по сравнению с тр. IRG4PC50UD у него входная емкость 8310pf. Можно ли выйти из этой ситуации снижением сопротивлений в затворах с 51ома до 27ом 3. И еще вопрос, можно ли вместо IRF530 применить IRFZ44N. 1. Не вижу причин - почему бы и не поставить. 2. А вот тут вопрос - зачем греть воздух и аппарат? на 27 оМах при 12В выделится 5.3Вт. Резюков при таком раскладе пару надо ставить. Нагрузка на БП, печки-не всегда надежные... И один хрен хвосты на затворах. Купите лучше еще пару половиков с р-каналом и сделайте одну из тех схем, что я выложил в файловом архиве. Та, что Гираторова, кроме половиков особо ниче не потребует. Заодно снимется вопрос с повышенной емкостью затворов. 3. можно Сообщение отредактировал Skif - 6.4.2010, 12:47 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Люди...программку тут попользовать решил вот эту по расчету трансформаторов..кто нибуть пользовался? И какой ставить коэф.формы входного напряжения? К стыду говоря не знаю что есть такое ( плохо когда не знаешь, да еще забудешь) . Помощи в этой проге нету..еще не смог рахобраться со вторичкой, т.е. какая схема выпрямления?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 25.2.2010 Из: Запорожье Пользователь №: 17474 ![]() |
По совету skif а создаю нормальный пост.
Здрасте все . Вот седня взял фотик и нащелкал свой "свинорез" Сейчас примерно конец начала середины процесса сборки ![]() Проводочки нуна везде подпаять !! Есть ряд вопросов по расположению, а именно - можно ли чтобы управляющий провод проходил в 2 см от дроселя (или будет бяка)? Каким способол лучше всего сделать разьемное соединение между трансом и диодным блоком ??? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вопрос админу ... Скока сообщений нуна набрать чобы в личку писать..... Ато хоцца с Klim ом связатся !!! а непускают ![]() Сообщение отредактировал AlexPetrov - 7.4.2010, 14:28 |
Есть ряд вопросов по расположению, а именно - можно ли чтобы управляющий провод проходил в 2 см от дроселя (или будет бяка)? можно, но как можно дальше от зазора-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Здравствуйте всем! Хоть я и не сторонник ТГР но движения Скифа в этом направлении малехо тронула и меня. Собрал по схеме Большакова, поигрался с платой - и вы знаете остался ДОВОЛЕН результатом. Интересно - это только меня так стремануло от иголки в затворе при закрытии действующего плеча а плюс затвора противоположного? Эти 5 вольт на уровне открытия (особенно на минусовых температурах). Именно по этому отказался от этих дров... Ну может я и не умею их готовить но учится готовить кошек как то желания нет... Может я не прав? Даниил - а чем сюда нельзя? Сообщение отредактировал KLIM - 6.4.2010, 13:29 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
От зазора 4 см.
Кстати Skif... делал по твоей первой инструкции .... ООО .... KLIM как с тобой связатся ... Нужны советы в режиме онлайн ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 9:36 |
