1149 страниц V  « < 308 309 310 311 312 > »
Александр_М
сообщение 6.4.2010, 15:55
Сообщение #6181
Пользователь №: 11768
Спасибо
Все так и есть Сигнальный конец осцила на + земля на-
OFATUM
сообщение 6.4.2010, 15:58
Сообщение #6182
Пользователь №: 13372
Цитата(petr0757 @ 6.4.2010, 9:53) *
Многие, от 3 до 6 в плече, но нужен буфер для раскачки.
Не шибко живучие они, так что баянить по 6 и более и еще раз баянить ( только раскачать их чем?? оптикой??). На аппарате 160А ( написано на нем), в реале тянет только 2,5 эллктрод.
В таком аппаратике
Вот такой баян из 4шт
RUS5610
сообщение 6.4.2010, 19:10
Сообщение #6183
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Олег там номакон стоял?
Греется-значит работает!
OFATUM
сообщение 6.4.2010, 19:27
Сообщение #6184
Стоял, но почему нельзя было распилить радиатор пополам , этого я непойму, этож не подложка как в лапчатых французов. Ну почему не распилить пополам, ну и пусть термик будет только на одном. Да еще и дежурка трансформаторная, может все это вместе взятое и не дает хозяевам таких зверушек зарабатывать им же деньги, а зарабатывать на его ремонт.
RUS5610
сообщение 6.4.2010, 20:18
Сообщение #6185
Из: Оренбург
Китайцы поленились!
OFATUM
сообщение 6.4.2010, 20:26
Сообщение #6186
Он работает ровно так, на сколько он стоит. На рынке я ради интереса подходил к продавцу и распрашивал о разных аппаратах, и он показал приличные аппаратики ( не дешевле 400 американских рублей), и насчет такого аппратика как выше на фото за 200уе сам лично сказал что говно.
Сообщение отредактировал OFATUM - 6.4.2010, 20:28
KLIM
сообщение 6.4.2010, 20:33
Сообщение #6187
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(golub @ 6.4.2010, 5:50) *
При срабатывании термика ШИМ не должен глушится, должно занулится задание. Если предположить что по цепи 5-го вывода на плате сопля или хомут, исправен 324-й, аппарат в ХХ то на 14-м выводе должно быть Uпит, но при этом на 12-м, если не изменяет память, и одном витке сервисной обмотки, должно быть 6-6,5 вольт. А при дуге 3-3,5 вольта. При КЗ на зажимах оно валится почти до ноля и примерно через 0,8-1 сек. переворачивается в ноль 14 вывод и обнуляется задание- сработал антистик. Если разговор на самом деле о СПАРКе от ДАНТИСТА.
Вопрос может даже и Дантисту (кстати а куда он пропал?)... Собрал в симуляторе по причине неуд работы в железе, схему по среднему, так вопрос по номиналу С4 - при 10N как в оригинале бред показывает на КЗ и при выходе из КЗ ток валится на минимум. Ставлю С4 - 1N и сразу всё на своих местах. Я гдето чего то не заметил? Тот же фокус выходит именно с 3525 в железе при таком включении. Я только избавился от сервисной обмотки и сделал сервис на оптронах. Но в симулятор сию приблуду не ставил за ненадобностью...
http://s51.radikal.ru/i132/1003/11/7a1e5b255f05t.jpg примерно так и вышло. Тут он С18... и 1N..
Wiew
сообщение 6.4.2010, 21:56
Сообщение #6188
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
KLIM, что-то с фоткой не получилось...
На радио:
Мы такой не знаем
KLIM
сообщение 6.4.2010, 22:30
Сообщение #6189
Попробую еще раз...
http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i132/10...255f05.jpg.html
Хотя Голубь выкладывал в сообщении 6108
Wiew
сообщение 6.4.2010, 23:12
Сообщение #6190
Из: г.Малин
А С17 (по фотке) какой стоит? С 1н (как по схеме) картина лучше выходить.
Сообщение отредактировал Wiew - 6.4.2010, 23:19
На радио:
Мы такой не знаем
KLIM
сообщение 7.4.2010, 8:46
Сообщение #6191
Все таки выходит что с 1N красивее и стабильней. С17 - у меня 1N тоже. Хотя он и влияет на стабильность но на порядок меньше. Опробую в железе - отпишусь.
витя
сообщение 7.4.2010, 17:22
Сообщение #6192
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
Саша. У меня не валится правда с сервисной обмоткой.
lapa
сообщение 7.4.2010, 20:32
Сообщение #6193
Из: Москва
Пользователь №: 8911
А так и должно быть. При уменьшении емкости нагрузки пиковый детектор вырождается в эмиттерный повторитель(ЭП) и лучше ее выбросить совсем вместе с транзистором . Получится примерно такAndrey_G
Тогда наступит регулирование по среднему току ключа. Такое регулирование позволяет стабилизировать мощность на дуге ( в первом приближении ) это можно проверить моделированием. Постоянную времени интегратора можно обсудить отдельно.
Кроме прочего необходимо знать,что ЭП способен самостоятельно возбуждаться при некоторых значениях емкости нарузки ( это из теории и я такие вещи наблюдал).
Модель в студию. А то ведь в небо пальцем приходится тыкать.
KLIM
сообщение 8.4.2010, 11:35
Сообщение #6194
Ну по сути нам то и нужна стабилизация мощности в дуге? Ибо стабилизация тока ведет к росту мощности в возрастающем сопротивлении дуги при оттяжке электрода и наоборот падению мощности при сбросе капли.
Вот выкинул модельку. Собрал по быстрому на работе, потому как оригинал дома. Может чего и пропустил и немного навалено все в кучу НО работает как я описывал. Меняете С5 на 1н и все становится на свои места. Где я накосячил или так оно и есть?
Кстати проверка в живую на макете подтвердила эту замену в лучшую сторону (намного лучшую). Может фокус в том что я моделирую на мосте? Выходной дроссель типа имитирует индуктивность сварочных кабелей в резонанснике... для интереса.
Спасибо, проанализирую и сравню!
Сообщение отредактировал KLIM - 8.4.2010, 12:51
lapa
сообщение 8.4.2010, 17:42
Сообщение #6195
Из: Москва
Цитата(KLIM @ 8.4.2010, 12:35) *
для интереса проба3.zip]
Модель просто воэбуждается. Слишком много интегрирующих цепей в регуляторе. Я немножко упростил о облагозодил схему. Невнятный узелок на 431 отключил до лучших времен и все работает. Дроссель увеличил. Зависимость мощности от напряжения дуги как в косом без компенсационной пилы. С пилой имеется практически горизонтальный участок. Это на скорую руку дальнейшая отработка модели требует большого количества вычислений. Нужно отработать принципиально значимые вещи потом постепенно можно всё добавить.
KLIM
сообщение 8.4.2010, 22:29
Сообщение #6196
Пасибо, кручу, но чего то ток КЗ сильно завышен... пробуем... Спасибо!
Кстати принципиально - средний ток дросселя соблюсти и регулировать по нему, а все остальное довесить легко. Тогда и форсаж управляемый и прирост тока КЗ покрутить можно. Но так как кабелюки есть тоже кусок дросселя - то смотреть сам дроссель смысла нет... а как по другому????
И второе - какой нам прок от пикового детектора, ежели его вырождение в повторитель улучшает качество сварки, горения дуги и отброс стекающих капель, особенно на токах 60-80А???
Сообщение отредактировал KLIM - 9.4.2010, 10:31
kyzmi4
сообщение 9.4.2010, 18:50
Сообщение #6197
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Привет спецы!Собрал бармалея,решил проверить как работает,подключил на силу 50-55вольт,дежурку запитал отдельно.Вроде работает,но только ГРЕЕТСЯ блокировочный (или как там его icon_biggrin.gif )кондер ,ну который на ногах транзюков висит,когда замыкаю вторичку накоротко.Еще интересно,что греется он при крайнем положении задатчика(тоесть ток максимальный),а при минимальном и среднем не греется.Кстати кондер сининький 2мф на 630вольт.Попробовал заменить на 2красненьких (по1мф) уже не так греется(ноги не каляться),но все равно горячие.Что такое твориться????Вроде проверял, все правильно,как на схеме.
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 9.4.2010, 18:51
KLIM
сообщение 9.4.2010, 18:59
Сообщение #6198
Ну вот, начинается... Провода от силовых банок к ключам какой длины? Рядом идут или сикось/накось? Блокировочные кондеры не синенькие и не красненькие... а типа МКР или МКС и им подобных с надписью 275 AC. Если ставятся обычные пленочные синенькие и красненькие то из 2-3 штук как минимум. Далее - вторичку замыкаете накоротко или через диоды и выходной дроссель? Это разные случаи... Это для начала. То что думаете вы не говорит что я и остальные думаем о том же...
kyzmi4
сообщение 9.4.2010, 19:08
Сообщение #6199
Из: РОССИЯ
У меня на печатной плате,типа "одноплат".До крайнего ключа примерно 11см длины.Идут ровно.Кондеров типа мкр или мкс ненайти,весь выбор синие или красные.Я ставил 2красных по 1микрофараде на 630вольт нагрев поменьше.Вторичку я замыкаю так,БЕЗ диодов и дроселей(пока их не подключил).Может в этом и причина,что без дроселя и диодов?
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 9.4.2010, 19:10
lapa
сообщение 9.4.2010, 20:39
Сообщение #6200
Из: Москва
Нужно сначала спрашивать! Видимо ключи от подрыва зашитили плохонькие кондёры и большая индуктивность рассеяния транса. Кончайте эти опыты.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 8:35
