63 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом
Genadiy
сообщение 8.3.2010, 9:57
Сообщение #261
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Попробуй детектор валюты,должен подойти.
pwn
сообщение 8.3.2010, 14:18
Сообщение #262
Пользователь №: 13001
Цитата(igorka @ 6.3.2010, 13:51) *
Мужики!Засада надыбал на роботе Na0H но вот незадача как дома узнать что щелочи я взял 7грамм ума неприложу подскажите пожалуста по объему это сколько?столовая ложка или чайная.Позитив первый раз пробую щас ищу время засветки так ище и граммы.УЖАС!
А вы не пытайтесь по весу попасть, один фиг нишыша не выйдет. Фоторезист это такая кака, шо чуть выше концентрация - облазит все, в том числе и незасвеченное. Чуть меньше - ваще ничего не облазит. Посему тестовую плату нещадно светим и почуть добавляя щелочь в бутылку добиваемся когда начинает слазить не быстрее чем за 30 секунд... Сэксу много, но это лучше чем потом сэкс с проявкой.
PS Даи и разному резисту нада по разному, недавно пробовал тестить ПВВЩ купленный в платане... гуано редкое, мало что без ламинатора без пузырей не прикатаешь, так и слой толстый аж пыпец и светить его надо... попробовал тест на экспозицию, стандатрная градация по 30 сек и 10 полоск, сую проявлять - а куй там, он даже не потеет. И пока щелочи не добавил процесс не пошел... А потом выяснилось, что нада смывать клей из под растворенного резиста... кароче кака не для тонких дел, послал фтопку, 20-й позитив в балончике много кошернее...
Сообщение отредактировал pwn - 8.3.2010, 14:20
igorka
сообщение 9.3.2010, 17:41
Сообщение #263
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Это все понятно но с какого количества начинать,с чайной ложки на 1Литр воды?Вобще наверное зделаю так:(100гр Na0H+200гр силикатного клея и H20 по вкусу)
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Urii 08
сообщение 10.3.2010, 22:22
Сообщение #264
Пользователь №: 11996
[quote. ДРЛ 125 пользовался не понравилось выдержку большую надо делать и засветка не равномерная
[quote]
Я так думаю, что неравномерность засветки - больше проблема "оптической системы", чем лампы. Когда-то пользовал по похожему плёночному фоторезисту ДРЛ ку то-ли 750, то-ли 1000вт в боксе 600*600*600 (габаритный размер) согнутом из листа белой жести. Крыша представляла собой не прямоугольник а полуцилиндр. Лампа (кварцевая горелка от неё) располагалась приблизительно в фокусе сего рефлектора по его оси. Больших проблем с неравномерностью не было. Время экспозиции 6-9 секунд.
Для малогабаритной излучающей поверхности (точечного излучателя) дабы получить равномерный световой поток на сферическом рефлекторе типа твоего необходимо затолкать её в оптический центр рефлектора. да ещё закрыть фольгой прямой свет, оставив только отражённый. Оптика, однако. На практике это может не дать результата в силу неидеальности геометрии источника и отражателя. Чаще используют свет от нескольких небольших ламп, расположенных с одинаковым шагом и образующим некое условно равномерное световое поле.
pwn
сообщение 10.3.2010, 22:46
Сообщение #265
со ста грамм виски icon_wink.gif вы попробуйте начать хоть что-то делать... перебухаете щелочи - водой всегда можно разбавить...
igorka
сообщение 11.3.2010, 6:21
Сообщение #266
Из: Горловка.
Ребят,а щелочь ведь свойства не меняет если была негерметична закрыта.Понимаю что гигроскопична но разложились кристалы ну набрала весу и все?Прокалить интересно можно для испарения влаги?
Basill
сообщение 11.3.2010, 7:41
Сообщение #267
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Очень даже меняет. Щелочь поглощает из воздуха СО2 и в конце концов становится непригодной к использованию. На подводных лодках (раньше, по крайней мере) регенерация воздуха делалась на основе щелочных химикатов.
igorka
сообщение 11.3.2010, 18:54
Сообщение #268
Из: Горловка.
Ну спасибо обрадовали!Как быть теперь?
vitalu
сообщение 11.3.2010, 22:03
Сообщение #269
Из: г.Саратов
Пользователь №: 15068
Спасибо Urii 08 попробую сделать полуцилиндор из оцынковки и поставить две ДРЛ-125 ,толко как фокус настроить не знаю ведь смотреть на работающею лампу не рекомендуют .И ещё вопрос можно ли использывать стекло от сканера для прижима шаблона .(пропускает ли это стекло ультрофиалет)
pwn
сообщение 11.3.2010, 23:06
Сообщение #270
Продолжать жить дальше... Если бутылку с проявителем не закрыть, то за несколько месяцев спортится, если закрыть то за несколько лет... Правда у меня редко бутыли проявителя (большая, более 2 литров) хватает на полгода, не успевает подохнуть... Щелочь любая, даже сухая когда нить сдохнет, но как грил Насреддин, быстрей либо ишак либо эмир либо ты сам... Один тока совет - не храни разведенную щелочь в пластиковых бутылках, я однажды намешал а она потекла (тонкая,хрупкая из под дистиллировки для автомобильных акков), ну думаю хрупкая зараза, лопнула перелил в другую такую же... и она потекла тоже. Тоисть (не уверен за все пластиковые бутылки но все же) щелочь жрет пластик и со временем может протечь и че нить изгадить...
я писал тут уже ранее, ДРЛ-ки для 20-го позитива плохой выбор. Гораздо лучше черные лампы типа от детектора валют, они и засвечивают быстрее (даром что моща меньше чему ДРЛ-ок) и глаза так не садят и проще создать условия для равномерной засветки = площадь одной 300 миллиметровой раза в два будет больше чем у двух ДРЛ-ок, и просто оклеив коробок фольгой можно добиться равномерной засветки, не морочась с жестью и попаданием в фокус, просто расположив 2-3 лампы рядом.
ХЗ что за стекло, может и не пропускает... Хотя чтоб абсолютно не пропускало ультрафиолет таких стекл нет в природе, подобрать время экспозиции и можно и оконным накрывать, но... после того как я себе собрал ваккумный прижим на основе файлика и компрессора для аквариума, все стеклоьные прижимы посланы фтопку и пользую только в одном случае - когда тест на экспозицию делаю. Несколькими страницами ранее я выкладывал фотки коробка и прижима, рекомендую icon_wink.gif
Сообщение отредактировал pwn - 11.3.2010, 23:07
OlegarX-RUS
сообщение 12.3.2010, 15:32
Сообщение #271
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
А я вот прижимаю обычным "оконным" стеклом и всё нормально с ним получается.
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
pwn
сообщение 12.3.2010, 18:43
Сообщение #272
Почему бы и нет, но... с ваккумным прижимом намного просче и нет косяков особенно если текстолит кривоват и/или плата двусторонка. На то чтоб его соорудить на коленке нуна полдня максимум, переделывается вибрационный копрессор для аквариума (вклеивается эпоксидкой доп. трубка чтоб он не только нагнетал но и откачивал, с большинством вибрационных прокатывает на ура) на это больше всего возни и из трубки от омывателя стекол, куска медной шинки и прозрачного канцелярского файлика (лучше потолще и прозрачный или хотя бы синий, но не желтый или красный) делается сам прижим (за двадцать минут мона управиться. Я брал файлик с двух сторон заваренный а с двух открытый (на молнии нормальный не нашел), одну сторону (длинную) залепил на двусторонний скотч а вторую залепляю скотчем после помещения шаблона. В угол на силикон вставлена трубка. Герметичность конечно неидеальная, но компрессор вполне справляется и два цугом (что сделал я) сильно с избытком. И никаких боковых засветок, что обычное дело со стеклами...
vitalu
сообщение 12.3.2010, 20:40
Сообщение #273
Из: г.Саратов
Я уже писал про эти черные лампы что не где в Саратове не могу их купить поэтому и приходится пользоватся ДРЛ 125 с обрезанными колбами .
pwn
сообщение 13.3.2010, 0:01
Сообщение #274
Ох этот город-герой Саратов... На сей проблем жаловался исчо один его жытель который тут под MaximZ иногда бывает, но стоило хорошенько погуглить и... все нашлось по месту... Кто ищет тот найдет, было бы желание...
Александр_М
сообщение 6.4.2010, 10:21
Сообщение #275
Пользователь №: 11768
А можно ли объеденить 2 разных проэкта в 1в Sprint-Layout ?
Типа подготовить печать нескольких плат(отдельно сохраненных) на 1 лист пленки?
OlegarX-RUS
сообщение 6.4.2010, 10:30
Сообщение #276
Да можно. Так и делаю.
У нас по крайней мере на выводе минимальная ширина 70 см высота помоему 20-25 см (точно не помню потому что делал 30) так что обьеденяйте обязательно ибо получается лучше чем на принтере и если всю поверхность заполните то ещё и дешевле чем на принтере.
Александр_М
сообщение 6.4.2010, 10:41
Сообщение #277
И каким методом?
При открывании новой платы старая закрываеться.....
OlegarX-RUS
сообщение 6.4.2010, 19:18
Сообщение #278
Очень просто!!! - Проект -> Импортировать плату из файла (откроется вротым, тремим, четвёртым и т.д. листом) далее создаёте максимальное или какое вам там необходимо поле и с помощью "копировать вставить" заполняете его как вашей душе угодно. только прошу заметить что максимальный размер платы можно выставить 30Х30 см или на особой версии 50Х50 см. так, что всё ровно придётся делать несколько файлов, а добрый дядя распечатер хорошо знает свою работу и сделает всё как вам необходимо.
Только не забудьте взять с собой Sprint-Layout , а то дядя будет долго вам распечатывать, ещё не забудте поставить галочку чтоб в негативе (если конечно плёнку пользуете)
кабельщик
сообщение 6.4.2010, 20:52
Сообщение #279
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Можно и без Проекта, просто копировать(то, что нужно)>вставить(куда надо).
Если же через Проект - то не забудьте потом законченном новом файле вытереть лишние листы...
Коля
сообщение 3.5.2010, 16:57
Сообщение #280
Пользователь №: 12149
Приобрёл плёночный фоторезит НЕГАТИВНЫЙ. Я так понимаю, что там где просвечиваешь УФ лампой- там и остаются дорожки. Так вот почему-то у меня ничего не получилось. Беру просто новый фоторезист. Снимаю с двух сторон плёнки ( матовую и глянцевую), бросаю в воду с содой и ничего не происходит. А кальцинированная сода- это обычная сода? У меня на упаковне написано натрий двууглекислый. Или может быть его в магазине засветили? Что я делаю не так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 12:42
