677 страниц V  « < 219 220 221 222 223 > »
spesso
сообщение 8.4.2010, 20:19
Сообщение #4401
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
На сайте Володина есть схемка интересная http://valvolodin.narod.ru/schems/V-300eng.pdf, может что интересное найдёте.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
DGEC
сообщение 8.4.2010, 20:56
Сообщение #4402
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
спасибо, буду изучать!
Господа, вопрос к людям сильным в английском, даташитах и вообще. Хочу попробовать использовать в качестве выходных диоды от модулей SKM GAL 123D (c двух модулей) Может кто выскажется по этому поводу А то я делать начал , но смутные сомнения???
Сообщение отредактировал DGEC - 8.4.2010, 21:38
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
cup_root
сообщение 8.4.2010, 21:53
Сообщение #4403
Из: Полярные Зори
Пользователь №: 13689
Цитата(DGEC @ 8.4.2010, 19:58) *
Да и ощущение, что Вы как-то меня пытаетесь придавить, что-ли. Я не враг!
Господь с Вами! Что Вы - что Вы. Ни в коем случае! Извините если что-то не так сказал, правда не хотел! Я очень ценю участие и помощь!
Хотя уже сам не знаю чем мне помочь...
На счет не очень мощного аппарата, это я конечно здорово ошибся. Аппарат что надо!
Сообщение отредактировал cup_root - 8.4.2010, 21:58
IVAN.M
сообщение 8.4.2010, 22:00
Сообщение #4404
Из: КУРГАН
Пользователь №: 17410
Здравствуйте всем. Skif вопрос к вам или ещё кто поможет. Собрал ваш БУ без печек подключил к аппарату осцылы нормальные. Подключаю силу 12В бапаст 0.15 Ом настраиваю резонанс. На затворах получается вот что
на середине полок МВ выбросы около 1В. на первичке ТГР выброса нет.
ТГР 18 витков кольцо диаметром 30мм. Рез. др. 10 витков выходной транс. первичка 17 витков вторичка 2 по 3. При поданой силе 12В отпаиваю вывод дросселя или транса выброс пропадает. Я так думаю что управа непричём. Откуда они? И насколько страшны?
yjriy
сообщение 8.4.2010, 22:05
Сообщение #4405
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Жить будет. Контроль тока по первичке и по вторичке- делайте выводы.
leshiy
сообщение 8.4.2010, 22:06
Сообщение #4406
Пользователь №: 17885
-она: скажи только честно да или нет
-он :спрашивай
она: почему вы считаете блондинок глупыми?
он :да!
а тперь суть только честно IXGH40N60C2D1 будут ли исправно работать в резонанснике?
KLIM
сообщение 8.4.2010, 22:27
Сообщение #4407
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Ну вообщем напряжно будет по одному диоду. Им бы парами работать и неубиенные выйдут icon_smile.gif
Да или нет?
Он : Да....
Легко. При условии правильности всего остального, правда сильно шустрые они для резера, но хуже от этого не будет.
Сообщение отредактировал KLIM - 8.4.2010, 22:24
DGEC
сообщение 8.4.2010, 22:54
Сообщение #4408
Из: Россия Орск
Спасибо !! Так там как раз 4 кристалла по 100А 1200В (если я в даташите не заблудился) Значит всё окей. Должны жить. Упаковываем!!
Сообщение отредактировал DGEC - 8.4.2010, 22:57
ZPS
сообщение 9.4.2010, 2:53
Сообщение #4409
Пользователь №: 14604
Цитата(spesso @ 8.4.2010, 20:27) *
Дел с ними не имел но, на 17, 8 и 20 выводе проверял 4...5В?
Завтра вытяну за хвост макет (уже не один год успешно заброшен) и начну терзать. Хорошо что люди добрые советами помогают. Еще бы услышать мнение того кто непосредственно с 61 имел дело.
spesso
сообщение 9.4.2010, 8:23
Сообщение #4410
Из: пос. Фёдоровка
DGEC, а чем смывал компаунд? Кристаллы чем отпаивал?
dimon239
сообщение 9.4.2010, 8:34
Сообщение #4411
Пользователь №: 16029
-он :спрашивай
он :да!
А этот ключик с изолированным теплоотводом? Не могу в даташите определить.
spesso
сообщение 9.4.2010, 8:58
Сообщение #4412
Из: пос. Фёдоровка
Стрелочкой указанно что на корпусе коллектор.
Сообщение отредактировал spesso - 14.3.2011, 1:01
kuzmish
сообщение 9.4.2010, 9:26
Сообщение #4413
Пользователь №: 16365
dimon 239 посмотрите тут http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf.../IXGH40N60.html а здесь оптовая цена от иксус на данный ижбт по России http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...s=IXGH40N60C2D1 заодно прикинете скока торговля накручивает в цену при приодаже в рознице и оптовых закупках у производителя от 1000 шт и более (:.....
Сообщение отредактировал kuzmish - 9.4.2010, 9:33
dimon239
сообщение 9.4.2010, 9:30
Сообщение #4414
Спасибо, вот тут нормально написано, видимо оригинальный даташит, тот, что я смотрел видимо левый был!
66ALEX
сообщение 9.4.2010, 11:36
Сообщение #4415
Из: г.Самара.
Пользователь №: 15147
Цитата(Pol7777 @ 8.4.2010, 14:48) *
Umin - минимальное напряжение питания, f - частота, B - рабочая индуктивность, S - площадь сечения магнитопровода.
Вот почемуто люди пытаются рассчитать первичку на мин. напряжение питания, а потом жалуются что греется.
А по моему надо считать первичку на мах. выпрямленное напряжение питания с некоторым запасом, а вот вторичку с учётом мин. напряжения питания. К сожалению на Е65 никак не выходит менее 30 витков в первичке, если задать питание 240В переменки.
кабельщик
сообщение 9.4.2010, 11:40
Сообщение #4416
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
66ALEX, дык считайте первичку на мин. напряжение (или даже менее), а потом Кзап. пропорционально ограничивайте...
kuzmish
сообщение 9.4.2010, 11:47
Сообщение #4417
dimon239 обратите внимание на IRGP4063DPBF, IGBT 600В 96А TO247AC приемлемая цена в районе 100р при нормальных характеристиках...
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...GP4063DPBF.html
Сообщение отредактировал kuzmish - 9.4.2010, 11:51
66ALEX
сообщение 9.4.2010, 11:54
Сообщение #4418
Из: г.Самара.
По моему это не про тот простой сварочник из названия темы.
кабельщик
сообщение 9.4.2010, 12:00
Сообщение #4419
Из: Краматорск
66ALEX, чем ему поплохеет от ограничения Кзап. ? Есть у кого моделька "простого сварочника из названия темы", чтоб покрутить ?
dimon239
сообщение 9.4.2010, 12:27
Сообщение #4420
Я на таких уже три аппарата собрал, тока цена у нас не такая привлекательная, но в пределах разумного. Хочется чего-то изолированного и не слишком дорогого.
Сообщение отредактировал dimon239 - 9.4.2010, 12:30
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 10:43
