56 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Двухтактные топологии сварочных инверторов
Whisker
сообщение 7.4.2010, 22:57
Сообщение #81
Из: Kiev
Пользователь №: 15135
Цитата(qaki @ 7.4.2010, 18:44) *
...Величину максимального тока можно задавать изменением частоты. Величина
рабочего тока регулируется ШИМ. Коммутация полужесткая, в смысле
передний фронт почти жесткий (сказывается наличие индуктивности в
контуре), задний при нулевом токе (контурная емкость успевает
зарядиться).
Почему такое решение- ШИМ-ЧИМ? Что мешает применить полноценный ЧИМ? На чем собирается управа?
P.S. В последнее время не покидает мысль о многофазности и "многоячейкости". Полукиловаттный (или около того) полумост на IRF740 с контролем тока намагничивания и симметрирующей обмоткой. Возможно резонансный , но честный, с частотой под сотку килогерц. И склонировать их 4-6 раз.
DGEC
сообщение 8.4.2010, 11:11
Сообщение #82
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Готовлю к выходу следующий инвертор (на столе уже прогнал) Ограничил ток сварки электродом пятёркой(мерять нечем) Пуск в районе 120 ампер (13вольт), заряд пять ампер (14,2В).
Его будущая морда
Надпись для устрашения клиента
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
кабельщик
сообщение 8.4.2010, 11:44
Сообщение #83
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
DGEC, а почему не ставите на задатчик цветные пластмассовые крутелки?
DGEC
сообщение 8.4.2010, 12:12
Сообщение #84
Из: Россия Орск
Не знаю, пока эти с Маяка есть, вроде вопрос не вставал
Вот хочу теперь собрать мост на 71 транзисторах
yjriy
сообщение 8.4.2010, 12:38
Сообщение #85
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
. Интересно, а в чём выражается его дороговизна. Мост тот-же, что и в резонанснике
Его дороговизна заключается в эксплуатации на токах более 120-130 Ампер. Заключается в систематической замене ключей-- при отсутствии схемы контроля тока насыщения транса и неважно какой драйвер или генератор у вас применен: оптика или ТГР, 494-я или 3825. Варианты обсуждались в резонанснике и у Володина. К тому-же нужно применять антисквозные тормозА ( вот сказанУл). Однако кто именно на практике поработал им рукой и прогнал хотя-бы пару метров шва- на косой полумост переходить уже не будет.
А 71-е ключи хоть и мощные, но полтильники им фору по теплу на 40 кГц дадут-оптимальная частота для моста
Сообщение отредактировал yjriy - 8.4.2010, 12:45
DGEC
сообщение 8.4.2010, 12:50
Сообщение #86
Из: Россия Орск
Цитата(yjriy @ 8.4.2010, 13:38) *
Его дороговизна заключается в эксплуатации на токах более 120-130 Ампер. Заключается в систематической замене ключей-- при отсутствии схемы контроля тока насыщения транса и неважно какой драйвер или генератор у вас применен: оптика или ТГР, 494-я или 3825. Варианты обсуждались в резонанснике и у Володина. Однако кто именно на практике поработал им рукой и прогнал хотя-бы пару метров шва- на косой полумост переходить не хотят.
Спасибо, понял, подожду БАХОВ. Хотя при прогонах на семи пятёрках нагрев не превышал 60 градусов, грелись сильнее транзисторы (насыщение я не исследовал).
Ключи 71 халявные, попробую
К тому-же нужно применять антисквозные тормозА ( вот сказанУл) - А это что? (подскажите пожалуйста)
Сообщение отредактировал DGEC - 8.4.2010, 12:52
qaki
сообщение 8.4.2010, 13:06
Сообщение #87
Пользователь №: 10507
А я сдуру поначалу никак не мог врубиться почему в мосту 71 транзистор?
Вроде бы 71 на 4 без остатка не делится, на 2 тоже. А это оказывается в
наименовании 71 присутствует. Вот стыдоба...
yjriy
сообщение 8.4.2010, 13:12
Сообщение #88
Из: Харьков
Да это низкочастотные ключи и их мало кто применяет, у меня на косарях прилично грелись
DGEC
сообщение 8.4.2010, 13:21
Сообщение #89
Из: Россия Орск
буду ещё такую конструкцию внедрять ( при прогоне неплохо себя показала )
Кто что по поводу надёжности думает (1200 В, 50А)регулировка тока по первичке
Сообщение отредактировал DGEC - 8.4.2010, 13:22
yjriy
сообщение 8.4.2010, 14:10
Сообщение #90
Из: Харьков
Что, частотник раздербанил?
DGEC
сообщение 8.4.2010, 14:20
Сообщение #91
Из: Россия Орск
Так я все конструкции на подобных отходах делаю, только в предыдущих двух применял ключи 200А 1200В(полумост) теперь хочу мост
Сообщение отредактировал DGEC - 8.4.2010, 14:31
Whisker
сообщение 8.4.2010, 18:08
Сообщение #92
Из: Kiev
Цитата(yjriy @ 8.4.2010, 11:38) *
... Однако кто именно на практике поработал им рукой и прогнал хотя-бы пару метров шва- на косой полумост переходить уже не будет.
А можно узнать почему ?
OlegarX-RUS
сообщение 9.4.2010, 12:42
Сообщение #93
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
В виду уважения к вам, всётаки считаю, что бинокольная технология всё таки останется как прототип, и никогда ни будет воплощена в жизнь из-за конструктивной бредятены (а то, что вы показывали в роли готового устройства с "заморскими" трансформаторами собственого изготовления) так это ихмо философа понесло...
Народ никогда не откажется от привычных попкосов и не будет гемороется с такими (чудо) трансами.
Правда есть плюсы в ващей технологии, однако они утопают в минусах.
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
yjriy
сообщение 9.4.2010, 13:44
Сообщение #94
Из: Харьков
не будет геморра с примочкой для жижигания.
Ну так это у кого резонансер безвторичнодроссельный. А на мосту с дросселем порядка 15-20 мкГн---шо пОрох загорается и пофиг тип эдектрода и никаких приблуд на поджиг не нужно
Да не Олегарх, то Гиратор наверняка из подручных материалов его забацал, от прежней работы наверное несколько тонн глины советской в образе мелких ферритовых колец еще осталось.
А поскольку он не занимается практическими сварочными выкрутАсами, то разные эпкосы и космоферриты покупать вряд-ли будет. Ему для дачи и биноклей достаточно.
OlegarX-RUS
сообщение 9.4.2010, 15:54
Сообщение #95
Дык чтоб полностью размагнитется сердешнику за 0.2 периода времени ему ой как потрудится надо и есесно грется будет, дык пан гирароор и предложил вставлять между колец теплоотводители в виде пластин ала пердешнико-радиатор. От того попкос по полупопиям то и треснит от перегрева. А ещё дырочная технология это вообще предел мечтаний дыркостроителя или дыркосувателя.
spesso
сообщение 9.4.2010, 16:02
Сообщение #96
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Не знаком ни с теми ни с другими но, если зашёл разговор про трансформатор зря вы на чебурана бочку катите, он любому Ш образному фору легко даст, для прямоходов и мостов это наиболее предпочтительная форма транса. Маленькое окно, большое сечение.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
кабельщик
сообщение 9.4.2010, 16:03
Сообщение #97
Из: Краматорск
Злой вы какой-то , OlegarX-RUS. На самом деле там с этим не так. Или не там ... или не с этим...
Wiew
сообщение 20.4.2010, 19:56
Сообщение #98
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
ИмХо, лучше полумост с емкостным делителем.
На радио:
Мы такой не знаем
DGEC
сообщение 27.4.2010, 19:40
Сообщение #99
Из: Россия Орск
Да сделан уже полумост, откатан и несколько аппаратов трудятся на благо отечества
Кому интересно могу кинуть видео испытаний одного из аппаратов
какие-то такие получаются
это сила
это управление
Модуль элементарно меняется на полтинники, а диоды на Ебушки
Сообщение отредактировал DGEC - 27.4.2010, 20:41
zaherman
сообщение 27.4.2010, 21:35
Сообщение #100
Пользователь №: 18074
Испытан полумостовой сварочник, топология силовой части которого
показана ниже. Особенностью схемы является использование
конденсаторного балласта для формирония падающей ВАХ. Ключи
IRGP4063D. Для снижения длительности наносекундных сквозняков
включения, характерных для всех мостовых схем, и уменьшения
мощности тепловых потерь в body-диоде использован дополнительный
разгрузочный диод HFA15PB60 с меньшим временем восстановления
обратного сопротивления. Режим коммутации полужесткий. Передний
фронт в отличии от бармалейника коммутируется почти на максимальном
токе. Задний фронт, в хвосте которого сосредоточены основные
коммутационные потери, коммутируется с нулевым током так как
ключевой транзистор к моменту окончания управляющего импульса уже
заперт отрицательным перепадом напряжения на участке
коллектор-эмиттер. В бармалейнике все наоборот. Необходимым
условием успешной реализации схемы является малая индуктивность
рассеяния силовика. В конкретном макете использован силовик на
кольцевом сердечнике Эпкос R63*38*25 из материала N87.
Индуктивность первички 0,92 мГн, индуктивность рассеяния около
2 мкГн. Соотношение витков 12+неполный виток/ 4 витка.Снижение
индуктивности рассеяния достигнуто применением особой схемы
обмотки.
В сети с повышенным напряжением 232 В сварочник выдавал в дугу
до 160- 165 А. Естественно, что при напряжении 220 В токоотдача
упадет процентов на 10, так, что можно принять в качестве паспортного
значения 140-150 А, что практически обеспечит любые бытовые
работы с электродом тройка. Макет сварочника оснащен мягким
поджигом. Зажигание и горение лежалых электродов типа МР-3С и
УОНИ, не прокаленных предварительно, происходило одинаково и
без проблем.Дуга мягкая, спокойная. Практически без брызг.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 0:04
