61 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
работа бп на ТОР224
Cergej
сообщение 9.4.2010, 17:04
Сообщение #181
Из: Иваново
Пользователь №: 14265
Пробовал варианты замены диода на выходе, в итоге остановился на 3LU56 (параметры не знаю). Нагрев минимальный.
Cergej
сообщение 9.4.2010, 18:52
Сообщение #182
Из: Иваново
А всё же, кто мне может подсказать оптимальное количество витков для ЕЕ19 и ТОР 225 (какой есть). Блок питания работает, но хочется выйти на оптимальный вариант. На данный момент нагрузка 0.8А, слышал можно из этого транса выжать более 1А.
Cergej
сообщение 13.4.2010, 19:56
Сообщение #183
Из: Иваново
Подсказок нет? Вопрос снят.
кабельщик
сообщение 14.4.2010, 12:23
Сообщение #184
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Cergej, ну какие вы хотите ответы на такой вопрос ? Хотя б напряжение на выходе указали... Трансформатор нормируется производителем на вых.мощность - для ЕЕ19 в обратноходе вых.мощность ограничена 12-15Вт. То есть можно снять и 4А , но при вых.напряжении 3,3В.
Cergej
сообщение 14.4.2010, 18:00
Сообщение #185
Из: Иваново
Выход 14вольт, 0.8А, Транс ЕЕ19 120/15/15. При большем токе 1А происходит нагрев Р6КЕ200, ТОРа, транса и вых. диода. Нагрев где то 45-55градусов.
САНЕК
сообщение 14.4.2010, 19:50
Сообщение #186
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Cergej
Вам выше дали полный ответ.
Следующий пост такого содежания......Увы.
На абордаж!
кабельщик
сообщение 14.4.2010, 21:48
Сообщение #187
Из: Краматорск
Cergej, вот максимум чего можно вытянуть из этого сердечника PIExpertом . 1,2А потолок , и то на 132кГц (серия ТОР24х).
Обращаю внимание, что расчет делался на ТОР24х (132кГц), поскоку инструментом для расчета под тумбочковый ТОР не располагаю (к сожалению).
Как видно из расчета, намотка 56/8/8 , расчетный зазор 0,173мм (можно скруглить в удобную сторону).
Ваш ТОР как минимум вдвое мощней необходимого (ТОР223 либо ТОР243), в результате при слишком большой нагрузке транс свалится в насышение раньше, чем сработает токовая защита в ТОРе. Это не гуд.
На всяк напомню, что в софтинах-считалках и у разработчиков принято за правило всегда указывать суммарный зазор ( по всему пути магнитного потока, т.е. по среднему и боковому кернам), если нет дополнительных комментов (типа "гумажка А4 0,1мм в каждый керн").
Сообщение отредактировал кабельщик - 14.4.2010, 21:39
САНЕК
сообщение 15.4.2010, 5:01
Сообщение #188
Из: Воронеж
кабельщик
Я ему в личке то же самое обьяснял и такой же файл выложил целиком.
Cergej
Ты хочеш,по аналогии,поставить кардан от ЗИЛа на Жигулину.
На абордаж!
Genadiy
сообщение 15.4.2010, 9:22
Сообщение #189
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(САНЕК @ 15.4.2010, 3:01) *
Cergej
Cergej
сообщение 15.4.2010, 17:11
Сообщение #190
Из: Иваново
Целую неделю выпендривался с БП на ТОРе,хотел максимально уменьшить.
Вчера полная победа,транс от АТХ ЕЕ19(дежурка) снято 1.15А 14.6В!!
Санек. Я просто просил в личке данные твоего БП, как ты выжал из него "1,15А 14,6В!!" Вы когда "целую неделю выпендривались", тоже наверно хотели поставить кардан от Зила к Жигулям? Всем большое спасибо за информацию!
кабельщик
сообщение 15.4.2010, 17:39
Сообщение #191
Из: Краматорск
САНЕК, действительно, это цитата из вашего поста от 24.09.2007г. (н.э.) в 3-й серии Barmaleyника (сообщ.#93) . Не могли б вы оказать нам любезность - отыщите тот самый девайс , выковырните с него ЕЕ19 и сообщите моточные данные и параметры зазора... Шутка, конечно
Cergej, так вы пробовали перемотать трансик ? В смысле, числом поменьше, чем скаженные 120 витков из схемы Barmaley.
Сообщение отредактировал кабельщик - 15.4.2010, 17:39
Cergej
сообщение 15.4.2010, 17:50
Сообщение #192
Из: Иваново
Кабельщик, нет я не пробовал еще! Но собираюсь попробовать. Но не хочется методом "тыка" идти!
кабельщик
сообщение 15.4.2010, 18:07
Сообщение #193
Из: Краматорск
В таком случае посоветую (хоть это и немного накладно) - при возможности приобретите весь модельный ряд ТОР24х (на худой конец через один - ТОР243, ТОР245, ТОР247, ТОР249 по паре штук каждого). Разноразмерные трансики наковыряются и так, но при опять же возможности можно купить по тому ж принципу мелких ферритов EPCOS (от EF20 до ETD34). Это ж просто счастье - не затрачивая часы и дни на карандашные расчеты и метод "тыка", дать софтине от PI свое задание по входу и выходу - и через десять сек идти паять заведомо правильный питальник...
Сразу скажу, что все приобретенное рано или поздно сгодится. Я брал год назад ферритов на 80$, от совсем мелких до ETD59, так уже почти закончились. В основном ушли на поделки, к сварочникам отношения не имеющие...
Cergej
сообщение 15.4.2010, 19:08
Сообщение #194
Из: Иваново
Кабельщик, спасибо за информацию - попробую!
САНЕК
сообщение 15.4.2010, 19:28
Сообщение #195
Из: Воронеж
Так я выжал на ТОР224,а не 225.И помнится при этом всё таки грелся супрессор.Я ему на ноги медяшки напаял.
На абордаж!
Хобит
сообщение 19.4.2010, 15:19
Сообщение #196
Из: Донецкая обл. Красноармейск
Пользователь №: 18007
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста сколько витков нужно для бп на top 224, есть трансики EI-33 и EI-28 и провод 0,42 в Piexpert 4.0 не нашел таких, а в 7 нет 224 топа. Чуть не забыл блок питания на 12В, 2-2,5 А.
Сообщение отредактировал Хобит - 19.4.2010, 15:30
кабельщик
сообщение 19.4.2010, 15:56
Сообщение #197
Из: Краматорск
Хобит, я не стану утверждать, что такое есть в PIExpert 4.0 , но по моему в 6.0 было. На одной из страниц по ходу введения задания галочка America или Europe . От нее сильно менялся список трансов .
Genadiy
сообщение 19.4.2010, 16:00
Сообщение #198
Из: Kiev
Да было такое и еще было изменение единиц измерения толщин и диаметров,тоже где-то на первых страницах.
Хобит
сообщение 19.4.2010, 16:17
Сообщение #199
Да есть такое даже азию пробовал выбирать но нет в списке хоть убейте, на форуме в файлообменнике есть из старых только 4 эксперт если кто может поделитесь 6. На 7 считал под 244 получалось 2х41 первичка 5 дежурка и 8 вторичка в 3 провода
кабельщик
сообщение 19.4.2010, 16:28
Сообщение #200
Из: Краматорск
Хобит, в 6.0 не будет вашего ТОРа. Я помянул 6.0 только по поводу галочки. ТОР22х есть только в 4.0 .
На худой конец попробуйте намотать (на транс, в смысле) то, что насчиталось для ТОР24х. А там дальше видно будет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 17:05
