10.4.2010, 11:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Кондеров типа мкр или мкс ненайти,весь выбор синие или красные. Цитата Если ставятся обычные пленочные синенькие и красненькие то из 2-3 штук как минимум. Вторичку я замыкаю так,БЕЗ диодов и дроселей(пока их не подключил).Может в этом и причина,что без дроселя и диодов? ...в этом и причина,что без дроселя и диодов... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
10.4.2010, 13:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
Щас попробовал как надо,с дросселем и диодами все нормально стало!Теперь кондеры холодные.Честно говоря не знал ,что такая разница будет!По незнанию чуть транзюки не спалил.Товарищи ,посмотрите еще мои осцилки:
Ток намагничивания,на резюке в 0.9ом: http://jpe.ru/1/max/100410/0uuxpqvas0.jpg 0.1вольт деление,10микросекунд. И коллектор-эммитер нижнего ключа,при питании 50-55вольт. http://jpe.ru/1/max/100410/0r92rfkd5u.jpg при 20вольт деление и 10микросекунд. Пока еще не рискнул подать 220напрямую,надо поспрашивать. |
10.4.2010, 13:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
как-то очень давно электровоз не поверил в то,что ничего страшного не произойдет без диодов и дросселя-
Цитата Цитата(Д713 @ 21.9.2009, 19:43) ничего страшного не произойдет. Цитата А народ-то поверит, не пойдет в симуляторе авторитетное мнение проверять. Что это бред, хорошо заметно при подборе х-к ТРГ и драйверов, кто делал. Это как перевод даташита в части тепловых сопротивлений. Сообщение отредактировал Д713 - 10.4.2010, 13:50 |
10.4.2010, 17:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
как-то очень давно электровоз не поверил в то,что ничего страшного не произойдет без диодов и дросселя- Однако, можно исчё раз в симуле лукнуть, а кто правильно датых шиитов читает, то и про "живучесть" правильно сообразит. А это видео подобного процесса http://www.youtube.com/watch?v=nUbHD9ZBRWY Сообщение отредактировал gyrator - 10.4.2010, 18:09 |
10.4.2010, 18:15
Цитата Однако, можно исчё раз в симуле лукнуть, можно,только там как обычно не присутствует масса паразитов и прочих неидеальностей. для примеру покажите симульнутый народный 50U по даташитовскому тестовому включению. 90А при длительности на картинке вполне приемлемы для 50UD,пиковая мощность конечно задолбит кристалл со временем,но не за секунду. Сообщение отредактировал Д713 - 10.4.2010, 18:26 |
10.4.2010, 18:21
можно,только там как обычно не присутствует масса паразитов и прочих неидеальностей. Эт да. Учёт гравитации Юпитера и фазы Луны исчё более утОчнит картинку. Что касаемо мудельного тестирования народного и-жабёнка на соответствие картинкам из помогалки, то я этим не страдаю, т.к. понимаю возможности той простенькой мудельки которую юзаю. В данном вапросе нужно уметь отделять мух от котлет и тогда всё становится на своё место. Вже трындел и исчё раз повторюсь, что симуль многократно увеличивает некомпетентность пользователя и результаты симуляции- это не руководство к действию, а тильке инфа к размышлению. В данном конкретном случае эта инфа говорит о том, что пациент скорее останется жив чем помрёт, до тех пор пока теплоёмкость радиатора полностью не "зарядилась". Сообщение отредактировал gyrator - 10.4.2010, 18:42 |
10.4.2010, 18:29
gyrator,я ж не против виртуальностей,даже за!
тока не в абсолютной форме. да,совсем забыл-я не предлагаю варить совсем без диодов и дросселя! Сообщение отредактировал Д713 - 10.4.2010, 19:39 |
10.4.2010, 18:48
10.4.2010, 18:58
тама не торсионные поля с катушками теслы задействованы?
тута грузинский капанадзе ужо киловатты с воздуха качает- http://www.remexpert.com/ipb/ipb.html?auto...p;showentry=169 Цитата Как успехи у энтузазистов электротаксиса? а то Вы не знаете,где-то уже в районе мезазоя.. |
10.4.2010, 19:14
,где-то уже в районе мезазоя.. Не, не пайдёт. Я требую, продолжения банкета.
10.4.2010, 19:27
Цитата Не, не пайдёт. Я требую, продолжения банкета. мусор убрал,а то побьют.. Сообщение отредактировал Д713 - 10.4.2010, 19:41 |
10.4.2010, 21:22
Мужики,ну так че,нормальные осцилки???
Ток намагничивания,на резюке в 0.9ом: http://jpe.ru/1/max/100410/0uuxpqvas0.jpg 0.1вольт деление,10микросекунд. И коллектор-эммитер нижнего ключа,при питании 50-55вольт. http://jpe.ru/1/max/100410/0r92rfkd5u.jpg при 20вольт деление и 10микросекунд. |
10.4.2010, 21:47
Цитата Мужики,ну так че,нормальные осцилки??? я уже думал,шо вторую пачку электродов заканчиваете выводя "я вас люблю,чего же боле..." на заборе любимой тещи,а Вы усе в сомненьях.. |
10.4.2010, 21:53
Ну тогда завтра лаком покрою,а потом как высохнет попробую чликнуть эллектродом!
Кстати каким лаком можно покрывать кроме полиуританового??? |
10.4.2010, 22:43
Цитата Кстати каким лаком можно покрывать кроме полиуританового??? это весьма обширная тема,тут парой слов не обойтись. если нет ни опыта ни материалов,то наиболее оптимально "прокапать" разведенной эпоксидкой типа эд-5,6 нагретые до 50-60*С торцы обмотки (эпоксидку не греть!) с обеих сторон. указанную темпереатуру желательно соблюдать,в противном случае будет либо непролив,либо вскипание с мгновенной полимеризацией и пузырями. |
10.4.2010, 23:20
А если плату покрывать??? эпоксидка не очень будет,малоли надо будет деталь заменить,хрен расковыряешь потом.Плату ,силовые дорожки ,какими лаками можно покрывать???
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 10.4.2010, 23:21 |
10.4.2010, 23:35
плату как раз можно опылить любыми тараканьими полиуретановыми составами.
там где есть вероятность попадания на плату посторонних вдуваемых фракций надобно дунуть раз несколько,для очистки совести. Сообщение отредактировал Д713 - 10.4.2010, 23:40 |
11.4.2010, 7:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
А если плату покрывать??? эпоксидка не очень будет,малоли надо будет деталь заменить,хрен расковыряешь потом.Плату ,силовые дорожки ,какими лаками можно покрывать??? не спеши лаком покрывать, элетродом сначала попробуй. Спарк собран один в один. Правда ключи воткнул с Унисервиса HGTG30N60A для пробы. Осциллы и другие показатели в норме при х.х. Подключил нагрузку (лампа 1 квт от ксерокса), горит в полнакала. Чиркнул электродом....и конечно бахнул. Ключи и кое-что из мелочи ушли на тот свет. Так и не понял где лажа. |
11.4.2010, 9:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Кроме спецлаков рулит акриловый лак (прозрачный) для автомобилей . в виде спрея в баллончике .
-------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
11.4.2010, 9:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
не спеши лаком покрывать, элетродом сначала попробуй. Спарк собран один в один. Правда ключи воткнул с Унисервиса HGTG30N60A для пробы. Осциллы и другие показатели в норме при х.х. Подключил нагрузку (лампа 1 квт от ксерокса), горит в полнакала. Чиркнул электродом....и конечно бахнул. Ключи и кое-что из мелочи ушли на тот свет. Так и не понял где лажа. Я писал, что был в этом Унитазном сервисе ( после того как ты там закупился дешовыми HGTG30N60A и прорекламировал этот унитаз) и транзисторы перешлифованные-перемаркированные. Вот проверка и состоялась - деньги в Унитаз. Обидно конечно. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 9:23 |
