1149 страниц V  « < 310 311 312 313 314 > »
RUS5610
сообщение 11.4.2010, 12:31
Сообщение #6221
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Цапоном можно пролить плату в несколько слоев.
Греется-значит работает!
sarmat
сообщение 11.4.2010, 14:42
Сообщение #6222
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Добил я все-таки Спарку. Ключи HGTG20N60А4 (заказывал когда-то в Базе Электроники). По внешнему виду по сравнению с Унисервизовскими небо и земля. Пока без обдува. Немного посверкал. Два этажа (копия как у Дантиста). Поджиг прекрасный. Кажется току маловато. Нечем мерить. При задатчике тока на максимум варит нормально.
sarmat
сообщение 11.4.2010, 18:06
Сообщение #6223
Из: Хасавюрт
Кстати, вопрос. На одной из схем Кольт-Спарка резистор R18, от 6 ноги 324 последовательно с 4н7 номинал 1к, а других схемах 22 к. У меня стоит 22 к. На что влияет номинал данного резистора?
kyzmi4
сообщение 11.4.2010, 18:10
Сообщение #6224
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Привет мужики!Наконец-то закончил настройку своего сварочника!Осталось только покрыть лаком ,поставить ветродуй,и обшить корпус!Сегодня немного испытывал на малом токе,дуга зажигается прекрасно(маленько посвистывает),короче говоря гораздо лучше ,чем мой транс на переменке!Вот фотки(сильно не ругайте,это мой первый аппарат).
http://jpe.ru/1/max/110410/087sfomqge.jpg
http://jpe.ru/1/max/110410/0xz5im6fh2.jpg
http://jpe.ru/1/max/110410/0d8fnr9rsv.jpg
UVM
сообщение 11.4.2010, 18:52
Сообщение #6225
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
На баласте стоит посмотреть сигнал с ТТ, ну или попробовать переполюсовать выводы если нет баласта.
Это я про подсвистывание, по этой топологии многие в том числе и я делают, не свистит.
kyzmi4
сообщение 11.4.2010, 19:20
Сообщение #6226
Из: РОССИЯ
Мне кажеться это либо дроссель свистит,либо транс потомучто не заклеен.Еще свистит только при дуге,при замыкании накоротко тишина.Перекидывать выводы ТТ думаю не стоит,потомучто я заранее настраивал,чтоб ток регулировался при 50-55в на силе.Так что ток регулируется!(если был бы неправильно ТТ,ток бы не регулировался).И балласта у меня к сожалению нету,и незнаю где взять.
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 11.4.2010, 19:26
RUS5610
сообщение 11.4.2010, 21:18
Сообщение #6227
Из: Оренбург
Если ТТ неправельно то он все равно ток регулирует! Это факт! Только немного неленейно и со свистами .Мой самый первый сварочник был с неправельным тт,собрал его как появилась эта ветка .Работает до сих пор, лень разбирать и перепаивать концы. Вот так и не бойтесь народ неправельного тт. Если свистит то смело перепаиваем концы на тт. Ничего не сгорит .
kyzmi4
сообщение 11.4.2010, 21:58
Сообщение #6228
Из: РОССИЯ
RUS5610,
Ничего не сгорит .
golub
сообщение 12.4.2010, 2:01
Сообщение #6229
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
обсуждался сей вопрос уже. Скорость нарастания тока поменяется только, и всего. И укоротится переходный процес. На електроде практически ничего не заметите. Трохе жостче станет.
DANTIST
сообщение 12.4.2010, 11:52
Сообщение #6230
Пользователь №: 8733
[quote name='kyzmi4' date='11.4.2010, 15:10' post='130082']
Маленько - это как? Если в момент зажигания дуги - это хорошо. Это работает hot start. Если постоянно свистит - это хуже. Но и это не криминал.
А перед перекидыванием концов ТТ, желательно глянуть на нем осцил. Должно быть что-то похожее на фотку. Не обязательно именно так, но что-то похожее. Главное, чтобы левая сторона тупого угла была короче правой (скважность меньше 0,5). Если это так, то ничего перекидывать не нужно.
kyzmi4
сообщение 12.4.2010, 13:46
Сообщение #6231
Из: РОССИЯ
Свистит на минимальном токе при зажигании дуги и горении,а если соеденить концы намертво ,то тишина!Сделал ток чуток побольше свист на дуге пропал-тишина.
Когда настраивал смотрел осцилоскопом чтоб была положительная полярность импульса с ТТ.Дуга зажигается даже просто с концов двух медных проводов!Хороший сварочник получился.Переменка отстой!!!
Теперь руки чешуться поварить,а гаража нету,вот и думаю как бы поварить да хату не спалить!
KLIM
сообщение 12.4.2010, 15:21
Сообщение #6232
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Так балкон себе развари... и наиграешься в доволь и пользы для icon_smile.gif
kyzmi4
сообщение 12.4.2010, 16:56
Сообщение #6233
Из: РОССИЯ
Можно попробовать,только хлам надо убрать в сторону,чтоб не спалить ничего.Дело в том,что я еще кабеля не купил.А нормально будет 16мм2 и метров по 5???
DANTIST
сообщение 12.4.2010, 18:35
Сообщение #6234
Лучше сделай сетевой кабель длиннее. Я делаю силовые 2х3 м. Сетевой 5 м (по просьбе трудящихся).
А буржуи - извращенцы. Пардон! Хотел продолжить писать про их сетевые и силовые "огрызки". Но получается, что это наши извращенцы. Китайцы делают начинку, а корпуса и обвязку лепят наши умельцы. 1,5 м сетевой, 1 м "+" и 1, 5 м "-". Из каких это, интересно, соображений? Если взять длиннее провода, то он и 3-й не поварит?
Сообщение отредактировал DANTIST - 12.4.2010, 18:44
kyzmi4
сообщение 12.4.2010, 18:55
Сообщение #6235
Из: РОССИЯ
Вообщем сделаю 3-5метров,ну или на сколько денег хватит!А у "покупных" еще и тоненькие сварочные кабели,на рынке видел,кабелек чуть толще чем провод на паяльнике(не в смысле сечения,а в смысле размеров),да и сечение наверное маловато.
OFATUM
сообщение 12.4.2010, 19:07
Сообщение #6236
Пользователь №: 13372
Наверное обусловлено отсуцтвием снабберов на выпрямителе и не только. Я к примеру в бармалейник поставил 2 по 5м, и не жалею, так как бывает приходится варить каркасы, а на узенький уголок сварочник чтоли скотчем приматывать icon_biggrin.gif
RUS5610
сообщение 12.4.2010, 19:22
Сообщение #6237
Из: Оренбург
Для себя любимого кабеля не жалей! Для себя сетевой 2,5мм2 5метров силовой 25мм2 по 5 метров.
kyzmi4
сообщение 12.4.2010, 19:39
Сообщение #6238
Из: РОССИЯ
Я вот хочу себе подарочек сделать в виде сетевого кабеля для удлинителя 2.5мм2 30метров,чтоб ток с проводов брать.Эх,на одни провода потрачу около 1000р.
олегу
сообщение 12.4.2010, 20:06
Сообщение #6239
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
Пили его на 2 куска 10+20, а то кокто не гоже когда до объекта 15 а длиннюк 30.Свар кончики в идеале тоже 2 комплекта 4+5 и 2,5и 3.
kyzmi4
сообщение 12.4.2010, 20:09
Сообщение #6240
Из: РОССИЯ
А между собой их как соеденять???Ты как соеденяешь???
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.1.2025, 0:12
