11.4.2010, 12:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Цапоном можно пролить плату в несколько слоев.
11.4.2010, 14:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Добил я все-таки Спарку. Ключи HGTG20N60А4 (заказывал когда-то в Базе Электроники). По внешнему виду по сравнению с Унисервизовскими небо и земля. Пока без обдува. Немного посверкал. Два этажа (копия как у Дантиста). Поджиг прекрасный. Кажется току маловато. Нечем мерить. При задатчике тока на максимум варит нормально.
11.4.2010, 18:06
Кстати, вопрос. На одной из схем Кольт-Спарка резистор R18, от 6 ноги 324 последовательно с 4н7 номинал 1к, а других схемах 22 к. У меня стоит 22 к. На что влияет номинал данного резистора?
11.4.2010, 18:10
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
Привет мужики!Наконец-то закончил настройку своего сварочника!Осталось только покрыть лаком ,поставить ветродуй,и обшить корпус!Сегодня немного испытывал на малом токе,дуга зажигается прекрасно(маленько посвистывает),короче говоря гораздо лучше ,чем мой транс на переменке!Вот фотки(сильно не ругайте,это мой первый аппарат).
http://jpe.ru/1/max/110410/087sfomqge.jpg http://jpe.ru/1/max/110410/0xz5im6fh2.jpg http://jpe.ru/1/max/110410/0d8fnr9rsv.jpg |
11.4.2010, 18:52
На баласте стоит посмотреть сигнал с ТТ, ну или попробовать переполюсовать выводы если нет баласта.
Это я про подсвистывание, по этой топологии многие в том числе и я делают, не свистит. |
11.4.2010, 19:20
Мне кажеться это либо дроссель свистит,либо транс потомучто не заклеен.Еще свистит только при дуге,при замыкании накоротко тишина.Перекидывать выводы ТТ думаю не стоит,потомучто я заранее настраивал,чтоб ток регулировался при 50-55в на силе.Так что ток регулируется!(если был бы неправильно ТТ,ток бы не регулировался).И балласта у меня к сожалению нету,и незнаю где взять.
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 11.4.2010, 19:26 |
11.4.2010, 21:18
Если ТТ неправельно то он все равно ток регулирует! Это факт! Только немного неленейно и со свистами .Мой самый первый сварочник был с неправельным тт,собрал его как появилась эта ветка .Работает до сих пор, лень разбирать и перепаивать концы. Вот так и не бойтесь народ неправельного тт. Если свистит то смело перепаиваем концы на тт. Ничего не сгорит .
11.4.2010, 21:58
RUS5610,
Ничего не сгорит . Это хорошо. |
12.4.2010, 2:01
Кстати, вопрос. На одной из схем Кольт-Спарка резистор R18 обсуждался сей вопрос уже. Скорость нарастания тока поменяется только, и всего. И укоротится переходный процес. На електроде практически ничего не заметите. Трохе жостче станет.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
12.4.2010, 11:52
[quote name='kyzmi4' date='11.4.2010, 15:10' post='130082']
Привет мужики!Наконец-то закончил настройку своего сварочника!Осталось только покрыть лаком ,поставить ветродуй,и обшить корпус!Сегодня немного испытывал на малом токе,дуга зажигается прекрасно(маленько посвистывает),короче говоря гораздо лучше ,чем мой транс на переменке!Вот фотки(сильно не ругайте,это мой первый аппарат). Маленько - это как? Если в момент зажигания дуги - это хорошо. Это работает hot start. Если постоянно свистит - это хуже. Но и это не криминал. А перед перекидыванием концов ТТ, желательно глянуть на нем осцил. Должно быть что-то похожее на фотку. Не обязательно именно так, но что-то похожее. Главное, чтобы левая сторона тупого угла была короче правой (скважность меньше 0,5). Если это так, то ничего перекидывать не нужно. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
12.4.2010, 13:46
Свистит на минимальном токе при зажигании дуги и горении,а если соеденить концы намертво ,то тишина!Сделал ток чуток побольше свист на дуге пропал-тишина.
Когда настраивал смотрел осцилоскопом чтоб была положительная полярность импульса с ТТ.Дуга зажигается даже просто с концов двух медных проводов!Хороший сварочник получился.Переменка отстой!!! Теперь руки чешуться поварить,а гаража нету,вот и думаю как бы поварить да хату не спалить! |
12.4.2010, 15:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Свистит на минимальном токе при зажигании дуги и горении,а если соеденить концы намертво ,то тишина!Сделал ток чуток побольше свист на дуге пропал-тишина. Когда настраивал смотрел осцилоскопом чтоб была положительная полярность импульса с ТТ.Дуга зажигается даже просто с концов двух медных проводов!Хороший сварочник получился.Переменка отстой!!! Теперь руки чешуться поварить,а гаража нету,вот и думаю как бы поварить да хату не спалить! Так балкон себе развари... и наиграешься в доволь и пользы для -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
12.4.2010, 16:56
Можно попробовать,только хлам надо убрать в сторону,чтоб не спалить ничего.Дело в том,что я еще кабеля не купил.А нормально будет 16мм2 и метров по 5???
12.4.2010, 18:35
Можно попробовать,только хлам надо убрать в сторону,чтоб не спалить ничего.Дело в том,что я еще кабеля не купил.А нормально будет 16мм2 и метров по 5??? Лучше сделай сетевой кабель длиннее. Я делаю силовые 2х3 м. Сетевой 5 м (по просьбе трудящихся). А буржуи - извращенцы. Пардон! Хотел продолжить писать про их сетевые и силовые "огрызки". Но получается, что это наши извращенцы. Китайцы делают начинку, а корпуса и обвязку лепят наши умельцы. 1,5 м сетевой, 1 м "+" и 1, 5 м "-". Из каких это, интересно, соображений? Если взять длиннее провода, то он и 3-й не поварит? Сообщение отредактировал DANTIST - 12.4.2010, 18:44 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
12.4.2010, 18:55
Вообщем сделаю 3-5метров,ну или на сколько денег хватит!А у "покупных" еще и тоненькие сварочные кабели,на рынке видел,кабелек чуть толще чем провод на паяльнике(не в смысле сечения,а в смысле размеров),да и сечение наверное маловато.
12.4.2010, 19:07
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
Китайцы делают начинку, а корпуса и обвязку лепят наши умельцы. 1,5 м сетевой, 1 м "+" и 1, 5 м "-". Из каких это, интересно, соображений? Если взять длиннее провода, то он и 3-й не поварит? Наверное обусловлено отсуцтвием снабберов на выпрямителе и не только. Я к примеру в бармалейник поставил 2 по 5м, и не жалею, так как бывает приходится варить каркасы, а на узенький уголок сварочник чтоли скотчем приматывать |
12.4.2010, 19:22
Для себя любимого кабеля не жалей! Для себя сетевой 2,5мм2 5метров силовой 25мм2 по 5 метров.
12.4.2010, 19:39
Я вот хочу себе подарочек сделать в виде сетевого кабеля для удлинителя 2.5мм2 30метров,чтоб ток с проводов брать.Эх,на одни провода потрачу около 1000р.
12.4.2010, 20:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
Я вот хочу себе подарочек сделать в виде сетевого кабеля для удлинителя 2.5мм2 30метров,чтоб ток с проводов брать.Эх,на одни провода потрачу около 1000р. Пили его на 2 куска 10+20, а то кокто не гоже когда до объекта 15 а длиннюк 30.Свар кончики в идеале тоже 2 комплекта 4+5 и 2,5и 3. |
12.4.2010, 20:09
Цитата Свар кончики в идеале тоже 2 комплекта 4+5 и 2,5и 3. А между собой их как соеденять???Ты как соеденяешь??? |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 3:12 |
