1149 страниц V  « < 311 312 313 314 315 > »
Д713
сообщение 12.4.2010, 20:42
Сообщение #6241
Пользователь №: 10605
Цитата(kyzmi4 @ 12.4.2010, 19:09) *
А между собой их как соеденять???Ты как соеденяешь???
да никак их не надо соединять,2х3м (16 мм в резине) хватит на все случаи жизни,удлиннителей у меня 2,20 и 30м,тоже пока хватало в пределах "счетверенного" дачного участка.
uurraaaa
сообщение 12.4.2010, 23:03
Сообщение #6242
Пользователь №: 10494
Цитата(kyzmi4 @ 12.4.2010, 18:39) *
Я вот хочу себе подарочек сделать в виде сетевого кабеля для удлинителя 2.5мм2 30метров,чтоб ток с проводов брать.Эх,на одни провода потрачу около 1000р.
советую при покупке кабеля замерить его сечение ,очень часто на кабеле написано 2*2,5мм а в действительности
2*1,5мм
САНЕК
сообщение 13.4.2010, 6:54
Сообщение #6243
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
2*1,5мм
Это сейчас вошло в закономерность.В Воронеже крупные продавци сети АВС Электро,продают КГ16мм*,а по факту 12мм*и то если наберётся.ПВС 2х2.5-точно так как у тебя.
На абордаж!
Коля
сообщение 13.4.2010, 7:24
Сообщение #6244
Пользователь №: 12149
Всем привет! Есть одна просьба, у кого есть печатки ( только нормальные, 100% проверенные!) для сотки? Выложите ПЛИЗ! Желательно, чтобы на дорожках было обозначение компонентов! Буду благодарен, хочу сотку с нуля собрать по-человечески! Хочу фоторезист попробывать, наконец-то к нам в Курган завезли фоторезист, хотя и плёночный, но будем пробовать. УФ установка уже есть.
RUN1
сообщение 13.4.2010, 8:26
Сообщение #6245
Пользователь №: 12571
Всем привет! вот подсветка обоями как и обещал 120А в АТХ транс 2 ETD49 48КГц 19/5 тт 200\1 ключи PF50 радиаторы 80х65х35 на диодах и
такой же на ключах пополам пиленный из за этого куллер на улице стоит icon_smile.gif Варит просто обалдеть дугу еле слышно и при поджиге не каких хлопков зажигается сразу стучать не надо я аж в шоке сам icon_smile.gif нечаянно задиваеш электродам когда деталь двигаешь или еще что сразу дуга загорается, прикольно icon_smile.gif может это из за вольт добавки так как на выходе получилось 42вольта при этих ветках
пришлось впиньдюрить вольт добавку вышло 97вольт уж такая мягкая дуга получилась я просто кайфую icon_smile.gif Испытывал на 3-ке уони 6шт друг за другом все в норме дальше не стал все-токи делал больше под 2-ку первичка у транса 2кв icon_smile.gif скажу честно в АТХ дольше делать чем в обычном корпусе icon_smile.gif
мозги те же что с KLIMOM Golubям и АндреямG мороковали вполне достойные я бы сказал:smile:
Всем удачи!
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 13.4.2010, 9:00
KLIM
сообщение 13.4.2010, 10:02
Сообщение #6246
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Всем удачи!
С уважением
Пару вопросокоментариев - Ключики не плоховаты ли PF на 900 вольтов? И второе - какая такая вольтодобавка? Случаем не с 2006 года?
А в целом молодец! Ударение на первое О icon_smile.gif Правда аппарат может переворачиваться от кабелей!
Сообщение отредактировал KLIM - 13.4.2010, 10:03
DANTIST
сообщение 13.4.2010, 10:21
Сообщение #6247
Пользователь №: 8733
Не плохие провода делает ОДЕССАКАБЕЛЬ. Не замерял, но на ощупь вполне прилично. Я имею ввиду 3х2,5 мм.кв. Надо перемерить. И внешняя изоляция довольно толстая. Но белая. Недавно купил на рынке кусок сетевого 3х2,5 кв в синей изоляции. Жаль, но был остаток 3,5 м. Без опознавательных знаков, но вещь. Проволоки тонкие, кабель мягкий.
Александр_М
сообщение 13.4.2010, 11:01
Сообщение #6248
Пользователь №: 11768
Подскажите в СПАРК диод VD6 который 5819 можно поставить BYV26D?
RUN1
сообщение 13.4.2010, 11:20
Сообщение #6249
KLIM дружище ключики конечно слабоваты но нариканий по ним пока нет за последний год в 3 аппаратах трудятся пока icon_smile.gif ну взял я их 10шт за не имением лучшего блин жалко не использовать хотя уже пришли HG_HGTG30N60A4D и HGTG30N60B3D,HGTG40N60B3 а вольтдобавка твоя с 240-го я писал как то icon_smile.gif а переворачиваться не должен там люминия в 2 раза больше чем в 100 бармалея icon_smile.gif
Сообщение отредактировал RUN1 - 13.4.2010, 11:27
KLIM
сообщение 13.4.2010, 11:30
Сообщение #6250
Теперь осталось с таким к-тр проверить на слабой сети и в путь!
DANTIST
сообщение 13.4.2010, 11:51
Сообщение #6251
5819 - это диод с барьером Шотки. BYV26D не пойдет. 4148 тоже не работает. Как-то по не внимательности поставил, потом долго искал в чем же косяк.
sarmat
сообщение 13.4.2010, 12:12
Сообщение #6252
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Позавчера писал, что запустил Спарк. Ток маловато был. Нашел косяк на печатке (писал о несоответсвии потенциалов на выводах 324-го) пайковая перемычка между выводами R23 и R27. Все убрал. При касании электрода ток валится на минимум. С4- 1н. Антистик не дает дуге зажигаться. Не так ли? Кто-то недавно тоже так мучился....кажется что-то с 620 к.
Сообщение отредактировал sarmat - 13.4.2010, 12:13
KLIM
сообщение 13.4.2010, 12:59
Сообщение #6253
Наоборот, при касании электродом ток должен идти на максимум, ограниченным или Защитой по току ключа или до установленного уровня а потом уже если не загорелась дуга 1-2 секунды уходить на минимум. На осцилле это выглядит как резкое увеличение и плавный спуск заполнения до минимума.
Александр_М
сообщение 13.4.2010, 13:10
Сообщение #6254
Это наверно у меня было....
У меня VD2 &VD3 стояли BYV26D заменил на 4118 и все устаканилось......
RUN1
сообщение 13.4.2010, 13:20
Сообщение #6255
sarmat
сообщение 13.4.2010, 16:11
Сообщение #6256
Из: Хасавюрт
Помучился и на сегодня оставил. Такая байда, дуга очень слабая, светится как ксенон, капли на металле от электрода, короче просто мажет. Ток примерно 20-30 ампер. Напряжение Х.Х 53 вольта, при сварке падает до 18-20 вольт. Просадки по сети и после конденсаторов не очень заметные. Задатчик тока мало влияет на процесс. На свежую голову еще поковыряю.... Может у кого была такая картина?
DANTIST
сообщение 13.4.2010, 16:25
Сообщение #6257
Посмотри фазировку сервисной обмотки. Она должна быть в фазе со вторичкой силового транса.
sarmat
сообщение 13.4.2010, 17:08
Сообщение #6258
Из: Хасавюрт
Менял местами выводы сервисной обмотки. ТТ тоже, в одном положении свистит. Жалко балласта нет, осциллы можно было смотреть, что там происходит.
DANTIST
сообщение 13.4.2010, 17:19
Сообщение #6259
Зачем менять местами выводы обмоток? С начала глянуть осциллографом. Если все нормально, зачем менять? Здесь возможны 4 комбинации. Вообще-то не много...
KLIM
сообщение 13.4.2010, 18:33
Сообщение #6260
А может все таки вторичка силового транса перевернута?
Сообщение отредактировал KLIM - 13.4.2010, 18:34
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 15:52
