1149 страниц V  « < 312 313 314 315 316 > »
sarmat
сообщение 13.4.2010, 19:04
Сообщение #6261
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(KLIM @ 13.4.2010, 18:33) *
А может все таки вторичка силового транса перевернута?
Сам тоже склоняюсь к этой мысли. Все собрано на "материнке" от Дантиста, выводы не перепутаешь (ближные к керну выводы как начало обмотки), хотя направление намотки вторички можно по запарке перепутать. На "материнке" расположение ТТ немного изменено от схемы скорее из-за удобства компановки.
Только сейчас проверил фазировки первички, вторички и сервиса. Подал немного силы, все три сфазированы как в схеме.
Сообщение отредактировал sarmat - 13.4.2010, 19:12
KLIM
сообщение 13.4.2010, 19:29
Сообщение #6262
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
А попробуй кондерчик с транзистора датчика тока на минус поставить 1n (C4 помоеу) Хотя это есть изврат НО для сравнения?
Скорее всего проблема в ляпе с пайкой или не тот номинал... мелочь незаметная icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KLIM - 13.4.2010, 19:34
RUS5610
сообщение 13.4.2010, 19:32
Сообщение #6263
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
RUN1 Мои поздравления дружище!!! Молодец! Значит вольт добавка Клима вещь! Тоже хочу попробовать.
Греется-значит работает!
Wiew
сообщение 14.4.2010, 0:16
Сообщение #6264
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(DANTIST @ 13.4.2010, 10:51) *
5819 - это диод с барьером Шотки. BYV26D не пойдет. 4148 тоже не работает. Как-то по не внимательности поставил, потом долго искал в чем же косяк.
это который с ТТ выпрямляет? странно что Вас не работали...
На радио:
Мы такой не знаем
petr0757
сообщение 14.4.2010, 8:20
Сообщение #6265
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Постоянно испытываю проблемы с заделкой наконечников на мощный кабель. Открыл, может всем известный, но не мне способ. В крышке реле, на печке плавлю припой.
Очищаю кончик кабеля (16мм2), окунаю во флюс ( Ф66Н), потом в крышку с расплавленным припоем. Зажимаю обуженный кончик кабеля в наконечник и опять в флюс и крышку с припоем.
С уважением.
DANTIST
сообщение 14.4.2010, 9:04
Сообщение #6266
Пользователь №: 8733
Петр, а что ли у тебя нет паяльника ватт на 80...100?
Проверь еще раз внимательно пайку и монтаж. Я как-то перепутал фазировку вторички. Просто так было удобнее развести выводы на выпрямителе. Короче, получился не прямоход, а хрен знает что. Тока нет, хоть убей. Я даже представить не мог, что проблема во вторичке.
Поэтому все может быть.
На днях прикольный случай. Ремонтирую, условно говоря, китайца (по-нашему называется "Искра", на деле какой-то китайский мост тапа "Цай"). 300 В с платы выпрямителя подается на плату ключей запараллеленными в 3 провода шлейфами. 3 провода красных и 3 провода черных. Через разъемы. По необходимости разобрал разъем на плате выпрямителя. Перед сборкой вызвонил на плате выпрямителя + и -. В гнезда "+" разъема вставляю красные провода, в "-" - черные. Включаю через лампу 100 Вт. Лампа горит в полный накал.
Когда разобрался, оказывается на плате ключей черные провода подключены на "+", а красные на "-". Ну как их после этого называть? Или у них любимый цвет - черный. Пришлось и на плате ключей провода переставить.
Так, что надо искать. Где-то косяк.
petr0757
сообщение 14.4.2010, 9:05
Сообщение #6267
Из: Чита
Паяльники есть любые. но не пропаивают. Паял ложа клему на плиту. Новым способом пайка получается идеальной, быстро, в восторге, никому не навязываю.
С уважением.
RUN1
сообщение 14.4.2010, 9:43
Сообщение #6268
Пользователь №: 12571
RUS спасибо друг! Вот только как то кишки не совсем аккуратно получаются как парни умудряются по заводскому делать не пойму icon_smile.gif
Александр_М
сообщение 14.4.2010, 10:03
Сообщение #6269
Пользователь №: 11768
А вот кто как ставит диоды на размагничивание..
В смысле сильно греються или можно на мелкий радиатор?
С ключами ставить не получаеться...
spesso
сообщение 14.4.2010, 10:07
Сообщение #6270
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Ыыы, менял кондёры беременные, по выпаивал сначала все, поставил новые, включаю, пипец чё началось, фонтаны электролита, взрывы и разлетающиеся в разные стороны стаканы электролитов, почесал репу, посмотрел на обозначение полярности на плате, всё правильно, взял тестер померил и офигел, всё с точностью да на оборот. Так что, с китайскими товарищами надо быть на стороже, как говориться не верь глазам своим. Теперь всё время проверяю.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
KLIM
сообщение 14.4.2010, 10:11
Сообщение #6271
Можно на мелкий радиатор, там от силы 5-6 ватт, если в обдуве - вообще малый радиатор сойдет.
кабельщик
сообщение 14.4.2010, 10:12
Сообщение #6272
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Александр_М, диоды размагничивания греются не шибко сильно... То есть если они расположены в зоне ветра пропеллера, то охладитель им даже лишний будет. Если же они почти не обдуваются, либо вентилятор периодически глушится, то не помешает мелкий охладитель с полспичечной коробки...
Коля
сообщение 14.4.2010, 10:32
Сообщение #6273
Пользователь №: 12149
Народ, никто не хочет поделиться со мной печатками сотки? Желательно с монтажной платой. Форум наверно с годами оперативность потерял icon_biggrin.gif
yjriy
сообщение 14.4.2010, 10:53
Сообщение #6274
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Брось ты нахх ту сотку и слепи нормальный аппарт по выложенным и обсосанным схемам:
Д713, Электровоз, Голуб, Дантист-они все выкладывали готовые схемы, платы, описания и т.д
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13202
Та-же сотка, но 170 Ампер-все подробно расжевано
petr0757
сообщение 14.4.2010, 11:07
Сообщение #6275
Из: Чита
Цитата(Коля @ 14.4.2010, 17:32) *
Народ, никто не хочет поделиться со мной печатками сотки? Желательно смотированную и отлаженую, если можно в корпусе
С уважением.
yjriy
сообщение 14.4.2010, 11:43
Сообщение #6276
Из: Харьков
Де не, этому челу нужно помочь, у него есть громадное желание и весьма (никакие) малые понятия в электронной силовухе. Но вопрос в том, что кажись он зациклился на этой сотке, а она труднее чем полноправный чеппер в изготовлении ,.Был-бы ты с Украины, Колян, я-б тебе готовые платы и вообще готовый аппарат подогнал бы бесплатно на шАру. Валяется горелый косой под верстаком
Сообщение отредактировал yjriy - 14.4.2010, 11:47
Andrey_G
сообщение 14.4.2010, 14:12
Сообщение #6277
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Я так же здоровые концы оконечиваю и лужу, даже самопальный лиц, а это вообще песня, сунул конец во флюс и в тигель, как вспомню что приходилось зачищать чуть ли не каждый проводок.... правда тигель у меня электрический. icon_smile.gif
Вот так делаю, т.е. диоды припаиваю к медной дороге под радиаторами.
Сообщение отредактировал Andrey_G - 14.4.2010, 17:59
Valter
сообщение 14.4.2010, 15:32
Сообщение #6278
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 8054
Коля объявился. Улыбнуло. Дружище, не парься, купи готовый дэвайс, благо цены упали. Иначе соберёшь где-то после 3000-го
Коля
сообщение 14.4.2010, 18:51
Сообщение #6279
Эх, народ. Люди сейчас явно не те, что были раньше! Ладно по поиску в этом форуме найду что-нибудь. Если нет желания помочь, дык не издевайтесь. Желание заниматься электроникой огромнейшее. Те, кто предлагают мне купить аппарат меня вообще не понимаю. Мне кажется, что у вас сложилось впечатление, что я собираю данный аппарат из-за экономии, незнаю как вам, но мне смешно, а вернее грустно. Дело не в деньгах. Если бы мне нужен был аппарат, я бы его купил бы. Подсчитайте сами: Блок питания регулируемый 0-32V 0-5A стоит 3500, паяльник Lukey852d+ 3500, осцилл сага 1500, УПР ( универсальный прибор радиолюбителя) три в одном 2000, с1-101 1000р., амперметр на 500А 500р, тестер 500р, LC-метр 500р, клещи 500Р За 13500р я бы мог взять инвертор+аргоновый рукав, да вот вопрос: НАХ он мне нужен? Я занимаюсь этим чисто для себя. Уже хочу познакомиться с фоторезистом, да только он пока в магазине закончился
Вот таким людям отдельное спасибо, но аппарат-то мне сам не нужен, мне намного важнее процесс его создания, изучения радиоэлектроники. Ладно, чувствую самому надо рыть. Всем удачи!
Wiew
сообщение 14.4.2010, 18:56
Сообщение #6280
Из: г.Малин
делал аналогично, и диоды специально для этого брал в корпусе D2PAK icon_smile.gif
На радио:
Мы такой не знаем
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 12:40
