677 страниц V  « < 226 227 228 229 230 > »
spesso
сообщение 19.4.2010, 14:23
Сообщение #4541
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(Ovechkin1973 @ 18.4.2010, 19:49) *
...а что есть ЧИЖАЛОВО ?
Тяжело. IMHO.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Sergei
сообщение 19.4.2010, 14:24
Сообщение #4542
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
Цитата(KLIM @ 6.4.2010, 13:23) *
Интересно - это только меня так стремануло от иголки в затворе при закрытии действующего плеча а плюс затвора противоположного? Эти 5 вольт на уровне открытия (особенно на минусовых температурах). Именно по этому отказался от этих дров... Ну может я и не умею их готовить но учится готовить кошек как то желания нет...
Может я не прав?
Даниил - а чем сюда нельзя?
Если Вы о картинках с Textronix TDS2024B то меня тоже дернуло.
Уж лучше драйвер с отрицательным смещением.
кабельщик
сообщение 19.4.2010, 14:44
Сообщение #4543
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(yjriy @ 19.4.2010, 13:17) *
они работают вроде нормально
Подтверждю. Первый раз взял мелким кол-вом на пробу (чуть не отпугнула цена, минимум вдвое дешевше других производителей), однако попробовав, брал потом помногу...
ZPS
сообщение 19.4.2010, 14:47
Сообщение #4544
Пользователь №: 14604
Нет, я же писал что это картинка без всех поджатий и подборов колечек и витков. Потом я выкладывал картинку после экспериментов и она была точь в точь как у Скифа, но чтобы убрать выбросы совсем - никак. Поэтому я про последнюю картинку от Скифа и написал что лучше уже не будет. У меня еще есть подозрение что транзюк по затвору поджат емкостью внешней Скиф, так?
mihalych
сообщение 19.4.2010, 16:29
Сообщение #4545
Из: самара
Пользователь №: 13959
поставил на выходе 2 конде-ра 2j224k SUNIAM ра ХХ -нормально . включил на балласт ток 100А через 1 мин они нагреваются до шипа
подскажите что делать ??? Раньше их не ставил позтому сравнить не с чем . icon_sad.gif
yjriy
сообщение 19.4.2010, 16:54
Сообщение #4546
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
поставить мкп-шные или полипропиленовые
KLIM
сообщение 19.4.2010, 16:56
Сообщение #4547
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Да ничего... они и будут шипеть и выводы оплавляться... поэтому кондеры максимум на 0.1мкф и несколько впаралель. Лучше всего наверно 0.1мкф на 275v AC с сетевых входов блоков питания штуки 3-4 впаралель.
ZPS
сообщение 19.4.2010, 17:16
Сообщение #4548
Пока не поставил WIMA 0,22 Х 1600V одну штуку (можно и меньше напряжение), все что ни ставил грелось как черт знает что. Причем китайский пропилен что стояли в Срез. абсолютно не грелись а на выходе только так. Два в параллель один черт грелись, причем так что аж бока к которым идут вывода отвалились. Так что шукайте WIMу или серии MKP-10 есть Филипс (синяя пластмасса, стоят в фильтре БП от 19, 21 дюймовых мониторов) они стоят хорошо, только провода к ним потолще нужно ставить. Токи там гуляют не шутейные.
Сообщение отредактировал ZPS - 19.4.2010, 17:27
electrovoz
сообщение 19.4.2010, 17:37
Сообщение #4549
Пользователь №: 13829
Кабельщик, не поленитесь открыть один такой конденсатор KMG. Внутри интересная картина типа "матрешка".
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment...mp;d=1234258509
Wiew
сообщение 19.4.2010, 18:09
Сообщение #4550
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
можна и не розбирать, взял только что черный матрешечник, надавил пальцами, а он с легкостю и прогнулся. Брал год назад по 14 грн.
хотя пяток таких в 140А варианте сварочнега както работают, правдо и греются заметно сильнее, чем ELZET, CapXon и SAMWHA.
Сообщение отредактировал Wiew - 19.4.2010, 18:11
На радио:
Мы такой не знаем
Basill
сообщение 19.4.2010, 18:13
Сообщение #4551
Из: Киев
Пользователь №: 10129
конденсатор KMG
Не факт, что все KMG- фуфло. Я ставил их (правда, не в сварочник, там у меня синие Хитачи-Айк) в разные девайсы - работают. Вот ещё пример индустриального БП на 24 В фирмы MeanWell, там тоже по входу KMG:
кабельщик
сообщение 19.4.2010, 19:02
Сообщение #4552
Из: Краматорск
electrovoz, чтоб это проделать , мне придется купить еще кучку. На сейчас не располагаю ни одним экземпляром. Правда я брал все однотипные, типа как на фото, только 220мкФх450В 30х40мм, количеством около полсотни. Отказов пока (от года до двух) не было. Хотя конечно для аппаратов, пользуемых в быту, год-два не срок. Десяток-другой часов наработки.
555leon555
сообщение 19.4.2010, 19:30
Сообщение #4553
Из: Белорусь, Гродно
Пользователь №: 16333
Наконец-то собрал и я своего резонансника, всем спасибо за помощь. Три месяца читал 400 стр. и еще месяц собирал. Сегодня прогонял на шунте на малом напряжении, потом не выдержал и прогнал на 220 ну и сварка. Как ни странно Бах не пришел, сварочник сразу же заработал.
Схема Клима. Детали: к78-2 0,1 мКф 4шт, резонансный дросель собран из трех шт. Ш12*15 10 витков, трансформатор из ТВС 6 шт. Ш-образно 15 первички 2,5*2 вторички (вчера только прочита что Юрий советует складывать их О-образно). На раскачку транзисторов поставил 2 шт. IR2110. Резонанс нашел 22-23 кГц, точно не помню. Вроде все хорошо, но вот на баласте 0,17 Ома при трех слоях молярного скоча регулировка тока шла от 60 до 100 А. При 6 слоях скоча, как ни странно регулировка тока шла от 80 до 95 А. Затем убрал весь скотч и получил на дуге гдето 140 - 160 А. На залипшей четверке 195 А. Что делать с дросселем?
Еще не поставил защиту по температуре и кз. Блок питания у меня заводской 12 В 3 А, переделал на 15,5 В. Он у меня стартует где то через 2 сек. после вкл в сеть, так я и задержку на вкл. реле не ставил.
Сообщение отредактировал 555leon555 - 19.4.2010, 19:56
Lemm
сообщение 19.4.2010, 19:36
Сообщение #4554
Из: Киев
Пользователь №: 15658
А количество не маловато ? или опечатка ?
diman789
сообщение 19.4.2010, 19:37
Сообщение #4555
Пользователь №: 18018
Добрый день. Я не совсем на тему Vadne1'я. Может кто знает, что за микросхемы в плате управления Kende ZX7-200R
555leon555
сообщение 19.4.2010, 19:57
Сообщение #4556
опечатался 8 шт, спасибо.
кабельщик
сообщение 19.4.2010, 20:17
Сообщение #4557
Из: Краматорск
Какова степень погнутости? Только что проделал тож самое на SAMWHA GT 22000мкФ 63В . Пару мм, дальше ощутим упор в тело лита.
В оригинальности этого не могу сумлеваться, выглядит вполне, на свои 10$ . Разбирать морально не осилю...
Wiew
сообщение 19.4.2010, 20:48
Сообщение #4558
Из: г.Малин
давил пальцами через отвертку, для лучшей визуальности, SAMWHA намного тверже оказалась.
Сообщение отредактировал Wiew - 19.4.2010, 20:48
На радио:
Мы такой не знаем
golub
сообщение 19.4.2010, 20:56
Сообщение #4559
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
читать здесь
yjriy
сообщение 19.4.2010, 21:04
Сообщение #4560
Из: Харьков
Уже осилил. Нормальный китайский кондерчик, даже залит электролитом-как положено. В свое время их ставил на накачку и они частенько постреливали, тянули с собой дофига чего еще. Начал ставить корейские-проблема ушла. Но под этот китаец есть еще одна китайская подделка-- как писал электровоз с матрешкой внутри. На нем практически нет надписей и он гораздо легче на вес.
Сообщение отредактировал yjriy - 19.4.2010, 21:04
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 17:58
