![]() работа бп на ТОР224 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 18.4.2010 Из: Донецкая обл. Красноармейск Пользователь №: 18007 ![]() |
Хорошо буду пробовать.
Вот еще нашел странную штуку уже разобрал 3 транс 2 ETD-29 от блоков питания принтеров epson и один EE-25 от упса так у всех зазор в среднем керне больше 1 у ETD-29 1,67 кто может что нибудь сказать получиться из них что нибудь или нет?? Сообщение отредактировал Хобит - 19.4.2010, 21:29 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Ктонибудь! Подскажите,чем ТОР лучше VIPer? Я смотрю ТОР пользуется большей популярностью,хотелось-бы выслушать аргументы.
Подскажите пожалуйста собрал бп на ТОР 224 трансик использовал EI-33 на выходе по идее должен был получить 12в 2А, сначала мотал транс 1-2х44 2дежурка-10 3-10. давал большое напряжение порядка 20 В и не сильно грелся супрессор. Перемотал теперь первичка-2х21 дежурка и вторичка по 5 обмоток, супрессор холодный выходной диод немного теплый под нагрузкой (лампа 12в 21Вт) ТОР тоже почти не греется но проблема в следующем на ХХ выдает 16,8 вольт, а под нагрузкой 8,5 вольт. Собственно вопрос КАК выходное напряжение сделать все таки 12 В -+0,5.
Ктонибудь! Подскажите,чем ТОР лучше VIPer? Я смотрю ТОР пользуется большей популярностью,хотелось-бы выслушать аргументы. По параметрам принципиально ни чем, а так может ценой, доставабельностью, большим кол-вом наименований, т.е. вам решать. Хотя ИМХО связка 3843+транзистор дешевле будет. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
STASKIN, я так думаю, основная причина в том, что Power Integrations просто больше нечего продавать, акромя упомянутых ТОРов. В соответствии с этой задачей он, как правильный продавец-производитель, усиленно занимается развитием и модернизацией и шлифовкой модельного ряда (типа все новые и новые, улучшенные, суперулучшенные, супермегаулучшенные, гипермалопотребляющие и т.д.), а также, как положено хорошему продавцу, обработкой напильником клиента с последующей шлифовкой (серии ЭКО - сэкономим пару милливатт для типа спасения окружающей среды), постоянной подпиткой разработчика софтинами для расчетов (опять же с постоянными улучшайзерами).
Если с вышеописанной высокой колокольни глянУть на модельный ряд VIPERов - просто хочется плакать. И я думаю, что ST не сильно расстроена этим фактом. VIPER - 0,001% (а может и 0,00001%) от общего обьема продукции, выпускаемого ST. ЗЫ. Что есть шлифовка-полировка клиента - я думаю, сами знаете. Типичный пример - телевизоры Samsung , которые на сегодня занимают вплоть до половины ассортимента большинства магазинов. У меня дома тоже 32"FullHD Samsung , который до сих пор не видел контента FullHD из-за отсутствия медиаплеера ![]() |
Ув.кабельщик и spesso,перелопатил интернет,и теперь согласен со всеми аргументами. Нарыл информацию по расчетам БП на уське,довольно-таки понятно и доходчиво! Может таким как я начинающим будет полезна! Век живи-век учись!
![]() Сообщение отредактировал STASKIN - 29.4.2010, 15:34 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 13.2.2010 Из: UA Zhytomir Пользователь №: 17343 ![]() |
Ктонибудь! Подскажите,чем ТОР лучше VIPer? Я смотрю ТОР пользуется большей популярностью,хотелось-бы выслушать аргументы. у Topoв отменная защита по току (единственно что его убивает наповал и моментально так это отключение снаберной цепочки ![]() Сообщение отредактировал ozzy - 2.5.2010, 20:06 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 ![]() |
Помогите пожалуйста разобратся с PIExpert. Как вы считаете что у всех для TOP 224 и транса EI33 в первичке получаете 40- 45 витков.
У меня меньше чем 76 не получилось . Расчёт в прикреплённом файле. Считал PIExpert 4. Сам блок питания собрал уже. Намотал 22/8/8/+22 зазор 0,1мм под всеми кернами. Сейчас стоит на прогоне. Ток 2А 13.7в на ХХ 14.7в при снижении входного до ~100в выходное падает до 12.6в И где-то с нагрузки 1А начинает подзуживать транс. [attachment=7867:TOP224_14v.zip] |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 ![]() |
Помогайте кто чем может ,блок пит на топ недержыт нагрузку.В нагрузке лампочка 5вт работает отлично напряжение держыт от 90 вольт . Только подключаю лампочку на 15 или 10ват ,слегка помигивает неможет запустится. Трансформатор от компютерного блока пит , средний керн 1*1,2см
певичка 58 вытк диаметр 0,33 обмотка связи 7 вытк , силовая обмотка 8 вытков диаметр 1мм . Напряжение на микросхеме топ224управление 6в. На лампочке 5вт напряжение 14,5в ток 0,43 ампера. Пробывал на другом трансе 1*0,9см , перв 70вытков ,вторичка около 14 вытк. Короче результат тотжде . Пробывал увеличивать зазор вообще незапускается. Пробывал уменьшать вытки на десять вытков ещё хуже ,добавлял + ещё 10 ненамного лучше, но меньшые требования к зазору. От схемы есть отличия , Вместо Р6КЕ 200 одностор стоит двухстороний , и вместо BYV26 стоит BYV29 Всё остальное как в схеме. Сообщение отредактировал aleksandrs - 8.5.2010, 21:55
-------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
aleksandrs,
1. Пробуйте использовать не лампочку, а резистор соответственной мощности и сопротивления. Наилучший вариант - ПЭВР ![]() 2. С39 должон быть 100нФ или более. На схеме нарисован 10нФ. Надеюсь, стоит как на печатке. 3. Неправильно разведено на печатке подключение С4 к общей шине первичной цепи. Он должен быть подключен не где попало к дорожке между банкой-накопителем и ногой S микрухи, а непосредственно к пятачку-площадке указанной ноги. На картинке указан маршрут пробегания импульсных токов при работе ТОРа, и подключение к этой цепи вдали от ТОРа почти наверняка приводит к сбою его управы при значительных токах-нагрузках. ![]() ![]() Теперь, естественно, чтоб не переделывать плату, можно просто аккуратно обрезать фольгу возле минуса кондера С4, и поставить просто проволочную перемычку между его ногой и ногой S микрухи. Надеюсь, что нибудь да поможет. Еще момент. Там на печатке есть место между дорожками Drain и Сontrol с зазором всего 0,5мм. Напруга достигает от 400 до 600вольтов в разных режимах, могет шарахнуть микруху на ровном месте... Сообщение отредактировал кабельщик - 9.5.2010, 13:23 |
Может я как то вопрос неправильно поставил? Хоть бы кто-нибудь что-нибудь написал
aleksandrs, 1. Пробуйте использовать не лампочку, а резистор соответственной мощности и сопротивления. 2. С39 должон быть 100нФ или более. На схеме нарисован 10нФ. Надеюсь, стоит как на печатке. 3. Неправильно разведено на печатке подключение С4 к общей шине первичной цепи. Он должен быть подключен не где попало к дорожке между банкой-накопителем и ногой S микрухи, а непосредственно к пятачку-площадке указанной ноги. На картинке указан маршрут пробегания импульсных токов при работе ТОРа, и подключение к этой цепи вдали от ТОРа почти наверняка приводит к сбою его управы при значительных токах-нагрузках. Надеюсь, что нибудь да поможет. Исправил ошыбки печатки ,кондёр проверил 100 нан ,пробывал и 220 нан .Поставил как говорилось проволочный резистор в нагрузку, выключние происходит при 1.1А .При токе 1А работает и запускается хорошо,напряжение на выходе норма.Запуск происходит от 140в,а напряжение до отрубания 85в . Как заставить его выжать хоть 1.5А -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.10.2009 Из: Украина Черкасская обл Пользователь №: 16011 ![]() |
Ребята эсть сердечник EI-33 какие намоточные дание нужны для 14в 2а на TOP224 и ещё у кого есть правильно разведенная печатка. извеняюсь за вопрос просто нет возможности перечитовать весь форум
Блин та же хрень че я тока не делал уже 2 транса намотал с разным количеством первичек и зазорами (один считал другой по рекомендациям отсюда делал), но больше 1 А выдавить не могу причем с tl431 вообще все плохо напряжение не стабильное легко просаживается под нагрузкой (правда не вырубается ТОР под нагрузкой) , со стабилитроном держит напряжение отлично но мало тока. Че не так не пойму. Пожалуйста подскажите что можно сделать что бы он нормально заработал. Схему брал с бармалейника мотал на ЕІ-33 ( 44-8-6 ) ЕЕ25 ( 44-10-8 ), пробовал менять кол-во витков но эти оказались оптимальными для более менее устойчивой работы. Печатку прилагаю.
Сообщение отредактировал Хобит - 12.5.2010, 12:00
Добился 1,4 А увеличившы емкость кондёра который на 47 мк , в питании микрухи.Тот самый что через резистор подключён.
ёмкость 150мк поставил. Сообщение отредактировал aleksandrs - 12.5.2010, 15:39 -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
Добился 1,4 А увеличившы емкость кондёра который на 47 мк , в питании микрухи.Тот самый что через резистор подключён. ёмкость 150мк поставил. Просто,сколько можно обьяснять?Можеш поставить емкостину на место,а заменить резюк(который с ней в паре).Но это ни есть оптимальный вариант. -------------------- На абордаж!
Просто,сколько можно обьяснять?Можеш поставить емкостину на место,а заменить резюк(который с ней в паре).Но это ни есть оптимальный вариант. Уважаемый САНЕК может быть вы подскажите людям что есть оптимальный вариант (например выложите моточные данные на транс, укажите на возможные ошибки). |
Уважаемый САНЕК может быть вы подскажите людям что есть оптимальный вариант (например выложите моточные данные на транс, укажите на возможные ошибки). Посмотри на свои моточные Схему брал с бармалейника мотал на ЕІ-33 ( 44-8-6 ) ЕЕ25 ( 44-10-8 ), пробовал менять кол-во витков но эти оказались оптимальными для более менее устойчивой работы. Чем и как считаешь?PI Expert существует в разных версиях,но выдать одинаковую первичку для EI и EE вашей конфигурации,он не сможет.Считай правельно,я думаю поможет.К тому же снабберная цепь,очень сильно влияет на весь процес. -------------------- На абордаж!
Чем и как считаешь?PI Expert существует в разных версиях,но выдать одинаковую первичку для EI и EE вашей конфигурации,он не сможет.Считай правельно,я думаю поможет.К тому же снабберная цепь,очень сильно влияет на весь процес. А что вы скажете по поводу моей печатки, если я буду уверен, что все остальное кроме транса сделано правильно то уже будет легче подбирать витки. Да в 4 эксперте нет EI-33 там вообще нет ЕІ. Сообщение отредактировал Хобит - 12.5.2010, 21:56 |
А кто применял трансы от компютерных блоков питания. Я разобрал штук 8-семь , в основном в них встречаются два основных размера, 1см квадртн и 1,2см квадратн по среднему керну.
Я на таком мотал 56вытк первичка , вторичка 8 вытк на12В, 9 вытков на15в, и 10вытк на обмотку связи, около 17вольт. Вот с такими параметрами ток ни-х-на недержыт. Кто всилах правильно прсчитать вытки на такие сердечники, ведь их самое просче достать, и каркас в них хорошый САНЕК по поводу резистора того что с кандёром,я пробывал от 5-ти до 10 Ом толку мало. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 7:48 |
