2 страниц V  < 1 2
Специалисты, помогите пожалуйста
MiD
сообщение 11.7.2006, 20:42
Сообщение #21
Из: Норильск
Пользователь №: 6041
Если воздух сразу подать на турбину, то она пойдет вразнос, я же писал уже об этом. АД используется для того, чтобы работая в генераторном режиме тормозить турбину. Существует защита для случая, если электричество будет отключено.
А по поводу литров - все равно практическое большинство склоняется к тому, что АД с фазным ротором не относится к машинам, могущим работать в режиме генератора.
Судя по вашим объяснениям литровым - существует отдельный выход генератора? Т.е. отдельно цепь питания старора и отдельно цепь выходная?
Коот
сообщение 12.7.2006, 19:25
Сообщение #22
Пользователь №: 4533
Существует цепь питания обмоток ротора- обмоток возбуждения.
Существуют обмотки статора- они-то и являются выходом генератора- с них снимают выработанное генератором напряжение.
Сеществует ротор, точнее вал ротора, на который подается механическая энергия ( его просто вращают).
Вполне разумное использование. Значит АД все-же работает как генератор? icon_biggrin.gif
MiD
сообщение 13.7.2006, 12:04
Сообщение #23
Из: Норильск
Да, и при этом использует (потребляет) энергию для того, чтобы тормозить ротор. Короче в любом режиме работы АД потребляет реактивную мощность. Думаю тему надо закрыть...
Это невозможно, т.к. обмотки статора - это обмотки питания - с них можно только жрать электричество, а не выдавать. Ну не может АД сам вырабатывать реактивную мощность - если я начну руками крутить вал стоячего АД, то в обмотках статора ну никак не появится ЭДС. Чтобы была магнитная связь между статором и ротором, нужно возбудить ротор (возвращаемся к словам Чернышева) переменным (вращающимся) магнитным полем, а для создания этого поля нужно потреблять рективную мощность...
Гость_zuz1231_*
сообщение 13.7.2006, 15:25
Сообщение #24
Приезжай ко мне я те дам подержатся за откинутые концы АД на 3 кВ, который через механическую коробку раскручу от пааралельного, мало я думаю не покажется.
АД как любая эл.машина обратим, токо что ему есчо нужен источник реактивной мощности для создания основного магнитного потока, СД в статоре например.
MiD
сообщение 13.7.2006, 15:50
Сообщение #25
Из: Норильск
Вашу маму! Ну а я что пытаюсь доказать? И если ты будешь крутить вал АД, который не подключен ни к каким источникам энергии, то ничего вырабатываться не будет, сказки рассказываешь icon_smile.gif
Коот
сообщение 13.7.2006, 18:22
Сообщение #26
Полностью согласен. Вот это действительно хорошая мысль.
Oleg Melnikov
сообщение 25.7.2006, 6:34
Сообщение #27
Пользователь №: 6057
Всем, здравствуйте!
Единственный топик где, пожалуй, смогут растолковать.
Задача: есть 3-фазный 380В частотный инвертор на 7,5 кВт. Каким макаром его запитать от 1-фазы 220В, чтобы на выходе поиметь-таки 380В, если по техническим данным инвертора выходное напряжение ограничено входным?
По одной из схем - питание шло через автотрансформатор 4кВА, подающий на входы Y и Z инвертора недостающее напряжение 400В и 520В соответственно (на Х идет (в смысле подается) icon_lol.gif прямое питание). Но схема работает отвратно - не крутит даже 4кВт мотор. Какие будут мнения? icon_rolleyes.gif
Viktor2004
сообщение 25.7.2006, 16:11
Сообщение #28
Пользователь №: 2252
Какой тип инвертора, кто производитель, запитка инвертора от однофазной сети это его штатная схема или нет? Побольше информации.
Oleg Melnikov
сообщение 25.7.2006, 16:31
Сообщение #29
Инвертор "Altivar-31", производитель -"Telemecanique" (Франция), штатная схема подключения - 3 фазы (380-400В). icon_rolleyes.gif
Oleg Melnikov
сообщение 29.7.2006, 11:34
Сообщение #30
Гость_Влад,ик_*
сообщение 17.8.2006, 1:25
Сообщение #31
Просто неудобно давать советы такому знающему ЭЛЕКТРИКУ.
Инвертор "Altivar-31", производитель -"Telemecanique" (Франция), штатная схема подключения - 3 фазы (380-400В). Данный инвертор выпускается также в однофазном исполнении. В соответствии с информацией изготовителя, трехфазный инвертор НЕ МОЖЕТ подключаться к одной фазе.
Неужто НЕТ выхода?!
Почему?
Купите однофазный инвертор.
Влад
Гость_Energy_*
сообщение 22.8.2006, 10:44
Сообщение #32
Господа,с интересом прочитал ваш спор по поводу может ли работать АД в качестве генератора.
Пример из жизни.Есть у меня один знакомый из разряда безумных экпериментаторов-рацонализаторов icon_wink.gif У которых в комнате где они живут, все в проводах и механизмах.Парень молодой и поэтому энергии много.Так вот,этот паренек вычитал,что АД может работать в качестве генератора.И решил ентот товарищ поставить эксперимент- свиснул движок(по моему на 1,5 кВт,точно уже не помню),купил дизелечек,как щас помню,6 тыщ у меня в долг просил на енто,но я не дал icon_smile.gif ,достал пару мощнецких кондеров(не помню на сколько уже),сварил раму,все это вместе соеденил и пригласил меня на первый опыт.Опыт проходил у него во дворе панельного дома icon_smile.gif .До сих пор удивляюсь как его соседи не убили.Подключили мы к выходной цепи вольтметр(да,забыл уточнить,со статорной обмотки выводы которых находятся как всем известно,в клеммной крышке или коробке если угодно ,отходило токо два провода,так сказать от фазы А и С,между А-В,В-С как раз подключались кондеры)
Так вот,напряжение вырабатывалось,господа!
Я это видел собственными глазами.При этом оно было ужасно нестабильно и прыгало от 250 до 300В.
Мой друг экспериментатор юный,не пожалел даже свою домашнюю электородрель.Он подключил ее к эти проводам.Она работала!Напряжение скакало просто безумно и была вероятность то что она быстро сгорит.Но минут пять она поработала.Кстати потом она все таки сгорела,уже будучи подключенной к обычной сети,у меня подозрение,что обмотки там уже были пробиты после таких издевательств над ней icon_smile.gif
Так вот удивительно,но факт.АД работал как генератор
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 12:53
