10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
УЗО , ПОДКЛЮЧЕНИЕ
сообщение 27.4.2010, 11:45
Сообщение #41
Цитата(savelij @ 27.4.2010, 10:19) *
В довесок к вышесказанному.
- КЗ в шнурке питания
- неисправность самого прибора
- перегрузка на линии, защищаемой диф. автоматом.
По поводу Дифа пробовали включить в розетку радио вырубает,дрель без нажатия на кнопку вырубает.
belok5
сообщение 27.4.2010, 11:54
Сообщение #42
Пользователь №: 16721
однозначно неверное расключение. либо в розетке, либо в щите. на розетке есть заземление(металлические усики)? кабель в щит из скольких проводов и какого цвета?
сообщение 27.4.2010, 12:19
Сообщение #43
Пробовали отбросить заземление откл. Кабель ВВГ 3*2,5.
belok5
сообщение 27.4.2010, 12:44
Сообщение #44
к чему в щите подключен? по цветам должно быть следующее: ж/з подключен ДО УЗО. Синий и коричневый(возможен другой цвет) должны подключаться после УЗО напрямую и не иметь никаких дополнительных перемычек ни с чем. если есть возможность, загрузите фото щита. быстрее поймем
сообщение 27.4.2010, 12:48
Сообщение #45
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
В принципе хотел вот эту http://www.tostudent.ru/montelr/typelseti/80-tnc
Скальпель Оккама
сообщение 27.4.2010, 12:55
Сообщение #46
Остальные Дифы работаю,подключены все одинаково.
belok5
сообщение 27.4.2010, 13:05
Сообщение #47
если и этот кабель подключен строго аналогично другим УЗО, однако срабатывает, то надо лезть в розетку. иногда зажимы ослабевают, и провода просто вываливаются.
сообщение 27.4.2010, 13:07
Сообщение #48
Цитата(Roman D @ 27.4.2010, 10:01) *
Насколько я понял пункт 1.7.80, УЗО в четырехпроводной цепи недопустимо потому, что рубит PEN. А если защитный провод пустить дополнительно, то это будет уже пятипроводная система icon_smile.gif
Не обязательно пятипроводная. На рисунке icon_rolleyes.gif второй ЭП в совокупности имеет 4 провода. Почему его нельзя защитить 3-х полюсным УЗО ? И опять же, при четырехпроводке с сечением 6,0 четвертый проводник не PEN. Значит 4-х полюсным УЗО рубится N, и вполне законно.
belok5
сообщение 27.4.2010, 13:17
Сообщение #49
благодарю. очень познавательно =))
сообщение 27.4.2010, 13:48
Сообщение #50
Красиво как ток пробегает..
Вобще-то УЗО имеет и второй разрываемый полюс. Он не нарисован, но есть. А PEN рвать совсем нельзя. А корпуса после УЗО подключены icon_eek.gif Каким образом ДСУП с прочими ОПЧ и СПЧ выполнить? Сразу утечка и срабатывание. Главное - не выполнено подключение РЕ-проводника до УЗО.
Нет, не красивый рисунок.
Сообщение отредактировал Олега - 27.4.2010, 13:54
belok5
сообщение 27.4.2010, 14:01
Сообщение #51
мне интересно, что же заземлено/занулено в квартирах?
Сообщение #52
Тогда в ТNC и УЗО не подключишь при сечениях менее 16 квадратов.
Скальпель Оккама
сообщение 27.4.2010, 14:23
Сообщение #53
Просто канители больше - дальше тащить РЕ. А что делать.. Зато не нарушаем п.1.7.145
В рисунке еще и пункту 1.7.132 несоответствие.
Сообщение отредактировал Олега - 27.4.2010, 14:34
belok5
сообщение 27.4.2010, 14:37
Сообщение #54
а на мой вопрос ответите?
сообщение 27.4.2010, 14:43
Сообщение #55
Бывает, что ничего. Кроме естественно заземленных СПЧ. А бывает всё. Зависит от уровня развития эл.технической науки на момент строительства icon_wink.gif Например, на момент сдачи моего дома были занулены эл.плита и две розетки на кухне. Зануление в этажном щите.
belok5
сообщение 27.4.2010, 14:55
Сообщение #56
и не рвутся нигде?
сообщение 27.4.2010, 15:15
Сообщение #57
Цитата(belok5 @ 27.4.2010, 14:55) *
и не рвутся нигде?
Честное слово, нигде icon_smile.gif , мы бельё на них не развешиваем, чего им рваться.
belok5
сообщение 27.4.2010, 15:42
Сообщение #58
я про то, что же отключает сию группу аппаратов?
сообщение 27.4.2010, 17:25
Сообщение #59
Жаль, что промышленность еще не освоила выпуск однополюсных УЗО.
Для защиты однофазных потребителей в старом жилом фонде, в системе ТNC, можно было использовать такое УЗО без разрыва PEN, но проводник при этом должен проходить через транс транзитом.
Скальпель Оккама
сообщение 27.4.2010, 17:43
Сообщение #60
Использование реле диф.тока, катушки и возможно контактора громоздковато.. icon_sad.gif но возможно.
Зато можно организовать предприятие по "модернизации" УЗО (путем разборки-установки перемычки-сборки-нанесении своей маркировки) icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 15:42
