![]() УЗО , ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
однозначно неверное расключение. либо в розетке, либо в щите. на розетке есть заземление(металлические усики)? кабель в щит из скольких проводов и какого цвета?
Пробовали отбросить заземление откл. Кабель ВВГ 3*2,5.
к чему в щите подключен? по цветам должно быть следующее: ж/з подключен ДО УЗО. Синий и коричневый(возможен другой цвет) должны подключаться после УЗО напрямую и не иметь никаких дополнительных перемычек ни с чем. если есть возможность, загрузите фото щита. быстрее поймем
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7366 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В принципе хотел вот эту http://www.tostudent.ru/montelr/typelseti/80-tnc
Скальпель Оккама |
Остальные Дифы работаю,подключены все одинаково.
если и этот кабель подключен строго аналогично другим УЗО, однако срабатывает, то надо лезть в розетку. иногда зажимы ослабевают, и провода просто вываливаются.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Насколько я понял пункт 1.7.80, УЗО в четырехпроводной цепи недопустимо потому, что рубит PEN. А если защитный провод пустить дополнительно, то это будет уже пятипроводная система ![]() Не обязательно пятипроводная. На рисунке ![]() |
благодарю. очень познавательно =)) |
В принципе хотел вот эту http://www.tostudent.ru/montelr/typelseti/80-tnc Красиво как ток пробегает.. Вобще-то УЗО имеет и второй разрываемый полюс. Он не нарисован, но есть. А PEN рвать совсем нельзя. А корпуса после УЗО подключены ![]() Нет, не красивый рисунок. Сообщение отредактировал Олега - 27.4.2010, 13:54 |
мне интересно, что же заземлено/занулено в квартирах?
А PEN рвать совсем нельзя. Тогда в ТNC и УЗО не подключишь при сечениях менее 16 квадратов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
а на мой вопрос ответите? |
мне интересно, что же заземлено/занулено в квартирах? Бывает, что ничего. Кроме естественно заземленных СПЧ. А бывает всё. Зависит от уровня развития эл.технической науки на момент строительства ![]() |
и не рвутся нигде?
странно, разве не для этого у них мехзащита?
![]() я про то, что же отключает сию группу аппаратов? |
Вобще-то УЗО имеет и второй разрываемый полюс. Он не нарисован, но есть. Жаль, что промышленность еще не освоила выпуск однополюсных УЗО. Для защиты однофазных потребителей в старом жилом фонде, в системе ТNC, можно было использовать такое УЗО без разрыва PEN, но проводник при этом должен проходить через транс транзитом. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Жаль, что промышленность еще не освоила выпуск однополюсных УЗО. Для защиты однофазных потребителей в старом жилом фонде, в системе ТNC, можно было использовать такое УЗО без разрыва PEN, но проводник при этом должен проходить через транс транзитом. Использование реле диф.тока, катушки и возможно контактора громоздковато.. ![]() Зато можно организовать предприятие по "модернизации" УЗО (путем разборки-установки перемычки-сборки-нанесении своей маркировки) ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 16:11 |
