677 страниц V  « < 234 235 236 237 238 > »
AlexW
сообщение 26.4.2010, 11:22
Сообщение #4701
Пользователь №: 15123
Сего дня попал мне в ремонт хранзузский инвертор IMS 1700. Полгода назад такой ремонтировал, плата отпаялась хорошо феном, менял микросхему в драйвере (не помню уже какую,SMD отпаялась тоже феном), сгорел по словам сварщика тогда кода во время сварки вынули вилку питания из розетки.
Возник такой вопрос- после замены двух конденцаторов в удвоителе по 0,33Н возник какой то свист в диапазоне от 80А до 100А похожий на возбуд (Схема класическая TL494). При отключении удвоителя свист пропадает , работае тихо во всем диапазоне токов. При поиске причины этоко свиста пришол к тому,что выкинул конденцатор 2,2 мкф который стоит паралельно резистору 30 к и диодному мостику - свист полность пропал, изменений в сварке не заметил. Кто скажет зачем этот конденцатор и можно ли работать без него?
ZPS
сообщение 26.4.2010, 11:48
Сообщение #4702
Пользователь №: 14604
Цитата(mihalych @ 26.4.2010, 9:40) *
ZPS
если можно вашу печатку на ИР2110 там где микрухи вдоль расположены icon_surprised.gif
Буду дома, скину в личку, может что подберешь для себя или доработаешь как тебе нужно.
Цитата(кабельщик @ 26.4.2010, 9:46) *
ZPS, вообще говоря, zaherman все логично-правильно обосновал. Просто мало кому "по зубам" правильно скомпоновать ...
Так об этом и галдеж, вот я вопрос такой задам - такой гемор Овечкину нужен? А ведь это он ему так советует. Да по большому счету нафига управа нужна возле ключей?
Цитата(ANDREIKA @ 26.4.2010, 9:25) *
Это фотография силового блока?
Нет, это весь аппарат. Размеры без корпуса 230мм длина, 130мм высота и 100мм ширина. Корпус изготовлен на болванке из стеклоткани с полиэфирной смолой, с торца если смотреть то почти круглый. Прикольно смотрится - как полено маленькое, я новому хозяину порекомендовал его на поленницу дров не ложить, а то жена не нароком в топку с дровами бросит. Тем не менее на хорошей сети он даже четверкой варит.
Цитата(Ovechkin1973 @ 26.4.2010, 11:29) *
Сергей, а фото с противоположной стороны ( диагонали) есть? там тоже радиатор? Радиатор И-110? ( очень на него похоже) . Транс как я понял прячется под платой в районе дросселя ( он на ЕТD59?)... Как обдув осуществляется?
Потерял я фотосы с него, раньше кое что от него выкладывал. Тот радиатор что на фото, это от силовых диодов, а мост это фото что для IPSа, повыше. Тр. на кольце EPCOS а др. дейсвительно на ЕТD59, только для нормального тока КЗ накрутил 13 витков. Радиатор И-110, только не целиком а укороченный. Вентилятор опупенной производительности и маленького размера на 220 вольтей стоит с торца (он прикручен к корпусу, поэтому на фото не видно.) Честно говоря вот таких клопов самое противное лепить, так что Володя не надо оно тебе.
Сообщение отредактировал ZPS - 26.4.2010, 14:44
dimon239
сообщение 26.4.2010, 11:56
Сообщение #4703
Пользователь №: 16029
Без этого кондёра обычно удвоитель нормально не работает, аппарат ощютимо  реагирует на изменение этой ёмкости, но если у вас без него как с ним то всё работать будет!
555leon555
сообщение 26.4.2010, 12:05
Сообщение #4704
Из: Белорусь, Гродно
Пользователь №: 16333
Цитата(alleks67 @ 26.4.2010, 8:51) *
У меня было что-то похожее. При увеличении зазора в дросселе выгорели ключи в мосте. При проверке на приборе из Радио оказалось что дроссель не входит в насыщение. Оставил два слоя скотча. По прибору стало видно вход в насыщение и аппарат заработал. На резонансной частоте ТКЗ был 310А. Скрутил частоту на один оборот резистора получил ТКЗ 240А. Так и оставил.
О спасибо, это может быть, я как то совсем не подумал что при трех слоях может не входить в насыщение. Все таки феррит хрен знает какой.
dimon239
сообщение 26.4.2010, 15:17
Сообщение #4705
Меняйте количество витков в дросселе, иначе не выйдите из предбаховых режимов, частотой ТКЗ можно снижать только в разумных пределах 20-40А не более.
Сообщение отредактировал dimon239 - 26.4.2010, 15:19
Ovechkin1973
сообщение 26.4.2010, 16:23
Сообщение #4706
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Точно подметил...мне пока наоборот icon_biggrin.gif . Щас под спарку корпус от старого компа взял. чтоб не липить все плотно. Но компоновки просто смотреть интересно...
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
555leon555
сообщение 26.4.2010, 19:18
Сообщение #4707
Щас вспомнил что раньше до того как я им варил, проводил испытания на баласте 220 В ппитания. Так я даже 6 слоев скотча делал, но была проблема. При трех слоях скоча на 0,17 Ома получил от 40 до 120 А, а вот при 6 слоях скотча получил от 80 до 105 А. Тогда полностью убрал скотч и разницы в токе не заметил. У меня ощущение что я не правильно поймал резонанс, слишком задрал частоту. Хотя делал по осцилографу от 50 В, на резонансном кондере было 300 В.
Сообщение отредактировал 555leon555 - 26.4.2010, 19:18
Wiew
сообщение 26.4.2010, 23:47
Сообщение #4708
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(555leon555 @ 26.4.2010, 19:18) *
У меня ощущение что я не правильно поймал резонанс, Хотя делал по осцилографу от 50 В, на резонансном кондере было 300 В.
резонанс надо ловить при номинальных параметрах, тоесть 220В и т.д...
На радио:
Мы такой не знаем
KLIM
сообщение 27.4.2010, 7:20
Сообщение #4709
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Зачем? Он от напряжения не зависит. Во вторых резонанс ловится на тех же кабелюках на которых варить потом. А на 220 уже немного подстроить. ТКЗ спуском частоты вниз. Почему в низ - на представьте что нагрузка у вас 0,15 Ома и частота 30кГц... а теперь сделайте нагрузку 0.2 Ома... куда вылезет частота? Правильно, ниже... и ТКЗ тоже снизится. Еще не поняли куда я веду?
dimon239
сообщение 27.4.2010, 7:56
Сообщение #4710
Токи у вас какие-то маленькие, ТКЗ то не меряли вообще? Мой совет ставте народный EPCOS в дроссель, например в Е65 при 4 скотчах ТКЗ 260А, при трёх ТКЗ 240А, я к тому. что с таким дроссельком уже реально сложно спалить ключи! А настраивать резонанс можно на любой доступной силе, не забывайте только подключить эквивалент на выход. Резонанс найденный на 12В или на 60В будет один в один как на 220В при всех равных условиях поиска.
Сообщение отредактировал dimon239 - 27.4.2010, 8:14
Ovechkin1973
сообщение 27.4.2010, 12:39
Сообщение #4711
Из: г.Заречный
А если потом другие провода сварочные поставлю? может и короче или длинее,чем светит такая замена? Подстраивать резонанс под смен упроводов - это уже слишком..
KLIM
сообщение 27.4.2010, 13:16
Сообщение #4712
Это ко мне претензия? icon_smile.gif Ну так вы сами ответили на свой же вопрос - для голого резонансера таки ДА, подстраивать, либо мирится с возрастающим ТКЗ на коротком проводе... А иначе нужно заставить его думать...
Sergei
сообщение 27.4.2010, 13:54
Сообщение #4713
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
Цитата(Ovechkin1973 @ 12.4.2010, 10:25) *
только на 2-х сердечниказ 2500НМС ( они у меня зараза все клееные после неудачной конструкции стяжки)
А можно подробнее про конструкцию удачной стяжки?
Пожалуйста!
Ovechkin1973
сообщение 27.4.2010, 15:06
Сообщение #4714
Из: г.Заречный
Пожалуйста!
Да все элементарно..пертянуты они были..вот и все. Просто у меня оба транса были прижаты одной пластиной тесктолитовой, неравномерно затянул, да когда еще сверху дросселя прикрутил, то еще перекосу добавил.. щас под трансы ложу скотч толстенький двухсторонний, чтоб компенсировал перекос и разную высоту отечественных ферритов. Фотку я недавно савсем этого блока вроде выкладывал..
Ну а смысл один...с дуру можно и куй сломать..так что все в меру надо
awf1234
сообщение 27.4.2010, 15:29
Сообщение #4715
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
Привет всем!Подскажите,пожалуйста,где все же в России можно заказать конденсаторы резонансной цепочки?Купил почти все компоненты,а конденсаторы найти не могу.Со старых теликов выдирать?
Сообщение отредактировал awf1234 - 27.4.2010, 15:30
кабельщик
сообщение 27.4.2010, 16:11
Сообщение #4716
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Вам противна сама процедура icon_biggrin.gif ?
ЗЫ. Когда давно сам ковырялся в трупах ТВ перед окончательной отправкой в лом, я понятия не имел о свойствах 78-2, однако они почему-то на вид вызывали уважение, потому выдирал и их в том числе...
awf1234
сообщение 27.4.2010, 16:28
Сообщение #4717
нисколько не противна,но найти такое количество телеков маоловероятно,да и сомнительно ставить старье.
dimon239
сообщение 27.4.2010, 16:40
Сообщение #4718
К78-2 особенно с телеков, в тех самых белых корпусах со знаком качества-вещь, обкатанная временем....
Сообщение отредактировал dimon239 - 29.4.2010, 16:48
awf1234
сообщение 27.4.2010, 17:02
Сообщение #4719
Спасибо,конечно,однако на складе 0шт и минимальное количество для заказа 150шт.Еще где?
Lemm
сообщение 27.4.2010, 18:02
Сообщение #4720
Из: Киев
Пользователь №: 15658
www.platan.ru Вроде есть К78-2 (0,1х1000В), но под заказ .
Сообщение отредактировал Lemm - 27.4.2010, 18:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 13:32
