677 страниц V  « < 236 237 238 239 240 > »
Dedan
сообщение 28.4.2010, 17:37
Сообщение #4741
Пользователь №: 10131
Цитата(Ovechkin1973 @ 28.4.2010, 17:18) *
Ну вот блин...я такой же купил радиатор, правда хотел через медь ключи и диоды лепить
Если других нет, можно конечно и на этих. Помнится они отливались блоками 200х120 односторонние и двусторонние, так при распиливании и пустоты были и песок и сам металл какой-то стремный.
Хотя может быть мои сведения уже устарели и сейчас льют как надо и из хорошего металла?
66ALEX
сообщение 28.4.2010, 17:58
Сообщение #4742
Из: г.Самара.
Пользователь №: 15147
Цитата(awf1234 @ 28.4.2010, 10:31) *
К78-2 0,1мкФх1000в,как понимаю 8шт. таких нужно.
В Платане:К78-2-0.068 мкФ-1000в, (10%) (06-08г). Производитель: RUS..
Цена: от 1 шт. - 13.00 руб., от 50 шт. - 10.50 руб.
Наличие: / Товар в наличии / на складе
12 шт и всё в порядке.
Сообщение отредактировал 66ALEX - 28.4.2010, 18:01
awf1234
сообщение 28.4.2010, 20:54
Сообщение #4743
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
Блок питания 100-240 вольт 2А подойдет?Думал собрать, а оказалось, что есть блок питания от мобил-река дохлого,который выдает12в 2А.
IVAN.M
сообщение 28.4.2010, 21:48
Сообщение #4744
Из: КУРГАН
Пользователь №: 17410
Здравствуйте всем. На моём аппарате с печками БП 12В 2А работает и ещё два иентиллятора на нём.
Ради экперемента купил (на рынке у дедушки за 50руб) внешний БП от сони плейстейшн поменял два стабилитрона чтоб давал 12В 1.2А (управление Skifa) начинает работать от шестидесяти вольт.
Сообщение отредактировал IVAN.M - 28.4.2010, 21:51
ZPS
сообщение 29.4.2010, 7:51
Сообщение #4745
Пользователь №: 14604
Здравия всем желаю! Подкину вам для практического применения одну тонкость настройки тока КЗ. правда наблюдения с последнего аппарата (но уверен что пойдет это дело на всех).
1. Запускаю аппарат как говорилось раньше (в три этапа).
2. В последнем этапе нахожу конкретно мах. тока (далее в цифрах описываю характеристики последнего). Ток на шунте 0,15Ом 215Ампер ШИМ 32 кГц с копейками, далее корочу шнурки - ток КЗ. 348Ампер (много).
3. Поднимаю частоту на 2-3 кГц (выхожу из пика резонанса) замеряю ток КЗ 270Ампер (конкретно упал).
А дальше та самая ТОНКОСТЬ - настраиваю аппарат по току КЗ. Скажем для себя решил что она будет 280Ампер, и регулировкой частоты на закороченных шнурах выставляю те самые 280Ампер ток КЗ. ТОЛЬКО НЕ КОНКРЕТНО КРУТИМ ШИМ НА ЗАКОРОЧЕННЫХ а чуток подстроим частоту и коротим для замера. Частота кстати от первоначального мах. рабочего тока (215Ампер) ушла не намного.
3. Подключаю шунт и вижу 203Ампер при токе КЗ 280 - меня вполне устраивает.
КТО БУДЕТ ПОВТОРЯТЬ, НЕ СЛЕДУЕТ СЛЕПО ПОВТОРЯТЬ ПОД КОПИРКУ ЭТУ НАСТРОЙКУ - может у кого то частоту опустить нужно для выхода из резонанса а потом поднимать для уставки желаемого тока КЗ. ГЛАВНОЕ САМ СМЫСЛ НАСТРОЙКИ. Это можно конечно поймать и наугад но так мне кажется быстрее и точнее. Самое главное что потерял 12Ампер рабочих (в принципе и 203Ампера за глаза) но сбросил 68Ампер тока КЗ.
Сообщение отредактировал ZPS - 29.4.2010, 7:57
dimon239
сообщение 29.4.2010, 7:57
Сообщение #4746
Пользователь №: 16029
КТО БУДЕТ ПОВТОРЯТЬ, НЕ СЛЕДУЕТ СЛЕПО ПОВТОРЯТЬ ПОД КОПИРКУ ЭТУ НАСТРОЙКУ - может у кого то частоту опустить нужно для выхода из резонанса а потом поднимать для уставки желаемого тока КЗ. ГЛАВНОЕ САМ СМЫСЛ НАСТРОЙКИ. Это можно конечно поймать и наугад но так мне кажется быстрее и точнее. Самое главное что потерял 12Ампер но сбросил 86Ампер тока КЗ.
Я так и настраиваю, тока частоту делаю частоту от резонанса, пробовал делать ввехр всё Ок, но УОНИ на малых токах не горят как надо и ТКЗ зашкаливает, до определённого момента, потом падает. У вас дуга как?
Сообщение отредактировал dimon239 - 29.4.2010, 9:22
ZPS
сообщение 29.4.2010, 8:05
Сообщение #4747
Цитата(dimon239 @ 29.4.2010, 8:57) *
Я так и настраиваю, тока частоту делаю частоту от резонанса, пробовал делать ввехр всё Ок, но УОНИ на малых токах не горят как надо. У вас дуга как?
Это хорошо что так - главное не забывать в подробностях донести до людей. Ну например Димон ударимся в воспоминания, вспомните момент когда вы впервые взяли концы кабелей, выставили мах. ток и стоя на ватных ногах сделали это - КОРОТНУЛИ КОНЦЫ для замера тока КЗ. Так пусть у людей будет побольше информации про эти дела, чтобы покрепче на ногах стоять, когда что то делаешь впервые.
Насчет УОНИ на малых токах не смотрел, тока тока ведро слил с кипятком. Куда ему деваться будет варить как и предыдущие - то есть путем.
Сообщение отредактировал ZPS - 29.4.2010, 8:07
555leon555
сообщение 29.4.2010, 8:45
Сообщение #4748
Из: Белорусь, Гродно
Пользователь №: 16333
ZPS а почему вы поднимаете частоту? KLIM и Nexor приводили доводы что надо опускать. К сажалению не помню точную формулировку, но вроде при КЗ резонансная частота контура поднимается.
Сообщение отредактировал 555leon555 - 29.4.2010, 8:46
dimon239
сообщение 29.4.2010, 9:14
Сообщение #4749
Да первый раз было страшно, сейчас я ТКЗ кручу прямо на закороченных концах, дико осмелел видимо, и уже без пред настройки корочу и выхожу на ТКЗ стабильно до 280А. Попробуйте дугу если будет положительный результат, то хотелось бы уточнить параметры девайса.
Сообщение отредактировал dimon239 - 29.4.2010, 9:15
ZPS
сообщение 29.4.2010, 9:27
Сообщение #4750
Я сделал как сделал - о результате уже написал. У кого то может и доводы а я вам чистую практику преподношу. Можно конечно попробовать и вниз ухнуть, но это другой раз. Этот экскримент делал на макете для проверки тр. и др. уже снял, буду для проверки ставить тр. из двух 63 колец из EPCOS если все покатит гладко то попробую вниз гнать.
ТЕПЕРЬ О ГЛАВНОМ - перед тем как раскидать макет прошу пардона за ругань ДАЛ ПО ПОЛНОЙ ПРОС....РАТЬСЯ выходным диодам 85EPF12 в плане режима КЗ -ХХ тот самый режим при котором EBUки уходят в последний путь. Условия такие, кроме снаберов как в классике нет ничего, ток КЗ. вернул обратно в районе 350 Ампер и конкретно делал КЗ до тех пор что аж клемы (не разъемы силовые) от искр попортил, докаратился до того что ноги у неполярной емкости что в параллель питания ключей сгорели в труху. Вы бы послушали как при токе КЗ в 350 Ампер аппарат напрягается - это раз услышать надо, так не опишешь. Кстати в ключах 4063 - вещь КАЙФОВАЯ больше не знаю как написать что бы их похвалить. ДИОДЫ ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ. Греются кстати они в пределах разумного. Так что ребята - думайте сами что в будущем ставить.
Овечкин, ты не огорчайся насчет и-110, нет в них раковин, уж я их понапилил дай бог каждому. Материал не очень - согласен, но все работает. Я на них аппаратов больше десятка слепил.
dimon239
сообщение 29.4.2010, 9:37
Сообщение #4751
Присоединяюсь к хвалам 4063 и епф12, убивал их ТКЗ 380А, не убил, знать жить будут, ЕПФ12 6шт. ставлю, нагрев на радиаторе В200 при обдуве никак себя не рисует! Специально убрал с аппарата защиту от ТКЗ и отдал его людям не умеющим варить в ПТУ будущим сварщикам, уже месяц, пока не убили, будем ждать.
Сообщение отредактировал dimon239 - 29.4.2010, 9:39
ZPS
сообщение 29.4.2010, 9:41
Сообщение #4752
Уже попробовал, дуга отличная, а девайс не девайс - макет. Никому не надо, но вот фотос этого макета.
ANDREIKA
сообщение 29.4.2010, 9:52
Сообщение #4753
Из: Саранск
Пользователь №: 17578
А как же вы варили на этом чемодане icon_biggrin.gif ни вентиляторов ни радиаторов на транзисторах.
yjriy
сообщение 29.4.2010, 9:56
Сообщение #4754
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Перефрезерованные чУдо-ключи 4063 куплены вчерась в Космодроме. Цена этого гов-на почти 230 гривен. Очень искуссно сделаны из дешевых и покрашены черной краской, но микроскоп отлично видит следы старой родной литОй площадки и не совсем докрашенные местА. Были куплены для отправки одному из начинающих резонансностроителей на этом форуме и удачно запустившем свой первый аппарат. Щас пойду сдам назад,, Е-бало пока трогать не буду, так шо смотрите в Оба при покупке. А еще стало распространено продавать одинарные ключи вместо составных, вот только цена в 5 раз отличается:
Вот такая х -- ня малята- сказал семядисятилетний дед Панас в прямом эфире на программе "на добранiч дети", за что и был отлучен от телевидения навсегда.
Сообщение отредактировал yjriy - 29.4.2010, 9:58
Ovechkin1973
сообщение 29.4.2010, 10:03
Сообщение #4755
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
В трансе провда какого сечения? Чем мотал? Делал 16/3+3?. Я у себя снижал частоту чуть меньше 1кГц от резонанса, что сделать приемлимиым ТКЗ. ( хотя негуляев рекомендовал поднять посля настройки на 1-2кГц)
Сергей, ты из текстолита рамку под радиаторы ключиков сам пилил илди подчиненных заставляешь? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 29.4.2010, 10:14
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
ZPS
сообщение 29.4.2010, 10:12
Сообщение #4756
Вот когда у вас по нечайке какой нибудь оголенный проводок прижмется в любовном экстазе с соседним проводничком с оголенным концом - я тогда посмотрю какой свадебный марш у вас заиграет. Написал же, это макет для проверки блоков, и в перерывах от трудов тяжких он валяется где не попадя, а так крышку закрыл и кидай куда хочешь. На ключах радиаторы, просто они зубьями вниз, когда длительные тепловые испытания я их переворачиваю и как вы выразились в чемодан дую с вентилятора. Не смотря на то что радиатор ключей зубьями в поролон, тем не менее за счет малого падения на переходе 4063 (опять не удержался похвалил)пару четверок запалил а радиаторы чуть теплые, даже в таком варианте как на фото гонял при настройке тока КЗ. вот такие пироги. А вы чемодан - этим чемоданом многие сварщики с соседнего участка мечтают поварить, а то купили им инвертора импортные, так они после этого чемодана на них плюются.
Провод 2,24мм ПЭТВ-2 термостойкий с черным лаком. В тр. 16/3+3, в др. 10 витков 2,24мм ПЭТВ-2. Насчет туда - сюда, выше - ниже, все зависит от элементной базы. Единственно что смертельно так это слабые ключи и ЕBU в случае с большим током КЗ. при настройке.
Jorg63
сообщение 29.4.2010, 10:58
Сообщение #4757
Пользователь №: 18073
ZPS на макете у вас не видно как управляется ключи,оптопар вроде нет и развязывающего транса тоже.На радиаторах ключей на плате просматривается микросхема а транса не видно
KLIM
сообщение 29.4.2010, 11:03
Сообщение #4758
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
По идее 2110 там стоит.
ZPS
сообщение 29.4.2010, 11:11
Сообщение #4759
Юра, это ты хорошую тему поднимаешь, а то обидно когда начинающий паренек (а как показал форум и не пареньки попадаются) сбацает все путем и налетит на такие ключики. Может так статься что сгребет все это и в хлам, а на самом деле у него все путем. Вообще все идет к тому что скоро в офуенной лупой в магазин идти нужно будет. А ну как это добро по почте придет? Потом думай куда жаловаться.
Сейчас такие подчиненные - не дай бог. А вообще то рамка фрезерованная.
Сообщение отредактировал САНЕК - 29.4.2010, 20:36
awf1234
сообщение 29.4.2010, 11:12
Сообщение #4760
Так все же подойдет провод диаметром 1,8мм на первичку и дроссель?или вообще никак?
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 13:51
