61 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
работа бп на ТОР224
Хобит
сообщение 19.4.2010, 16:33
Сообщение #201
Из: Донецкая обл. Красноармейск
Пользователь №: 18007
Хорошо буду пробовать.
Вот еще нашел странную штуку уже разобрал 3 транс 2 ETD-29 от блоков питания принтеров epson и один EE-25 от упса так у всех зазор в среднем керне больше 1 у ETD-29 1,67 кто может что нибудь сказать получиться из них что нибудь или нет??
Сообщение отредактировал Хобит - 19.4.2010, 21:29
STASKIN
сообщение 28.4.2010, 15:10
Сообщение #202
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Ктонибудь! Подскажите,чем ТОР лучше VIPer? Я смотрю ТОР пользуется большей популярностью,хотелось-бы выслушать аргументы.
Хобит
сообщение 28.4.2010, 18:03
Сообщение #203
Подскажите пожалуйста собрал бп на ТОР 224 трансик использовал EI-33 на выходе по идее должен был получить 12в 2А, сначала мотал транс 1-2х44 2дежурка-10 3-10. давал большое напряжение порядка 20 В и не сильно грелся супрессор. Перемотал теперь первичка-2х21 дежурка и вторичка по 5 обмоток, супрессор холодный выходной диод немного теплый под нагрузкой (лампа 12в 21Вт) ТОР тоже почти не греется но проблема в следующем на ХХ выдает 16,8 вольт, а под нагрузкой 8,5 вольт. Собственно вопрос КАК выходное напряжение сделать все таки 12 В -+0,5.
spesso
сообщение 28.4.2010, 20:06
Сообщение #204
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
По параметрам принципиально ни чем, а так может ценой, доставабельностью, большим кол-вом наименований, т.е. вам решать. Хотя ИМХО связка 3843+транзистор дешевле будет.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
кабельщик
сообщение 29.4.2010, 10:29
Сообщение #205
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
STASKIN, я так думаю, основная причина в том, что Power Integrations просто больше нечего продавать, акромя упомянутых ТОРов. В соответствии с этой задачей он, как правильный продавец-производитель, усиленно занимается развитием и модернизацией и шлифовкой модельного ряда (типа все новые и новые, улучшенные, суперулучшенные, супермегаулучшенные, гипермалопотребляющие и т.д.), а также, как положено хорошему продавцу, обработкой напильником клиента с последующей шлифовкой (серии ЭКО - сэкономим пару милливатт для типа спасения окружающей среды), постоянной подпиткой разработчика софтинами для расчетов (опять же с постоянными улучшайзерами).
Если с вышеописанной высокой колокольни глянУть на модельный ряд VIPERов - просто хочется плакать. И я думаю, что ST не сильно расстроена этим фактом. VIPER - 0,001% (а может и 0,00001%) от общего обьема продукции, выпускаемого ST.
ЗЫ. Что есть шлифовка-полировка клиента - я думаю, сами знаете. Типичный пример - телевизоры Samsung , которые на сегодня занимают вплоть до половины ассортимента большинства магазинов. У меня дома тоже 32"FullHD Samsung , который до сих пор не видел контента FullHD из-за отсутствия медиаплеера icon_mrgreen.gif .
STASKIN
сообщение 29.4.2010, 11:35
Сообщение #206
Из: Винница
Ув.кабельщик и spesso,перелопатил интернет,и теперь согласен со всеми аргументами. Нарыл информацию по расчетам БП на уське,довольно-таки понятно и доходчиво! Может таким как я начинающим будет полезна! Век живи-век учись! Прикрепленный файл  Flyback_R01.pdf ( 696.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2461
Сообщение отредактировал STASKIN - 29.4.2010, 15:34
ozzy
сообщение 30.4.2010, 23:40
Сообщение #207
Из: UA Zhytomir
Пользователь №: 17343
у Topoв отменная защита по току (единственно что его убивает наповал и моментально так это отключение снаберной цепочки icon_biggrin.gif ) попробуйте поэксперементировать на viper - сильно растроитесь.
Сообщение отредактировал ozzy - 2.5.2010, 20:06
Gor
сообщение 8.5.2010, 8:20
Сообщение #208
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
Помогите пожалуйста разобратся с PIExpert. Как вы считаете что у всех для TOP 224 и транса EI33 в первичке получаете 40- 45 витков.
У меня меньше чем 76 не получилось . Расчёт в прикреплённом файле. Считал PIExpert 4.
Сам блок питания собрал уже. Намотал 22/8/8/+22 зазор 0,1мм под всеми кернами. Сейчас стоит на прогоне. Ток 2А 13.7в на ХХ 14.7в при снижении входного до ~100в выходное падает до 12.6в И где-то с нагрузки 1А начинает подзуживать транс.
[attachment=7867:TOP224_14v.zip]
aleksandrs
сообщение 8.5.2010, 22:27
Сообщение #209
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Помогайте кто чем может ,блок пит на топ недержыт нагрузку.В нагрузке лампочка 5вт работает отлично напряжение держыт от 90 вольт . Только подключаю лампочку на 15 или 10ват ,слегка помигивает неможет запустится. Трансформатор от компютерного блока пит , средний керн 1*1,2см
певичка 58 вытк диаметр 0,33 обмотка связи 7 вытк , силовая обмотка 8 вытков диаметр 1мм .
Напряжение на микросхеме топ224управление 6в. На лампочке 5вт напряжение 14,5в ток 0,43 ампера.
Пробывал на другом трансе 1*0,9см , перв 70вытков ,вторичка около 14 вытк. Короче результат тотжде .
Пробывал увеличивать зазор вообще незапускается. Пробывал уменьшать вытки на десять вытков ещё хуже ,добавлял + ещё 10 ненамного лучше, но меньшые требования к зазору.
От схемы есть отличия , Вместо Р6КЕ 200 одностор стоит двухстороний , и вместо BYV26 стоит BYV29
Всё остальное как в схеме.
Сообщение отредактировал aleksandrs - 8.5.2010, 21:55
Самое ценное в этом мире - информация.
кабельщик
сообщение 9.5.2010, 13:04
Сообщение #210
Из: Краматорск
aleksandrs,
1. Пробуйте использовать не лампочку, а резистор соответственной мощности и сопротивления. Наилучший вариант - ПЭВР , поскоку позволит легко и быстро узнать точный потолок по току. В отличие от лампочкового метода...
2. С39 должон быть 100нФ или более. На схеме нарисован 10нФ. Надеюсь, стоит как на печатке.
3. Неправильно разведено на печатке подключение С4 к общей шине первичной цепи. Он должен быть подключен не где попало к дорожке между банкой-накопителем и ногой S микрухи, а непосредственно к пятачку-площадке указанной ноги. На картинке указан маршрут пробегания импульсных токов при работе ТОРа, и подключение к этой цепи вдали от ТОРа почти наверняка приводит к сбою его управы при значительных токах-нагрузках.
Теперь, естественно, чтоб не переделывать плату, можно просто аккуратно обрезать фольгу возле минуса кондера С4, и поставить просто проволочную перемычку между его ногой и ногой S микрухи.
Надеюсь, что нибудь да поможет.
Еще момент. Там на печатке есть место между дорожками Drain и Сontrol с зазором всего 0,5мм. Напруга достигает от 400 до 600вольтов в разных режимах, могет шарахнуть микруху на ровном месте...
Сообщение отредактировал кабельщик - 9.5.2010, 13:23
Gor
сообщение 10.5.2010, 21:55
Сообщение #211
Из: Харьков
Может я как то вопрос неправильно поставил? Хоть бы кто-нибудь что-нибудь написал
aleksandrs
сообщение 11.5.2010, 10:26
Сообщение #212
Из: Хмельницкая обл
Цитата(кабельщик @ 9.5.2010, 13:04) *
aleksandrs,
Исправил ошыбки печатки ,кондёр проверил 100 нан ,пробывал и 220 нан .Поставил как говорилось проволочный резистор в нагрузку, выключние происходит при 1.1А .При токе 1А работает и запускается хорошо,напряжение на выходе норма.Запуск происходит от 140в,а напряжение до отрубания 85в .
Как заставить его выжать хоть 1.5А
Oleg555
сообщение 12.5.2010, 10:49
Сообщение #213
Из: Украина Черкасская обл
Пользователь №: 16011
Ребята эсть сердечник EI-33 какие намоточные дание нужны для 14в 2а на TOP224 и ещё у кого есть правильно разведенная печатка. извеняюсь за вопрос просто нет возможности перечитовать весь форум
Хобит
сообщение 12.5.2010, 11:29
Сообщение #214
Блин та же хрень че я тока не делал уже 2 транса намотал с разным количеством первичек и зазорами (один считал другой по рекомендациям отсюда делал), но больше 1 А выдавить не могу причем с tl431 вообще все плохо напряжение не стабильное легко просаживается под нагрузкой (правда не вырубается ТОР под нагрузкой) , со стабилитроном держит напряжение отлично но мало тока. Че не так не пойму. Пожалуйста подскажите что можно сделать что бы он нормально заработал. Схему брал с бармалейника мотал на ЕІ-33 ( 44-8-6 ) ЕЕ25 ( 44-10-8 ), пробовал менять кол-во витков но эти оказались оптимальными для более менее устойчивой работы. Печатку прилагаю.
Сообщение отредактировал Хобит - 12.5.2010, 12:00
Прикрепленный файл  top_224_бп_1.1.lay ( 47.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 827
aleksandrs
сообщение 12.5.2010, 15:37
Сообщение #215
Из: Хмельницкая обл
Добился 1,4 А увеличившы емкость кондёра который на 47 мк , в питании микрухи.Тот самый что через резистор подключён.
ёмкость 150мк поставил.
Сообщение отредактировал aleksandrs - 12.5.2010, 15:39
САНЕК
сообщение 12.5.2010, 18:52
Сообщение #216
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Просто,сколько можно обьяснять?Можеш поставить емкостину на место,а заменить резюк(который с ней в паре).Но это ни есть оптимальный вариант.
На абордаж!
Хобит
сообщение 12.5.2010, 19:14
Сообщение #217
Уважаемый САНЕК может быть вы подскажите людям что есть оптимальный вариант (например выложите моточные данные на транс, укажите на возможные ошибки).
САНЕК
сообщение 12.5.2010, 19:30
Сообщение #218
Из: Воронеж
Посмотри на свои моточные
Чем и как считаешь?PI Expert существует в разных версиях,но выдать одинаковую первичку для EI и EE вашей конфигурации,он не сможет.Считай правельно,я думаю поможет.К тому же снабберная цепь,очень сильно влияет на весь процес.
На абордаж!
Хобит
сообщение 12.5.2010, 21:32
Сообщение #219
А что вы скажете по поводу моей печатки, если я буду уверен, что все остальное кроме транса сделано правильно то уже будет легче подбирать витки. Да в 4 эксперте нет EI-33 там вообще нет ЕІ.
Сообщение отредактировал Хобит - 12.5.2010, 21:56
aleksandrs
сообщение 13.5.2010, 7:00
Сообщение #220
Из: Хмельницкая обл
А кто применял трансы от компютерных блоков питания. Я разобрал штук 8-семь , в основном в них встречаются два основных размера, 1см квадртн и 1,2см квадратн по среднему керну.
Я на таком мотал 56вытк первичка , вторичка 8 вытк на12В, 9 вытков на15в, и 10вытк на обмотку связи, около 17вольт.
Вот с такими параметрами ток ни-х-на недержыт. Кто всилах правильно прсчитать вытки на такие сердечники, ведь их самое просче достать, и каркас в них хорошый
САНЕК по поводу резистора того что с кандёром,я пробывал от 5-ти до 10 Ом толку мало.
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 7:53
