2 страниц V  < 1 2
Напряжение сети.
belok5
сообщение 1.5.2010, 15:28
Сообщение #21
Пользователь №: 16721
Мастер Джу
зря смеетесь по поводу частоты. финикам поставляем энергию, так перед ними станция, которая выдает ровно 50 Гц, потому что когда поставляли напрямую, без станции, до 48 доходило, и финики возмутились. так что вопрос частоты не только на Крайнем Севере стоит
сообщение 1.5.2010, 16:16
Сообщение #22
Так и у американов (в отличие от Могучей) нету единой системы. 4 их там, и посерединке хотят поставить мост постоянного тока, чтоб с синхронизацией не париться. Начхать на фиников.
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 1.5.2010, 17:06
Сообщение #23
Падение частоты признак слабой мощности вашего генератора .
Шаровая молния
сообщение 1.5.2010, 19:39
Сообщение #24
Пользователь №: 14118
Скорее большой нагрузки (перегрузки). А вообще у них там не генератор, а линия от трансформатора.
lexs_2006
сообщение 1.5.2010, 22:29
Сообщение #25
Из: Коми
Пользователь №: 17729
если ТП близко и трансформатор больше 100кВА то проблем быть не должно. скорее всего в цепи нулевого проводника контакт где то плохой.
Мастер Джу
сообщение 1.5.2010, 22:43
Сообщение #26
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Далее ответ belok5.
А если генераторная мошность это РАО ЕС?При падении частоты одна за одной электростанции станут отключатся.И будет то что было в 9 ноября 1965 в семи штатах США (штаты Новой Англии, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Пенсильвания) и двух провинциях Канады.
Так что это бред,что частота в энергосистеме гуляет на 2гц.
В советские времена,когда кварцы были дефицитными,частота сети бралась за эталонную в некоторых электронных часах,что конечно не есть гуд,но показывает то что частота,в отличие от напряжения достаточно стабильна.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.5.2010, 22:48
belok5
сообщение 1.5.2010, 23:23
Сообщение #27
бред или нет, врать не буду. скажу лишь, что сия станция работает именно от РАО ЕЭС, и сидит, соответственно, на общей сети. разумеется, 48 Гц - уникальная ситуация, но вот 49,8 и 50,2 - вполне стандартная ситуация
Сообщение отредактировал belok5 - 1.5.2010, 23:24
Мастер Джу
сообщение 1.5.2010, 23:43
Сообщение #28
Из: Красноярск
Цитата(belok5 @ 1.5.2010, 20:28) *
Мастер Джу
Бред полный,как можно поставлять электроэнергию в другую энергосистему если частота и фаза не совпадает?
Шаровая молния
сообщение 2.5.2010, 9:08
Сообщение #29
Что не противоречит ГОСТ 13109-97 на качество электроэнергии. Нормально допустимое отклонение частоты +/- 0,2 Гц.
сообщение 2.5.2010, 10:12
Сообщение #30
Цитата(belok5 @ 1.5.2010, 14:28) *
Мастер Джу
Заинтересовался этим вопросом.
В Выборге уже давно (с 1981 года) стоит вставка постоянного тока, так что про 48 Гц ... .
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 2.5.2010, 15:03
Сообщение #31
Похоже разобрались.
При отключении питания ТП, было обнаружено около 200 В в нулевом проводе. Нашли причину, на одной даче фаза бралась с другой ТП, а ноль наш, так что вот и причина не работы сварки, когда я отключил нулевой провод от земли, между ним и фазой 120 В оказалось, из-за этой подпитки видимо.
Отключили на той даче чужую фазу, Все нули, я на своё усмотрение скрутил отдельно без земли, дали питание - фазные остались вроде старые, а линейное стало 417-418, что соответствует ГОСТу.
да... Под нагрузкой насоса (4,5) кВт напряжение падает до 226, т.е. вольт 11-13 насос "садит".
Так что все непонятки были из - за "грехов" в дачной линии, а все номиналы ТП в норме, но из-за их показаний на пределе, грешили на них (да... за собой в первую очередь смотреть надо )
Всем спасибо за комментарии.
haramamburu
сообщение 2.5.2010, 15:51
Сообщение #32
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Шекспир отдыхает...
шахтер
сообщение 4.5.2010, 14:59
Сообщение #33
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Мастер Джу
Еще когда на электрика учился нам приводили пример что продовали финам эл.энергию и станцию построили потому что наши системы не синхронны там сперва выпрямляют а потом опять в переменку но как у них.Если частота меняется на 0,1 уже трагедия это при перегрузе электростанции как сейчас не знаю а раньше долаживали в Москву с написанием кучи бумаг и лишением премий .Любой новый генератор при подключении к сети должен втянутся в частоту сети иначе нельзя а вы 48 не шутите на станциях зашита которая допускает отступление но на десятые доли герца точно уже не помню давно это было.
Сергей ДД
сообщение 5.5.2010, 12:59
Сообщение #34
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Передача на постоянке - Удобнее и менее конфликтно(в межгосударственном плане), так наверное. Взято здесь http://www.spbet.narod.ru/studies/seti7.htm
Электропередачи постоянного тока (ППТ) предназначаются для транспорта больших количеств электроэнергии на дальние расстояния, передачи мощности через большие водные пространства по кабельным линиям и для связи между энергосистемами.
Связь отдельных электрических систем друг с другом посредством ППТ делает допустимой несинхронную совместную работу их на различных частотах. Направление потока мощности по линии передачи легко изменить автоматическим переключением в устройствах сеточного управления вентилей. Токи короткого замыкания в приемной системе переменного тока не могут возрастать при передаче электроэнергии постоянным током за счет передающей системы и наоборот, так как инвертор не подпитывает точку короткого замыкания. ППТ используются также для связи энергосистем в тех случаях, когда требуется иметь независимое регулирование частоты в каждой из объединенных систем.
Радист 11
сообщение 10.5.2010, 15:47
Сообщение #35
Пользователь №: 14304
У меня дома напряжение повышенное не говоря уж о даче!http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=15393&hl=
Сообщение отредактировал Радист 11 - 10.5.2010, 15:48
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 4:04
