![]() Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом |
я использую подложку от само клеящей пленки,такого добра хватает везде.Наклеиваю сторону подложки что разлинована на лист А4 и в печать на лазерник.Дальше как обычно утюг и т.д,прописано здесь много что и как ,повторяться нет смысла
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 3.1.2009 Пользователь №: 13001 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Приобрёл плёночный фоторезит НЕГАТИВНЫЙ. Я так понимаю, что там где просвечиваешь УФ лампой- там и остаются дорожки. Так вот почему-то у меня ничего не получилось. Беру просто новый фоторезист. Снимаю с двух сторон плёнки ( матовую и глянцевую), бросаю в воду с содой и ничего не происходит. А кальцинированная сода- это обычная сода? У меня на упаковне написано натрий двууглекислый. Или может быть его в магазине засветили? Что я делаю не так? Коля!Поступи проще.Я для проявления использую раствор приготовленный из 0.5л воды и двух чайных ложек силикатного клея(канцелярский клей,жидкое стекло это все тоже самое).Ложишь в раствор и ждешь 30 секунд.Потом мочалку и смываешь все лишнее.Только сняв обе защитные пленки с фоторезиста ты его просто растворишь в проявителе.А зачем эти эксперименты?Лучше сделай сразу шаблон и потренируйся уже с ультрафиолетом. |
Коля!Поступи проще.Я для проявления использую раствор приготовленный из 0.5л воды и двух чайных ложек силикатного клея(канцелярский клей,жидкое стекло это все тоже самое).Ложишь в раствор и ждешь 30 секунд.Потом мочалку и смываешь все лишнее.Только сняв обе защитные пленки с фоторезиста ты его просто растворишь в проявителе.А зачем эти эксперименты?Лучше сделай сразу шаблон и потренируйся уже с ультрафиолетом. Хорошо, буду пробовать в силикатном клее. Сняв две защитные плёнки, да, фоторезист должен полностью раствориться, а с ним ничего не происходит, поэтому пробовать с ультрафиолетом смысла просто нету. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
Коля не знаю, что ты не так делаеш или чё ты там купил??? но у меня получается и с обычной пищевой содой и с "кротом"(вещество которым засорённые трубы чистят он же едкий натрий (только не переборщи с ним иначе разъест всё и просвеченное и не просвеченное) )
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 10.5.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 18248 ![]() |
фотоспособом я не травил т.к. небыло необходимости. юзаю ЛУТ на лазержете 4 с накручиным контрастом. я ему лазер накрутил, так теперь слой тонера вобще не просвечивается. как до фоторезиста доросту, будет чем на плёнке печатать.
ну, а пока, дорожки 0.4 мм получаются безупречно и мне этого хватает. печатаю на бумаге для факсов с мелованной стороны. она очень хорошо отделяется при намокании и становится прозрачной при прогреве. травлю в подогретом растворе азотной кислоты, ометая плату мягкой кистью. травление занимает щитаные минуты и подъедать не устпевает. текстолит зачищаю металлической губкой для мытья посуды (ей же и тонер счищаю) она не повреждает медь. 20 минут и можно начинать сверлить дырочки ![]() |
юзаю ЛУТ на лазержете 4 с накручиным контрастом. я ему лазер накрутил, так теперь слой тонера вобще не просвечивается. Поделись опытом чаво и где ты ему накручивал.У меня LBP2900 по началу накладывал тонера что им можно было авто шкурить ![]() |
Поделись опытом чаво и где ты ему накручивал.У меня LBP2900 по началу накладывал тонера что им можно было авто шкурить ![]() это от времени лазер "подсел". надо добраться до лазерного излучателя. обычно на платке с лазерным диодом, имеется 1-2 подстроечных резюка. отмечаешь начальное положение, а дальше по методу тыка вертишь до желаемого результата. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
это от времени лазер "подсел". надо добраться до лазерного излучателя. обычно на платке с лазерным диодом, имеется 1-2 подстроечных резюка. отмечаешь начальное положение, а дальше по методу тыка вертишь до желаемого результата. Так... непойняв. Это я как бывший сервис инженер по ремонто/обслуживанию ксерокопировальной техники сути не уловил. Лазер сбивает статику с барабана, которую перед этим нанес умножитель, на остатки статики налипает тонер и перетягивается большим (в минус) потенциалом на бумагу. Если мы увеличиваем мощность лазера - мы чего добиваемся? Ну делал лазер пробелы, ну и будет их делать с большей старательностью... а потенциал который притягивает тонер как был так и остался. Потенциал нужно увеличивать (читаем - добавлять напряжения, оно правда от -500 до -4500 вольт, от размеров фотобарабана зависит). А лазер уже будет снимать статику. Там где статика осталась - там тонеру и сидеть. Вроде так. Нужно с блока умножения найти потенциометр ответственный за ОС по напруге или регулировке заполнения ШИМ и вывев его наружу подкручивать. Много тонера тоже хреново, расплывается, аккуратности нет и дорожки с размытыми границами, лудятся плохо. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Так... непойняв. Это я как бывший сервис инженер по ремонто/обслуживанию ксерокопировальной техники сути не уловил. Лазер сбивает статику с барабана, которую перед этим нанес умножитель, на остатки статики налипает тонер и перетягивается большим (в минус) потенциалом на бумагу. Если мы увеличиваем мощность лазера - мы чего добиваемся? Ну делал лазер пробелы, ну и будет их делать с большей старательностью... а потенциал который притягивает тонер как был так и остался. Потенциал нужно увеличивать (читаем - добавлять напряжения, оно правда от -500 до -4500 вольт, от размеров фотобарабана зависит). А лазер уже будет снимать статику. Там где статика осталась - там тонеру и сидеть. Вроде так. Нужно с блока умножения найти потенциометр ответственный за ОС по напруге или регулировке заполнения ШИМ и вывев его наружу подкручивать. Много тонера тоже хреново, расплывается, аккуратности нет и дорожки с размытыми границами, лудятся плохо. я сначала и пытался напругу поднять и в результате стало гадить на пустое поле. вернул как было. аппарат хотел выкинуть. резюки на лазере покрутил уже от отчаяния. и оп! заработало! ![]() я принцип этого явления сам пока до конца не понял но на Кенонах IRC тоже регулировкой мощности лазера можно менять контраст, а повышая напряжение на барабанах только гадим на пустое поле отпечатка. пологаю, что дело не только в напряжении на барабане, но и в разности потенциалов на его поверхности. ну или остаётся маловероятный вариант с обратной связью питалова лазера и DC-контроллера (но я сам в это не верю) З.Ы. у меня LBP в углу воляется, надо бы и над ним поиздеваться Сообщение отредактировал Revelator - 17.5.2010, 21:43 |
Цитата на поверхность барабана (зелёный цвет ему придаёт Селен) наносится изображение с помощью лазерного луча, развёртываемого в нужную точку особым вращающимся зеркалом (при этом луч постоянно перемещается влево - вправо в поперечном направлении), в этой точке энергия луча уничтожает электростатический заряд, знак которого совпадает со знаком заряда тонера; другими словамы где лазер поелозил туда тонер и липнет... если не путаю. продолжение .. Цитата барабан прокатывается по валу переноса (это металлический вал с магнитным сердечником внутри, на этот вал порошок - пластмасса с вкраплениями железа - насыпается из особой ёмкости, получая заряд, одинаковый с барабаном, а резиновый нож регулирует толщину порошка на вале) наносящему заряженный порошок в места, где заряд отсутствует - там прошёл луч лазера, величина подаваемого переменного напряжения сильно влияет на чёткость и насыщенность. Следует сказать, что имеются разновидности процесса для немагнитных порошков;
5. барабан прокатывается по бумаге, нанося тонер на нужные участки бумаги (которые соответствуют используемым для создания изображения участкам) с помощью валика с противоположным порошку зарядом, прижимающего бумагу к барабану. Малый радиус барабана совместно с жёсткостью бумаги обуславливает отлипание бумаги от барабана - чтобы облегчить отлипание и устранить намагничивание, использется разрядник; 6. бумага с оставшимся тонером прокатывается по нагретому до определённой температуре элементу, спекая тонер и закрепляя его на бумаге. На этом формирование изображения закончено. Сообщение отредактировал Wiew - 17.5.2010, 21:31 -------------------- На радио:
а каже тогда :
Цитата наносящему заряженный порошок в места, где заряд отсутствует - там прошёл луч лазера , и про одноименные заряды?
это от времени лазер "подсел". Ага, подсел... чем лучше светит лазер тем чище будет лист. Проблема решается в комплексе - чтоб ложил много тонера, нужно задирать напругу, а чтоб на чистые поля не гадило лазеру мощи добавлять. Подбирать - долгое шаманство, и для фотоспособа проще типографию с фотовыводом найтить. А то что раньше печатал контрастно а сейчас нет, так то порошок такой. Щас на заправку одно гуано сыпят, и похоже что вновые картриджи тоже. Берешь оригинальный картридж и сравниваешь с первый раз заправленным - контрастность и рядом не лежала. Но оригинальный картридж стоит денех, да и найти не китайскую подделку стало трудно для многих принтаков, не говоря уже о древних... Так что добавляется третий элемент шаманства - подборка подходящего тонера. Посему я послал ЛУТ очень далеко, один фиг в итоге фотоспособом выходит быстрее и лучше. Особо когда все лпаты двусторонки, и под макет в освновном один шиш приходиться разводить плату как если б под готовый дэвайс, иначе гарантированно нишыша работать не будет... у мну давно прошел этап когда на соплях спаяешь макет и он как-то работает... как-то уже не устравиает, нужно чтоб работал, а это обычно вторая-третья итерация доводки ПП. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 14.1.2009 Из: Украина Черновицкая обл. Пользователь №: 13117 ![]() |
Всем привет!!! А кто нибудь, пробовал ремонтировать лазерный принтер, или заменить лазерные излучатели? Реально ли их заменить, чтобы продлить жизнь принтеру???
СПС!!! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 ![]() |
Кто-знает где в Харькове можно купить плёночный фоторезист. А то большая плата ЛУТом не получается
Кто-знает где в Харькове можно купить плёночный фоторезист. А то большая плата ЛУТом не получается Ближе и дешевле чем тут http://www.e-voron.dp.ua/catalog/010219/page1 наверное нигде не найдешь.Я у них заказывал в августе прошлого года,доставили в течении суток после оплаты.Сейчас уже есть и у нас в Киеве,но дороже чем у Ворона с доставкой в 1.5 раза. |
Цитата где в Харькове можно купить плёночный фоторезист Цитата "ХАРЬКОВТЕХНОТРЕЙД" предлагает негативные,позитивные фоторезисты ФН-11СК,ФП-25,ФП-383,пленочный фоторезистАдрес: Харьков, Украина Компания: Харьковтехнотрейд Контактное лицо: Виталий Анатольевич Телефон: 8-067-453-76-05 Сейчас у них нет пленочного, но жидкий есть в наличии и ценой будешь приятно удивлен ![]() Сообщение отредактировал yjriy - 28.5.2010, 9:33 |
Ближе и дешевле чем тут http://www.e-voron.dp.ua/catalog/010219/page1 наверное нигде не найдешь. Спасибо посмотрел на сайте вроде бы есть в наличии. Сейчас попробую заказать. А кто пробовал "Щелочь для фоторезиста" сколько её надо чтобы проявить плату 250х300мм. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 10:52 |
