![]() УЗО , ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
Задачка простая на внимательность [attachment=7765:8.JPG] 1. Какая система заземления? 2. Разделение выполнено правильно? 3. Если неправильно где и почему? Не хватает "переменных". -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7372 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Да , действитьна, добавить нечего, тем более если учесть, что "адекватно" не Вы, не Гомед не ответили ... простите, но брызгать икрой МЫ все умеем! Наша полемика с Олега возникает с определенной периодичностью, если проследить, думаю, можно выудить много полезного, отбросив нашу чрезмерную горячность. К сожалению, не всегда получается простым понятным языком. Не возобраняется, даже приветствуется всякое встревание со стороны для нашей передышки и уточнения непонятных моментов. ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11026 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
1. Какая это тема? Эта, эта...Цитата Почему ПУЭ напрочь запрещает понять не могу. Вот и я тоже. И чем дальше, тем толще. Сообщение отредактировал Roman D - 3.5.2010, 21:10 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17709 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Какая это тема? Помнится, Олега невдомек, было давно. Цитата 2. ... Почему ПУЭ напрочь запрещает понять не могу. Элементарно. 1. 4-й провод совмещенный ноль при несимметричной нагрузке. 2. Его рвать нельзя. 3. УЗО никогда не сработает. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
3. УЗО никогда не сработает. или будет всю дорогу срабатывать? Понятненько. Я, надеюсь, не виноват в том, что именно Вы вытащили пунктик на обозрение ![]() Это не я, это официальный тугамент! Сообщение отредактировал Roman D - 3.5.2010, 21:18 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Скальпель Оккама |
пост 127 проаргументируйте Что имеете в виду? Где квадраты? Есть повторка? и т.д. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Схема в ПУЭ, остальное - неправильно. Вот самый правильный ответ-остальное неправильно! -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Где квадраты? Есть повторка? и т.д. Считаем сечение соответствует, а повторка не обязательна, но может быть и одной из отходящих РЕ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Ну подвох конечно чую, но все равно отвечаю - TN-C-S
Ну подвох конечно чую, но все равно отвечаю - TN-C-S В том виде спорно, можно поспорить, что TN-C. Обратите внимание на место присоединения ПЕН по питанию и перемычки. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
С "этого" и началось, если не затруднит, поправьте "схему" и "прокомментируйте"
TN-C -четырехпроводка.
TN-C-S и TN-S - пятипроводка. В 6 пуэ эти термины были? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Не утрирую, но с точки зрения питая с ВЛ - по фиг.
TN-C -четырехпроводка. TN-C-S и TN-S - пятипроводка. В 6 пуэ эти термины были? Нет, букв не было, система была одна с глухозаземленной нейтралью. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
система была одна с глухозаземленной нейтралью. Вот, собственно, это наследие мы и получили от Великого и Могучего. И никаких разрывов там не предусматривалось. Всякие там ходы конём превращают четырезхпроводку в пятипроводку с последующим выходом на 7-е ПУЭ. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
С "этого" и началось, если не затруднит, поправьте "схему" и "прокомментируйте" Если кто видел серьезные ЭШ напольного исполнения, могли заметить, что перемычки (2шт) установлены на краях PE и N-шин, а PEN-провод по питанию (при 2-х пит. кабелях) непосредственно рядом. Это выполнено для то, чтобы по одному и тому же участку PE-шины не текли рабочие и защитные токи. При другой комбинации будем иметь не отдельные PE и N шины, а 2 PEN-шины или непонятную комбинацию шин. На рис. показал подключение одного кабеля. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Помнится, Олега невдомек, было давно. Элементарно. 1. 4-й провод совмещенный ноль при несимметричной нагрузке. 2. Его рвать нельзя. 3. УЗО никогда не сработает. Просто не в одной теме виделись, вот и уточнил ![]() Г-н "Холмс" ![]() Почему в двухпроводной и с размыканием "повышает безопасность", а в 3-х проводной с тем же размыканием "не повышает"? |
Гость_8ва_* |
Задачка простая на внимательность [attachment=7765:8.JPG] 1. Какая система заземления? 2. Разделение выполнено правильно? 3. Если неправильно где и почему? На рисунке Шина РЕ может быть запросто и шиной PEN. А где можно в нормотивке посмотреть, в каком месте выполнять перемычку межде РЕ и N шинами? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 15:56 |
