1149 страниц V  « < 326 327 328 329 330 > »
petr0757
сообщение 5.5.2010, 9:42
Сообщение #6541
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(sarmat @ 5.5.2010, 14:51) *
И вдогонку мой первый шунт для головки 100мка - 5см.
petr0757, три куска по 10 см четверки. Это электрода куски или медная проволока?
Електрод 4мм поделил на три части.
С уважением.
Александр_М
сообщение 5.5.2010, 9:46
Сообщение #6542
Пользователь №: 11768
Цитата(HEMELL @ 5.5.2010, 9:38) *
может емкости не хватать прямо на выходе апарата этак микрофарада с три...
А с этого места поподробнее можно?
HEMELL
сообщение 5.5.2010, 11:12
Сообщение #6543
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Это из собственной практики. Когда то варил бак из нержавейки (постоянка, но 50Гц.) жарился до тех пор, пока не нацеплял на выход апарата кандеров (электролитов, емкости общей уже не помню, но большая) только после этого апарат начал варить. Еще помню, что электроды тоже были зелёные.
petr0757
сообщение 5.5.2010, 11:36
Сообщение #6544
Из: Чита
Это для 50гц поможет при малом ХХ, напряжение подымется в 1.41 раза. Допустим при 36в, получим
36вх1.41=50.76в. А в косарике и так 100в.
С уважением.
HEMELL
сообщение 5.5.2010, 12:17
Сообщение #6545
Из: Kiev, Ukreine
Может и так, но прицепить кандер и поэкспериментировать думаю особого труда не составит, да и не помню я если чесно сколько на выходе того (50и-герцового) апарата вольт было, нету у меня уже того апарата.
Лопух
сообщение 5.5.2010, 16:16
Сообщение #6546
Пользователь №: 15567
Цитата(vit336 @ 5.5.2010, 14:10) *
Ну для начала надо бы озвучить Омы: если например 10 Ом то да, а если зарядник 50 ом, да к тому же ПЭВ icon_smile.gif.
У меня стоял на одном аппарате ПЭВ 20 вт 51 ом. Глюкануло реле. Через пару секунд попыток зажечь дугу резюк раскалился до красна. Зажечь дугу при этом нереально, так, мелкие искорки
кабельщик
сообщение 5.5.2010, 16:55
Сообщение #6547
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
макс.сварочный ток на выходе 30-50А, при высекании этого свар.тока рассеиваемая мощь на резюке около 1кВт, время жизни резюка 0,5-3сек в зависимости от его габаритных и конструктивных свойств...
макс.сварочный ток на выходе 7-10А, при высекании этого свар.тока рассеиваемая мощь на резюке около 300Вт, время жизни резюка - канечно чуть больше icon_biggrin.gif
В общем,
Цитата(petr0757 @ 5.5.2010, 8:14) *
Его порвет, если это не ТЭН 3квт.
Причем как тузик грелку.
Wiew
сообщение 5.5.2010, 19:26
Сообщение #6548
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(sorry @ 4.5.2010, 22:57) *
Если сравнивать управление по среднему току и поцикловое какое меньше просаживает сеть?
без существенной разницы.
Александр_М, варил зелеными нерж. на електроде "плюс", зажигаются и горят не хуже АНО но только по нержавейке, на чернухе липнут
Сообщение отредактировал Wiew - 5.5.2010, 21:32
На радио:
Мы такой не знаем
ozzy
сообщение 5.5.2010, 22:55
Сообщение #6549
Из: UA Zhytomir
Пользователь №: 17343
кто то обещал показать схему регулирования Хотстарта icon_rolleyes.gif radost.gif
игорь315
сообщение 5.5.2010, 23:11
Сообщение #6550
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 17575
добрый вечер уважаемые! пытаюсь сложить апаратец ( DANTISTA sparka) вместе с закупкай компонентов начали появлятся вопросы,помогите пожалуйста!
1-ненащел у нас в днепропетровске сердечник (EPCOSе65N87)нащел вот ето-Сердечник CF138-EE6527
Ш-образный MnZn сердечник без зазора. Размер 66,5x32,5x27,4мм.
Магнитная проницаемость = 2100. Индукция насыщения = 480/380mT.
Индуктивность на виток AL = 8100nH.
Производитель: Cosmofer
Цена (грн): от 1 шт: 28.67 от 10 шт: 27.61 от 20 шт: 26.54
и вот ето-Сердечник E65/32/27 N27
Производитель: EPCOS
Цена (грн): от 1 шт: 30.94 от 10 шт: 29.39 от 20 шт: 27.84
подскажите можно ли их брать?и чем отличается N27 N87 N97
2-можно в сетевом фильтре баянить кандюки из комповых питалок330*200!
Wiew
сообщение 5.5.2010, 23:12
Сообщение #6551
Из: г.Малин
А Вы испытуете какие нибуть трудности в самостоятельном построении регулятора напряжения для запитки тогоже узла хотстарта и аркфорса?
игорь315, можете брать как космоферитовский так и Е27 от эпкоса.(вот только манера Дантиста брать в расчет индукцию 0,4Тл мне не очень нравится, но это ИМХО конечно)
N27 N87 N97 отличаются потерями на перемагничивания проще говоря чем меньше номер тем сильнее нагрев сердечника.
по кондерам electrovoz уже так делал ссылка, только не забудьте о выравнивающих резисторах
Сообщение отредактировал Wiew - 5.5.2010, 23:33
На радио:
Мы такой не знаем
kyzmi4
сообщение 5.5.2010, 23:30
Сообщение #6552
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Можно.
(Естественно по 2 последовательно пускать,чтоб на 400в были)
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 5.5.2010, 23:31
Коля
сообщение 6.5.2010, 5:40
Сообщение #6553
Пользователь №: 12149
И всё-таки, от чего у сотки дуга свистит?
petr0757
сообщение 6.5.2010, 6:11
Сообщение #6554
Из: Чита
Цитата(игорь315 @ 6.5.2010, 5:34) *
Может еще где носом ткнете.
Судя по габаритам емкости 220х200в. Сумарная 400мкф, не маловато ?
С уважением.
Lemm
сообщение 6.5.2010, 7:30
Сообщение #6555
Из: Киев
Пользователь №: 15658
А емкости по питанию хватает ? у меня бармалей на Е65 15/5 75кгц 1000мкф по питанию стоит и на максимальном токе 145 А тоже прослушивается в дуге "посвистывание" но на качество шва не влияет , есть на работе аппарат - итальянец , ESSETI 200 А . так там 1500 по питанию и при сварке токо шепчет . но там управа навороченная с проциком , может , еще из-за этого .
DANTIST
сообщение 6.5.2010, 8:09
Сообщение #6556
Пользователь №: 8733
В книжной формуле для числа витков, в числителе нет скважности, но зато в знаменателе стоит "4". Так, что в принципе я ничего не изменил. А размах индукции в 0,2 Тл, посоветовал брать Golub. Я так понимаю, из личного опыта. Хотя во многих учебниках мелькает 0,3 Гн.
Не такой уж у нас большой ассортимент ферритов применяется для изготовления аппаратов. Е65, Е70. Число витков для них на разных частотах давно просчитано и испытано. И все работает.
Помнишь, как капитан Врунгель говорил про название яхты? Назови свой аппарат "СОЛОВЕЙ" и пользуйся спокойно.
Кстати, мой самый первый Бармалей тоже толи свистел, толи шипел. Точно не помню, но что-то было необычное. Дружбан, с которым проверяли, сказал,- так и должно быть. Типа, преобразование ж идет на высокой частоте. Вот оно и свистит. Вот только при залипании электрода ток улетал за 200 А. А потом я поменял концы на ТТ и свист пропал и ток КЗ успокоился.
Может и тебе стоит посмотреть на ТТ?
sorry
сообщение 6.5.2010, 8:29
Сообщение #6557
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
Неверно выразился, подумал что с управлением по среднему аппарат из сети потребляет более плавно и свет моргает не так ощутимо как с поцикловым?
MGRES
сообщение 6.5.2010, 10:05
Сообщение #6558
извините я тут новенький инверторопостроитель читаю ветку с самого начала(нахожусь на первой части). есть ссылки на адрес http://nexor.electrik.org..........
но она не работает может переехала када подскажите, плиз.
DGEC
сообщение 6.5.2010, 10:13
Сообщение #6559
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Nexor давно не отвечает, причин не знаю. Спрашивай у людей - что заинтересовало, из собственных архивов дадут.
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
ozzy
сообщение 6.5.2010, 10:18
Сообщение #6560
Из: UA Zhytomir
не соображу какую цепь регулировать R15-R19 или R20 ? или R12 подскажите плиз
Сообщение отредактировал ozzy - 6.5.2010, 11:05
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 5:01
