1149 страниц V  « < 327 328 329 330 331 > »
олегу
сообщение 6.5.2010, 10:50
Сообщение #6561
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
Цитата(DANTIST @ 4.5.2010, 10:49) *
Здесь печатки и схема для ранее выложенных фото.
Если у кого есть желание, можно повторить.
Чёт на всех платках недостаёт электролитика С20, иль там достаточно только неполярного С19?
MGRES
сообщение 6.5.2010, 11:33
Сообщение #6562
Пользователь №: 1214
Цитата(DGEC @ 6.5.2010, 7:13) *
Nexor давно не отвечает, причин не знаю. Спрашивай у людей - что заинтересовало, из собственных архивов дадут.
да очень плохо. читаю форум еще на 2006 году. ладно пока буду штудировать мат часть. спасибо.
Wiew
сообщение 6.5.2010, 12:00
Сообщение #6563
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
какую цепь регулировать
[/quote]
Цитата(sorry @ 6.5.2010, 7:29) *
Неверно выразился,
возможно,
поцикловочка будет высасывать больше в момент удлинения, отрыва дуги, но при сварки короткой дугой больша ли разница?
Число витков для них на разных частотах давно просчитано и испытано. И все работает.
я ж не спорю.
Сообщение отредактировал Wiew - 6.5.2010, 12:11
На радио:
Мы такой не знаем
DANTIST
сообщение 6.5.2010, 12:12
Сообщение #6564
Пользователь №: 8733
При желании С20 можно поставить между С19 и С17. Там места достаточно. Но я его не ставил. Не было проблем.
Здесь схема цепи Хотстарта. Без силовой части. Там ничего не изменилось.
Сам пока не делам. Делал Golub. Но он делал на операционнике. Если не ошибаюсь 358-ом.
У кого есть желание, можно попробовать. Мне сейчас просто не на чем. Ушел аппарат.
Прикрепленный файл  Little_Boy_с_Хотстартом.zip ( 18.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 648
ozzy
сообщение 6.5.2010, 12:58
Сообщение #6565
Из: UA Zhytomir
Пользователь №: 17343
HEMELL
сообщение 6.5.2010, 13:25
Сообщение #6566
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
ВОПРОС к тем, кто собаку сьел на Кольт 1300:
Дежурный БП выдает 15в. Можно ли такое напряжение и оставить, или чем-то это может быть чревато?
Wiew
сообщение 6.5.2010, 14:58
Сообщение #6567
Из: г.Малин
Цитата(HEMELL @ 6.5.2010, 12:25) *
15в Можно ли такое напряжение и оставить
можна, у меня 14 было.
На радио:
Мы такой не знаем
DANTIST
сообщение 6.5.2010, 15:13
Сообщение #6568
Подскажите, если кто вспомнит.
Где-то на форуме была одно время оживленная переписка хлопца с Одессы с инверторостроителями. Он продавал всем желающим теплопроводящие подложки ситалловые и вроде даже оксид бериллия.
Че-то я не могу найти эту переписку.
Мне KLIM как-то давал координаты одного места. Но оно аж в Екатеринбурге. Может есть что-то поближе?
HEMELL
сообщение 6.5.2010, 15:26
Сообщение #6569
Из: Kiev, Ukreine
Понял, дякую.
Александр_М
сообщение 6.5.2010, 16:22
Сообщение #6570
Пользователь №: 11768
У меня 14,7 все в норме
Сообщение отредактировал Александр_М - 6.5.2010, 16:22
lapa
сообщение 6.5.2010, 18:12
Сообщение #6571
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Возможно это
Керамические-прокладки-под-все-типоразмеры-танзисторов
allhimik
сообщение 6.5.2010, 19:58
Сообщение #6572
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Ну, вот и я стал настоящим инверторостроителем, послушал как полагается БАХа, на пробных дохленьких полевиках, впаял полтиники, зажог дугу на двойке и после трёх сантиметров шва сгорел почемуто резистор в цепи питания моста и кондёров, керамика китайская 20Вт-20 Ом, есть наш 10 Вт- 39 Ом ПЕВ-10, можно ли его поставить, или надо поменьше номинал сопротивления?
DGEC
сообщение 6.5.2010, 20:03
Сообщение #6573
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Так у тебя реле нету чтоли? Ты получается варил через резистор (это он ещё долго прожил А номинал вполне нормально и 10 Ом и 20Ом и 39Ом, даже 4,7 Ом ставил - всё ок
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
allhimik
сообщение 6.5.2010, 20:10
Сообщение #6574
Из: Пермский край
И ещё пара вопросов, так как проблематично подобрать шунт для головки, можно померить ток КЗ токовыми клещами? есть возможность взять на время электронные с памятью, и второе, на ХХ силовой транс издаёт небольшое шипение, но не греется, это нормально?
Реле стоит, срабатывает как положено с задержкой секунд 5.
KLIM
сообщение 6.5.2010, 20:13
Сообщение #6575
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Прозвони транзюки, походу реле отбросило и все свалилось на хрупкие плечи резистора... А вот почему оно отбросило... - вот это вопрос.
DGEC
сообщение 6.5.2010, 20:20
Сообщение #6576
Из: Россия Орск
можно (если клещи меряют постоянку ( но показания + -)) Проверяй (меняй, или проверь схему)реле . Я бы соединил напрямую для прогона (но автомат конечно на25А обязателен) и первое включение через лампу 200Вт и вари . Звуки небольшие есть у всех ( пропитан или не пропитан транс, как стянут и т.д)
Да верно , про транзисторы я не подумал
Сообщение отредактировал DGEC - 6.5.2010, 20:18
allhimik
сообщение 6.5.2010, 21:19
Сообщение #6577
Из: Пермский край
Да, сдох нижний ключ, верний целый, есть подозрение что не пропаяна была нога эмитера верхнего ключа, хотя проверял, освещение плохое, может и не заметил, могло из за этого вылететь?
allhimik
сообщение 6.5.2010, 22:18
Сообщение #6578
Из: Пермский край
Ключ заменил, силу включил через лампу, теперь когда реле срабатывает лампа загорается и начинает мигать в месте срелюшкой которая щёлкает, на пробных полевиках всё работало нормально, через латр гонял, спираль еле нагревалась,.
Лампа мигает на полном накале, второй транзистор сравнил с новым, разницы никакой нет, прибором никуда не прозванивается, пока его не откроешь, на открытом КЭ показывает переход 400 Ом, так же как и на новом, пробитый весь на короткое ушёл, а с одним ключём через лампу можно включать, чтобы точно определить какой не работает?
DGEC
сообщение 6.5.2010, 22:56
Сообщение #6579
Из: Россия Орск
Без лишних извращений можно,но лучше силу подать вольт 12 -24 тогда точно безопасно и переходи на ветку ЛИКБЕЗ иначе нас забанят
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...&start=1420
схему покажи, чтоб голословно не разговаривать
Сообщение отредактировал DGEC - 6.5.2010, 22:58
allhimik
сообщение 6.5.2010, 23:03
Сообщение #6580
Из: Пермский край
Схема Бармалей 165, ладно, завтра буду разбираться, поставлю IRF740.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 18:37
