![]() трехфазный полуавтомат , помогите советом |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 ![]() |
я собираюсь просто повесить на каждую катушку по переключателю на 4 положения. А как щелкать разбиратся уже во время тестов.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 15.5.2009 Пользователь №: 14520 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, есть ли подводные камни при соединении вторички треугольником с последующим выпрямлением 6-ти-диодным выпрямителем?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 17271 ![]() |
при разных напряжениях на фазах на каждой катушке будет разное напряжение, следовательно, при соединении в треугольник будет протекать небольшой ток. этот ток влияет на КПД трансформатора. при соединении звездой перекос фаз не так заметен.
это теория. а на практике -ХРЕН ЕГО ЗНАЕТ...... испытывал три варианта 1) - треугольник; 2) - звезда -3 диода; 3) - звезда - 6 диодов. разницы не увидел... |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 ![]() |
LEO благодарю тебя за схему 3ф. регулятора по вторичке.Правильная схема и хорошо работает.УЖЕ проверил в деле.Спосибо.
Печатку пришлось переделать под свои детали. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.2.2009 Из: Сумская обл. Пользователь №: 13606 ![]() |
lera у вас этой схемы случайно не осталось,Что-то я ее нигде не могу найти
Lera- большое спасибо, а как она в работе, вы ее уже испытывали?
nickolay78 ,вместо 820 поставил тоже 47ком подстроечное в цепи рег. тока. Вместо 51ом -36ом.
тремя 47ком отрегулировал одиноковую макс.пилу.Остальное по схеме. печатка в оригинале и монтаж ,что выставил LEO. |
от leo
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18309 ![]() |
Доброй ночи всем! Нужна помощь! Есть трехфазный транс:высота-200 мм,ширина-240 мм,Sжел=35см2, первичка-медь 1.3мм2, вторичка-люмень 21мм2. По первичке 5 отводов, при подключении имеем:на каждой катушке по 15(16, 16.5, 17, 17.5) вольт,после звезды переменка-28, 29, 30, 31, 32 вольт, после схемы Ларионова+дроссель-38, 39, 40, 41, 42 вольт. Напряжение на дуге при сварке 3мм электродом на 1-2 вольта ниже напряжения переменки-- дуга жесткая и короткая,в принципе варить можно, но нужен полуавтомат. Пробовал подключать протяжку с однофазного полуавтомата-на минимуме подачи проволока 1мм обгорает у самого наконечника, на максимуме- пластину 5мм прожигает за секунду, а то и быстрее. При треугольнике напруга 63-70 вольт, электродом варить комфортнее,но нужен полуавтомат (трехфазный ММА есть) да и соседи руки выкручивают.
Андре, для 3ф ПА на вторичке надо иметь 8...13 В. (при соединении вторички звездой) или 14-22 В. (при соединении треугольником)..
Диапазон регулировки у тебя маловат - 16%, а надо - 50 %, т.е нужні еще отводі по первичке... А че собственно подключали звездой и треугольником? первичку?(судя по описанию) |
Андре, для 3ф ПА на вторичке надо иметь 8...13 В. (при соединении вторички звездой) или 14-22 В. (при соединении треугольником).. Диапазон регулировки у тебя маловат - 16%, а надо - 50 %, т.е нужні еще отводі по первичке... А че собственно подключали звездой и треугольником? первичку?(судя по описанию) Имеется ввиду 8-13 В на каждой вторичке до соединения звездой? или после но до моста? Звездой подключал первичку-380 В, звездой вторичку(28-32 В),треугольником(51-56В)переменка. С напругой понятно, а как быть с регулировкой тока? или произойдет саморегулировка за счет изменения скорости подачи проволоки?А может есть смысл подключить до моста 3-хфазный дроссель с переменной индуктивностью и не изменит ли он ВАХ транса? Если нужны дополнительные отводы первички можно ли их мотать поверх вторички? |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 17230 ![]() |
Андре, Почитай трёхфазные темы форума,многие вопросы отпадут сами собой.Модер всё разжевал давным-давно.Про дроссель до моста даже не думай.Отводы понижения сверху вторички не идеал,но можно,попробуй, токо сфазируй правильно.
-------------------- ВСЕГДА!
Цитата(Андре) Имеется ввиду 8-13 В на каждой вторичке до соединения звездой? На выводах вторички до моста.Цитата(Андре) ..., звездой вторичку(28-32 В), треугольником(51-56В)переменка. тут ты путаешь, должно быть наоборот...почитай еще тут немного.... http://hobby-svarka.flyfolder.ru/topic1740.html |
Запустил свой перемотытаный трансформатор, пока в режиме ММА. Как перематывал уже писал но тот кусок форума так и не востановили((. Как нить подыму записи и вылажу сюда ще раз.
Соединение звезда-звезда, 3 отвода по первичке, 1 по вторичке (от середины). В общем по факту: на самой нижней ступени напряжение после диодов (двополупериодный мост) 35В, дугу зажечь очень тяжело, что бы варить нужно от всей души давить на электрод и все равно какая то фигня получается(. Перебрасывал одну катушку на второй отвод - дело пошло, 40В после моста, но токи сумашедшие((, щуп показал фазный ток в 130А. Дуга мягенькая, зажигается отлично, но им 4ку прожечь как нечего делать, пару раз протыкал сварочную ванну. На самой верхней ступени только зажог дугу и получил дырку в 4ке(, дальше не испытивал - и так все понятно. Походу нужен баласт, без вариантов... Хотя можно ради интереса отключить одну катушку по вторичке... |
Сегодня,Колобок подкинул задачу,спасибо ему,решил я ее.
Смысл был такой,имеем транс 380 с тремя столбами,на крайних намотано(к примеру)220 вит,а на среднем 250вит.Народ очень хвалил этот ПА. ВОПРОС-с чем это связано?Я ответ нашол. Ваше мнение??????? -------------------- На абордаж!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Сегодня,Колобок подкинул задачу,спасибо ему,решил я ее. Смысл был такой,имеем транс 380 с тремя столбами,на крайних намотано(к примеру)220 вит,а на среднем 250вит.Народ очень хвалил этот ПА. ВОПРОС-с чем это связано?Я ответ нашол. Ваше мнение??????? может чтобы увеличить диапазон регулировки я гдето видел схему где отводы по первичке включались разные имею в в виду витки например на крайних кернах 220 витков а на среднем 250 ? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
хм. По идее меняется характеристика трансформатора. Это я так на кофейной гуще... хз.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 ![]() |
Помогите советом!
Хочу собрать трехфазник на торах, на троих отдельных. Начитавшысь форума в голове каша! Как соединить вторичные обмотки? Звезда и мост Ларионова - какой ток и напряжение получится? Или же три паралельных моста? Есть у кого-то наработки по торам в таком исполнении? Как расчитать сечение? Разжуйте пожалуста! Или дайте конкретную ссилку! |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 23:15 |
