7.5.2010, 1:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Он продавал всем желающим теплопроводящие подложки ситалловые и вроде даже оксид бериллия. не путайте ситалл с BeO,это две большие разницы. Al2O3 ставить куда-то конечно можно,но не под силовые элементы,работающие на пределе. лично мое мнение-для изоляции ключей-диодов на одном радиаторе нужны космические обоснования,космическая же глупость и космические решения.. вопрос-стоит ли оно того?-риторический и каждый решает сам. Сообщение отредактировал Д713 - 7.5.2010, 2:09 |
7.5.2010, 4:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
[Для изоляции ключей-диодов на одном радиаторе нужны космические обоснования,космическая же глупость и космические решения..
вопрос-стоит ли оно того?-риторический и каждый решает сам. [/quote] Диоды нет смысла ставить на общий радиатор. А ключи можно прикрутить ма медную пластину, а ее на общий радиатор через прокладки(типа амортизатора). -------------------- С уважением.
7.5.2010, 9:32
не путайте ситалл с BeO,это две большие разницы. Al2O3 ставить куда-то конечно можно,но не под силовые элементы,работающие на пределе. лично мое мнение-для изоляции ключей-диодов на одном радиаторе нужны космические обоснования,космическая же глупость и космические решения.. вопрос-стоит ли оно того?-риторический и каждый решает сам. Китайцы не такий уж и глупый народ. Все их поделки, что попадались в руки для ремонта, выполнены в подобном конструктиве. Я имею ввиду китайские внутренности. Два приличных радиатора по бокам. Сверху и снизу платы силовые. На нижней диоды, на верхней ключи. Жаль, нет под рукой фоток. Позже приложу. И диоды и ключи через розовый Namakon сидят на общих радиаторах. Ключи и диоды, конечно, забаянены. Все это довольно технологично. Я ремонтировал три аналогичные конструкции. Проблемы были в блоках питания и схемах управления. А теперь прикинь, как бы все выглядело, если бы было 6 радиаторов вместо 2-х? Я хочу сделать спарку Косых. Ключи на пределе работать не будут. А что такое ситалл и оксид бериллия я знаю. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
7.5.2010, 11:04
Цитата Китайцы не такий уж и глупый народ. Все их поделки, что попадались в руки для ремонта, выполнены в подобном конструктиве. в таком случае радиаторы должны быть надежно заземлены,чего на практике практически не бывает. фотки показывать не обязательно,китайские внутренности тоже видел. Сообщение отредактировал Д713 - 7.5.2010, 11:07 |
7.5.2010, 12:09
китайцы за лесом обычно ходят за кордон, своего вже немае. а разговор был, на сколько я въехал, не про модули с изо подложками.
7.5.2010, 17:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 28.2.2010 Пользователь №: 17518 |
Народ подскажите, могут-ли шим-контроллеры UC3845, UC3825 работать на
частоте 75-150 герц и есть-ли ШИМы с 5 вольтовым питанием |
7.5.2010, 18:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Ключ заменил, силу включил через лампу, теперь когда реле срабатывает лампа загорается и начинает мигать в месте срелюшкой которая щёлкает, на пробных полевиках всё работало нормально, через латр гонял, спираль еле нагревалась,. Блок питания нужно подключать ДО лампочки. Если цепляешь после-то так и выходит, начинает реле щёлкать и лампочка с ней. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
7.5.2010, 19:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
7.5.2010, 19:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Мужики, последняя конструкция Дантиста по компоновке по моему самая удачная. Сила внизу. Исчезают толстые провода между этажами (от транса к диодам). Управа подальше от силовых полей. Короче, по все уму. Кому не нравится оптика, можно драйвера делать как в Спарке. У меня есть оптика (3120 и TLP250). Следующий попробую на них. Кстати, по предыдущей конструкции. Все-таки дроссель поменял на рога (15 витков лентой 38*0.5). Варит стал лучше (индуктивность около 50 мкГ), на стержне была чуть более 25 мкГ. Хочу пробовать еще регулировки по хотстарту и R18. Будет с чем сравнить. Фиксированный хотстарт чреват для тонкого металла. В некоторых конструкциях он сделан отключаемым.
Еще вопрос Дантисту. Вы писали что больше заморочки с оптикой. Это связано только с обеспечением их питанием или по форме импульсов? И еще. Писали что собирете косую Спарку. Как я понял, это управа будет на 3845 или на другом? Сообщение отредактировал sarmat - 7.5.2010, 19:45 |
7.5.2010, 19:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Цитата Варит стал лучше (индуктивность около 50 мкГ), на стержне была чуть более 25 мкГ В чем улучшеность проявилась? -------------------- На радио:
7.5.2010, 20:46
В чем улучшеность проявилась? Сам шов стал глаже. Сегодня кое-что варил. Меньше стал брызгать. Хотя электроды были почти мокрые АНО-21. Других под рукой не было, где-то полпачки нашел в каком-то хламе. Мужики, чуть не забыл. С праздником всех. День РАДИО сегодня вс-таки. |
7.5.2010, 21:44
КАБЕЛЬЩИК спасибо за отклик. Долго прел над даташитом (сложно это да еще и с буржуйским)
но так и не понял чем там менять ширину импульса. Этот корпус можно сразу запустить как генератор (какUC3825) или нужен отдельный. Может схемка обвязки есть готовая. Насчет чего-енто....обязательно скажу, но если родится. Не обезсудьте....суеверен. Даже инверторы клепал-тихо без форумов, а когда все пошло (и даже в продажу) т.е. ,,сковорода,, заговорила, тогда и огласил. Сообщение отредактировал kobalt - 7.5.2010, 21:51 |
7.5.2010, 22:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
(сложно это да еще и с буржуйским) Вот на родном http://narod.ru/disk/17879198000/IMS_dlya_...ih_bp.DJVU.html -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
7.5.2010, 23:14
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
[quote name='sarmat' date='7.5.2010, 19:36' post='133889']
Мужики, последняя конструкция Дантиста по компоновке по моему самая удачная. Если для пылесоса то ДА. Разбирал для ТО у потребителя аппаратик там все платы вне обдува так и то 5 с минусом-КВРС-ки стоят в обдуве на дне --ЗАТОНУЛИ в металлической стружковой пыли почти до выводов!!!успел |
7.5.2010, 23:23
весма важное замечание.
8.5.2010, 7:57
Еще вопрос Дантисту. Вы писали что больше заморочки с оптикой. Это связано только с обеспечением их питанием или по форме импульсов? И еще. Писали что собирете косую Спарку. Как я понял, это управа будет на 3845 или на другом? Заморочка только в том, что нужно организовывать дополнительное питание для оптронов. Да и на высокой частоте они не очень шустрые. А спарку я собираюсь делать на 3525. По поводу "пылесосов" много писалось... Можно мешок от пылесоса поставить на крайняк. А еще лучше болгаркой над ним не работать. Не такой уж там могучий вентилятор, чтобы с пола стружку металлическую поднимать. Это ж не МиГ-25. Или кто-то проводил эксперимент? Я вот на ПА, что потихоньку собираю, поставил пару ДВО-0,5-400. Вот они сосут добряче. У них обороты под 9000. Так они у меня стоят см 30 от пола. Те конструктивы, что я показываю - это для примера, а не для обязательного повторения. У любого аппарата есль свои + и -. Если что-то можно сделать краще, я только за. И учту в будующих конструкциях. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
8.5.2010, 10:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Заморочка только в том, что нужно организовывать дополнительное питание для оптронов. Да и на высокой частоте они не очень шустрые. А спарку я собираюсь делать на 3525. Питание оптрона - а моточные ТГР не напрягают? А они такие же! Оптика 3180 свободно ходит на 250кГц, куда уж шустрее? Да и 3120 я лично разгонял на 100кГц, вопросов небыло. Фронта мне понравились, красивые и без прострелов. Правда в косарике они мало актуальны, все их преимущества не ощутишь, а вот в мосту - там они показывают всё на что способны, и поверь - способны они на многое! 3525 в спарке - супер, готов поспорить что на слабой сети порвет любой сварочник на базе косарика, и за уши тебя от него потом не оттащишь... Сообщение отредактировал KLIM - 8.5.2010, 10:28 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
8.5.2010, 10:27
SPESSO премного благодарен-теперь почти все ясно. Даже и не знал, что такой есть.
8.5.2010, 10:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
8.5.2010, 13:34
Эт да. Оптика-то ходит, а вот у тривиальнопрямоугольной силовой части из попи дымок пойдёт. Незнаю, читал даташит, там написано Rise Time - 25ns он же и Fall Time. Задержка 200ns - тоже вменяема... чета неразглядел... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 18:18 |
