1149 страниц V  « < 328 329 330 331 332 > »
Д713
сообщение 7.5.2010, 1:53
Сообщение #6581
Пользователь №: 10605
Он продавал всем желающим теплопроводящие подложки ситалловые и вроде даже оксид бериллия.
не путайте ситалл с BeO,это две большие разницы.
Al2O3 ставить куда-то конечно можно,но не под силовые элементы,работающие на пределе.
лично мое мнение-для изоляции ключей-диодов на одном радиаторе нужны космические обоснования,космическая же глупость и космические решения..
вопрос-стоит ли оно того?-риторический и каждый решает сам.
Сообщение отредактировал Д713 - 7.5.2010, 2:09
petr0757
сообщение 7.5.2010, 4:04
Сообщение #6582
Из: Чита
Пользователь №: 10796
[Для изоляции ключей-диодов на одном радиаторе нужны космические обоснования,космическая же глупость и космические решения..
[/quote]
Диоды нет смысла ставить на общий радиатор. А ключи можно прикрутить ма медную пластину, а ее на общий радиатор через прокладки(типа амортизатора).
 Уменьшено до 74%
1000 x 973 (240.52 килобайт)
 Уменьшено до 74%
1000 x 515 (111.97 килобайт)
С уважением.
DANTIST
сообщение 7.5.2010, 9:32
Сообщение #6583
Пользователь №: 8733
Китайцы не такий уж и глупый народ. Все их поделки, что попадались в руки для ремонта, выполнены в подобном конструктиве. Я имею ввиду китайские внутренности.
Два приличных радиатора по бокам. Сверху и снизу платы силовые. На нижней диоды, на верхней ключи. Жаль, нет под рукой фоток. Позже приложу.
И диоды и ключи через розовый Namakon сидят на общих радиаторах. Ключи и диоды, конечно, забаянены.
Все это довольно технологично.
Я ремонтировал три аналогичные конструкции. Проблемы были в блоках питания и схемах управления.
А теперь прикинь, как бы все выглядело, если бы было 6 радиаторов вместо 2-х?
Я хочу сделать спарку Косых. Ключи на пределе работать не будут.
А что такое ситалл и оксид бериллия я знаю.
Д713
сообщение 7.5.2010, 11:04
Сообщение #6584
в таком случае радиаторы должны быть надежно заземлены,чего на практике практически не бывает.
фотки показывать не обязательно,китайские внутренности тоже видел.
Сообщение отредактировал Д713 - 7.5.2010, 11:07
golub
сообщение 7.5.2010, 12:09
Сообщение #6585
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
китайцы за лесом обычно ходят за кордон, своего вже немае. а разговор был, на сколько я въехал, не про модули с изо подложками.
kobalt
сообщение 7.5.2010, 17:11
Сообщение #6586
Пользователь №: 17518
Народ подскажите, могут-ли шим-контроллеры UC3845, UC3825 работать на
частоте 75-150 герц и есть-ли ШИМы с 5 вольтовым питанием
Коля
сообщение 7.5.2010, 18:11
Сообщение #6587
Пользователь №: 12149
Цитата(allhimik @ 6.5.2010, 22:18) *
Ключ заменил, силу включил через лампу, теперь когда реле срабатывает лампа загорается и начинает мигать в месте срелюшкой которая щёлкает, на пробных полевиках всё работало нормально, через латр гонял, спираль еле нагревалась,.
Блок питания нужно подключать ДО лампочки. Если цепляешь после-то так и выходит, начинает реле щёлкать и лампочка с ней.
кабельщик
сообщение 7.5.2010, 19:34
Сообщение #6588
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
kobalt, могли б вы сказать, чего сделать хотите? Аж интерес заел...
частоте 75-150 герц
Могут...
Есть. Из дешевых, к примеру , MC33063...
sarmat
сообщение 7.5.2010, 19:36
Сообщение #6589
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Мужики, последняя конструкция Дантиста по компоновке по моему самая удачная. Сила внизу. Исчезают толстые провода между этажами (от транса к диодам). Управа подальше от силовых полей. Короче, по все уму. Кому не нравится оптика, можно драйвера делать как в Спарке. У меня есть оптика (3120 и TLP250). Следующий попробую на них. Кстати, по предыдущей конструкции. Все-таки дроссель поменял на рога (15 витков лентой 38*0.5). Варит стал лучше (индуктивность около 50 мкГ), на стержне была чуть более 25 мкГ. Хочу пробовать еще регулировки по хотстарту и R18. Будет с чем сравнить. Фиксированный хотстарт чреват для тонкого металла. В некоторых конструкциях он сделан отключаемым.
Еще вопрос Дантисту. Вы писали что больше заморочки с оптикой. Это связано только с обеспечением их питанием или по форме импульсов? И еще. Писали что собирете косую Спарку. Как я понял, это управа будет на 3845 или на другом?
Сообщение отредактировал sarmat - 7.5.2010, 19:45
Wiew
сообщение 7.5.2010, 19:47
Сообщение #6590
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
В чем улучшеность проявилась?
На радио:
Мы такой не знаем
sarmat
сообщение 7.5.2010, 20:46
Сообщение #6591
Из: Хасавюрт
Сам шов стал глаже. Сегодня кое-что варил. Меньше стал брызгать. Хотя электроды были почти мокрые АНО-21. Других под рукой не было, где-то полпачки нашел в каком-то хламе.
Мужики, чуть не забыл. С праздником всех. День РАДИО сегодня вс-таки.
kobalt
сообщение 7.5.2010, 21:44
Сообщение #6592
КАБЕЛЬЩИК спасибо за отклик. Долго прел над даташитом (сложно это да еще и с буржуйским)
но так и не понял чем там менять ширину импульса. Этот корпус можно сразу
запустить как генератор (какUC3825) или нужен отдельный. Может схемка
обвязки есть готовая. Насчет чего-енто....обязательно скажу, но если родится.
Не обезсудьте....суеверен.
Даже инверторы клепал-тихо без форумов, а когда все пошло (и даже в продажу)
т.е. ,,сковорода,, заговорила, тогда и огласил.
Сообщение отредактировал kobalt - 7.5.2010, 21:51
spesso
сообщение 7.5.2010, 22:10
Сообщение #6593
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Вот на родном http://narod.ru/disk/17879198000/IMS_dlya_...ih_bp.DJVU.html
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
олегу
сообщение 7.5.2010, 23:14
Сообщение #6594
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
[quote name='sarmat' date='7.5.2010, 19:36' post='133889']
Если для пылесоса то ДА. Разбирал для ТО у потребителя аппаратик там все платы вне обдува так и то 5 с минусом-КВРС-ки стоят в обдуве на дне --ЗАТОНУЛИ в металлической стружковой пыли почти до выводов!!!успел icon_smile.gif
Wiew
сообщение 7.5.2010, 23:23
Сообщение #6595
Из: г.Малин
весма важное замечание.
На радио:
Мы такой не знаем
DANTIST
сообщение 8.5.2010, 7:57
Сообщение #6596
Заморочка только в том, что нужно организовывать дополнительное питание для оптронов. Да и на высокой частоте они не очень шустрые.
А спарку я собираюсь делать на 3525.
По поводу "пылесосов" много писалось... Можно мешок от пылесоса поставить на крайняк. А еще лучше болгаркой над ним не работать. Не такой уж там могучий вентилятор, чтобы с пола стружку металлическую поднимать. Это ж не МиГ-25. Или кто-то проводил эксперимент?
Я вот на ПА, что потихоньку собираю, поставил пару ДВО-0,5-400. Вот они сосут добряче. У них обороты под 9000. Так они у меня стоят см 30 от пола.
Те конструктивы, что я показываю - это для примера, а не для обязательного повторения. У любого аппарата есль свои + и -. Если что-то можно сделать краще, я только за. И учту в будующих конструкциях.
KLIM
сообщение 8.5.2010, 10:26
Сообщение #6597
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Питание оптрона - а моточные ТГР не напрягают? А они такие же! Оптика 3180 свободно ходит на 250кГц, куда уж шустрее? Да и 3120 я лично разгонял на 100кГц, вопросов небыло. Фронта мне понравились, красивые и без прострелов. Правда в косарике они мало актуальны, все их преимущества не ощутишь, а вот в мосту - там они показывают всё на что способны, и поверь - способны они на многое!
3525 в спарке - супер, готов поспорить что на слабой сети порвет любой сварочник на базе косарика, и за уши тебя от него потом не оттащишь... icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KLIM - 8.5.2010, 10:28
kobalt
сообщение 8.5.2010, 10:27
Сообщение #6598
SPESSO премного благодарен-теперь почти все ясно. Даже и не знал, что такой есть.
gyrator
сообщение 8.5.2010, 10:39
Сообщение #6599
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Эт да. Оптика-то ходит, а вот у тривиальнопрямоугольной силовой части из попи дымок пойдёт. icon_biggrin.gif
KLIM
сообщение 8.5.2010, 13:34
Сообщение #6600
Незнаю, читал даташит, там написано Rise Time - 25ns он же и Fall Time. Задержка 200ns - тоже вменяема... чета неразглядел...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2025, 8:22
