![]() пайка UTP |
![]() пайка UTP |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
Здравствуйте у меня вопрос по пайке.
При монтаже компьютерной сети, я случайно повредил кабель, идущий на компьютерную розетку. Я хотел просто скрутить две поврежденные жилы на 2 см и замотать все изолентой. Но мой напарник сказал мне, что так не делают, и принес специальный припой. Потом, с помощью зажигалки полил припоем мою скрутку. Я чего-то засомневался можно ли так делать Я знаю что есть еще специальные клипсы наполненные токопроводящей жидкостью, туда вставляем жилки УТПшного провода и защелкиваем плоскогубцами. Лучше ли такое соединение. Спасибо за ответы |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11023 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Лучше всего целый кабель.
Каждая стыковка - увеличение затухания и отражение сигнала. Чем длиннее линия, тем хуже будет. Крути, паяй, свинчивай - по-любому будет хуже. Дело не в омическом сопротивлении, а в волновом. Практически это выражается в сокращении длины линии и снижении скорости. На малых (единицы мегабит в секунду) скоростях это не очень заметно. Сообщение отредактировал Roman D - 8.5.2010, 17:54 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Andrej_* |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
Спасибо Цельный конечно лучше Но у нас не большие расстояния где то 50м Я думаю прокатит А вот что вы думаете про клипсы. Лучше ли они чем скрутка? Если не паять скрутку то она стабильно работает на 100мбит\с причем даже если скручены все 4 жилы ![]() А что мешает кабель в этом месте разрезать, обжать оба конца под rj45 и в соединялку воткнуть типа таке ![]() -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 ![]() |
В помещении за 3 года разницы не заметил. На улице- самое страшное-попадание воды в кабель. Емкость возрастает настолько, что связь прпадает и на 50м., хотя волновое сопротивление не меняется...
Был у меня кабель 90м на крыше, обрыв пришлось ликвидировать в предновогоднюю ночь, не зная заранее о дефекте. Скрутил, залил парафином с новогодней елки клиента, и забыл. В конце лета заменили весь кабель(потрескался). Сообщение отредактировал Мойсеич - 8.5.2010, 22:11 |
Витуха ютп5, без всяких паек не даст 100 Мбит - в общем так , для раздумий , Штоб моСК работал!
В помещении за 3 года разницы не заметил. На улице- самое страшное-попадание воды в кабель. Емкость возрастает настолько, что связь прпадает и на 50м., хотя волновое сопротивление не меняется... Угу, обоснуйте... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Что обосновывать? Я уже позабывал доказательства теорем, знаю, что 3-4-5 -это египетский треугольник, волновое сопротивление кабеля не зависит от диэлектрика, а кабельтов- часть градуса, и не заморачиваюсь, почему так...
Если не паять скрутку то она стабильно работает на 100мбит\с причем даже если скручены все 4 жилы ![]() А что мешает кабель в этом месте разрезать, обжать оба конца под rj45 и в соединялку воткнуть типа таке ![]() Спасибо за ответ. А вы когда нибудь использовали такую пайку, когда олово льют на скрутку зажигалкой. Для меня такой способ выглядит очень сомнительно На сколько я понимаю пердложенное вами соединение ни чем не лучше скрутки. Ведь джековое соединение это когда латунные ножи режут изоляцию утп и присоединяются к медным проводам. Неужели оно лучше пайки Или я не прав. haramamburu Дата Сегодня, 22:10 Витуха ютп5, без всяких паек не даст 100 Мбит - в общем так , для раздумий , Штоб моСК работал! А что же тогда даст 100МБит И еще вопрос. Я слышал что в джеке из 8 жил используются только 6, а две запасные Так ли это? Один парень мне сказал что все 8 используют если сеть загружена. Я не компьтерщик Где бы можно было почитать об этом |
В сетях 100мб используют только 2 пары.
Зайдите на lan23.ru, куча ссылок на литературу, советы и т.д. Зажигалкой с припоем когда-то свою антенну ремонтировал, но там 220в далеко было, а локалку проще паяльником ![]() Сообщение отредактировал Мойсеич - 8.5.2010, 23:24 |
Ладно спасибо за ответы
С Днем Победы всех |
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 2:47 |
