Помогите разобраться с коротким замыканием
grishin
сообщение 7.5.2010, 20:22
Пользователь №: 18224
Интересный случай:
Прихожу домой - света нет. Начал проверять - выбило автомат. Путем последовательного отключения источников определил, что замыкает проводка в ванной. Поменял плафон - результат тот же. Получается так: вкручиваю лампочку, включаю выключатель - короткое замыкание и выбивает автомат. Выкручиваю лампочку, щелкаю выключателем ничего не происходит - замыкания нет. Помогите разобраться, в чем может быть причина короткого замыкания?
сообщение 7.5.2010, 20:38
из описания следует, что в патроне.
сообщение 7.5.2010, 20:43
Подскажите, автомат однополюсный (два провода, одно место в щите) или двухполюсный (четыре провода, два места).
В первом случае - короткое замыкание; во втором +неисправность изоляции.
Фотки приветствуются.
grishin
сообщение 7.5.2010, 20:47
Патрон поменял - поставил новый. Автомат однополюсный (два провода).
сообщение 7.5.2010, 20:51
Помогло?
grishin
сообщение 7.5.2010, 20:53
Нет. Проблема осталась...
сергей_абрамов
сообщение 8.5.2010, 2:22
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Возможны следующие варианты
1. в распаячной коробке обуглилась скрутка.
2 Повреждение проводки от распаячной коробки до патрона. лечится вскрытием.
Удачи.
Botanik
сообщение 8.5.2010, 4:48
Из: Ср. Урал
Пользователь №: 15678
А если попробовать просто лампу поменять... Ведь без нее автомат не выбивает.
Мастер Джу
сообщение 8.5.2010, 8:54
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 8.5.2010, 8:58
сообщение 8.5.2010, 12:35
а что за светильник или патрон в нем какой?
сообщение 8.5.2010, 13:18
имхо.
- в проводке дефект можно не искать, ибо без лампы АВ не выбивает
- в патроне могут коротиться контакты, могут коротить провода при проворачивании патрона
- дефект самой лампы
Если все варианты не подошли, то либо начальная информация не точна, либо поможет только шаманский бубен... icon_wink.gif
сообщение 8.5.2010, 19:45
Цитата(savelij @ 8.5.2010, 14:18) *
сообщение 9.5.2010, 11:07
Цитата(Мастер Джу @ 8.5.2010, 9:54) *
Может у него Узо?
grishin : "Автомат однополюсный".
Мастер, предполагаете однополюсные УЗО из Китая уже поступают на прилавки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 17:52
