люминесцентные лампы
Гость_Олег *_*
сообщение 1.8.2006, 12:35
Добрый день,
Господа повелители электронов, я конешно извиняюсь за ламерский вопрос..
Есть две люминесцентные лампы под потолком (старые, советского типа), подключены судя по всему последовательно к источнику питания. Источник питания вроде нормальный, по крайней мере остальное оборудование от него работает.
Как только к источнику питания подключается лампа, вышибает пробки. Иными словами, в лампе происходит короткое замыкание. Лампы перед этим благополучно работали пару лет - и вот недавно "хлопнуло". Короткое замыкание произошло в момент включения.
Какая деталь лампы может быть вышедшей из строя - конденсатор или дроссель? Если конденсатор - то это такой серебристый цилиндр, торчащий из лампы, и следовательно, для ремонта достаточно выкрутить старый и вкрутить новый? А то ну уж очень не хочется лампы из-под потолка снимать.....
Заранее спасибо!
сообщение 1.8.2006, 21:56
серебристый цилиндр - это лишь стартёр , а конденсатор стоит внутри арматуры , наряду с дросселем icon_wink.gif его можно просто заменить кнопкой без фиусации (что имело место быть на некоторых производственных светильников) icon_wink.gif удачи
Гость_Влад,ик_*
сообщение 2.8.2006, 3:07
Конденсатор можно выбросить (в этом случае ток через светильник возрастет почти в 2 раза), но кнопкой его зоменить нельзя. А вот вместо стартера можно сделать кнопку, но это должна быть какая-то специальная. Облом описывать, да и ненужно. Влад
Aid
сообщение 2.8.2006, 6:30
Из: Владивосток
Пользователь №: 5554
не ленись поменяй на новые светильники, все беды человечиские из за лени.
SeGA
сообщение 2.8.2006, 12:26
Пользователь №: 6046
http://potemkam.net/lumin.htm
Гость_Олег *_*
сообщение 2.8.2006, 12:48
Как я понял, поломка стартера короткое замыкание вызвать не может, следовательно, единственную деталь, выходящую из лампы менять нет смысла и придется снимать лампу целиком и препарировать конденсаторы icon_wink.gif Или же ставить новую, что, впрочем, предыдущего пункта не исключает icon_wink.gif
Природная лень - это одно, другое - просто обидно то, что совсем недавно делал ремонт и покрасил/привел в божеский вид потолок - боюсь как бы после моих манипуляций не пришлось по новой перекрашивать icon_wink.gif)))
Aid
сообщение 3.8.2006, 1:31
Из: Владивосток
так я и говорю, лень матушка
f389
сообщение 4.8.2006, 8:49
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Цитата(Олег *)
и препарировать конденсаторы ...
Как раз конденсаторы "вылетают" в последнюю очередь, вместе со светильником icon_lol.gif (ускорение задаётся руками)
А может Вам, уважаемый,
во-первых, проверить визуально состояние проводочков соединительных, внутри светильника, обратить внимание нет ли обрывов, почернений, не плотных соединений.
Во-вторых, не поменять ли дроссель(От возрастного перегрева они и сгорают). Тогда не придётся корпус светильника менять icon_exclaim.gif И стОит он дешевле нового светильника...
А если пользоваться схемой по ссылке http://potemkam.net/lumin.htm, то "короткого" не избежать. Приёмы и методы из ТАБЛИЧКИ использовать МОЖНО.
Lems
сообщение 4.8.2006, 23:00
Из: Одинцово Московская область
Пользователь №: 4547
Могу сказать почти точно, если лампа сразу перегорает, то меняйте дросель.
Чем больше знаешь, тем отчетливей понимаешь, что ничего не знаешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 22:06
