![]() расстояние подрезетников |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 12.10.2009 Из: Украина Донецк Пользователь №: 15834 ![]() |
Кто подскажет,какое расстояние между центрами подрезетников(три выключателя и розетка) нужно бурить,если хозяева ещё не знают что будет стоять.Но без зазоров.А габариты внешние всё-таки разные бывают.Или я ошибаюсь?
Гость_ZavGar_* |
Кто подскажет,какое расстояние между центрами подрезетников(три выключателя и розетка) нужно бурить,если хозяева ещё не знают что будет стоять.Но без зазоров.А габариты внешние всё-таки разные бывают.Или я ошибаюсь? Современные электроустановочные приборы имеют рамку (одинарную, квадратную) размерами 80х80 мм. Если предполагается установить все выключатели и розетку, и под каждый из них подложить свою рамку, то межцентровое расстояние будет равно тем же (80+0,5) мм. Если есть возможность купить четырёхместную рамку, то межцентровое расстояние будет равно шагу отверстий в этой рамке, а оно, в свою очередь равно внешнему диаметру подрозетников (монтажных коробок). Для Сименса это (70+0,5) мм. 73! de RX3DUG |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 17535 ![]() |
Купи уст.коробки и меряй-стандартная коробка, как правило, около 60мм в диаметре/внутр/.
В наших краях, обычно использую полуторную коробку Makel-расстояние в собранном виде /2 коробки и более/ между центрами=75 мм. У более солидных контор размеры могут незначительно варьироваться, в большую сторону... А под гипсокартон, частенько бывают, еще ширше... |
Под одну рамку межцентровое расстояние 71 мм, если серия установочных не исключительная, типа АНАМ.
В общем пусть определятся с фирмой.Под неё и брать установочную рамку.Я правильно мыслю?
Можно и так, коль сомнения есть.
Только... если хозяева гальмовать начнут- время теряется. Я обычно предупреждаю, что ставлю стандартные коробки под которые подходит широкий ассортимент эл.фурнитуры. Выбор ща есть, на любой вкус. Если у них особые запросы и эсклюзивный подход к этому делу- пусть берут все наперед. Ибо у хитрого изделия и посадочное место может быть непростое. Помнится, как-то довелось ставить корейские розетки, под них своя коробка шла-прямоугольная. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 13:48 |
