![]() напряжение однофазной проводки в норме, двигатель не запускается |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.4.2010 Пользователь №: 18136 ![]() |
в помещении электрические розетки однофазные 220в. Одни розетки запитываются от одной входной фазы, другие от другой. Соответствено в здание входит трехфазное питание - линейное 380в фазное 220в. Включаю в одни розетки бытовой вентилятор типа Ветерок (40-100вт) - работает, включаю в другие - двигатель не запускается, гудит, пытается раскрутиться, но не крутится. Включаю светильник - светится. Измеряю напряжение прибором - 220 - 240 в. Никогда не сталкивался с такой ситуацией, осциллографа нет, посмотреть форму, период синусоидального тока, что это может быть? В нагрузке? - на этой фазе есть индуктивная или емкостная нагрузка, от которой происходит фазовый сдвиг между током и напряжением? Почему не работает однофазный двигатель вентилятора от этой фазы, но работает от другой?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Хитрец, он у Вас однако, фазы еще выбирает. Сдать его надо обратно в магазин.
Мне кажется всё дело в "ноле" второй группы розеток.
попробую протянуть ноль от первых групп розеток для проверки, только не понятно что с ним может быть, ведь другие нагрузки работают, пробовал обогреватель 1кВт - работает, светильник светится.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22976 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
попробуйте измерить напряжение на второй фазе в момент запуска двигателя
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1061 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Может дело в плохом контакте (в вилке) вентилятора. Если подождёте, то вилка разогреется.
нет, в розетках, запитываемых от другой фазы вентилятор работает нормально
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 16:05 |
