напряжение однофазной проводки в норме, двигатель не запускается
krserv
сообщение 28.4.2010, 22:28
Пользователь №: 18136
в помещении электрические розетки однофазные 220в. Одни розетки запитываются от одной входной фазы, другие от другой. Соответствено в здание входит трехфазное питание - линейное 380в фазное 220в. Включаю в одни розетки бытовой вентилятор типа Ветерок (40-100вт) - работает, включаю в другие - двигатель не запускается, гудит, пытается раскрутиться, но не крутится. Включаю светильник - светится. Измеряю напряжение прибором - 220 - 240 в. Никогда не сталкивался с такой ситуацией, осциллографа нет, посмотреть форму, период синусоидального тока, что это может быть? В нагрузке? - на этой фазе есть индуктивная или емкостная нагрузка, от которой происходит фазовый сдвиг между током и напряжением? Почему не работает однофазный двигатель вентилятора от этой фазы, но работает от другой?
Uran
сообщение 28.4.2010, 22:58
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Хитрец, он у Вас однако, фазы еще выбирает. Сдать его надо обратно в магазин.
сообщение 11.5.2010, 20:42
Мне кажется всё дело в "ноле" второй группы розеток.
krserv
сообщение 11.5.2010, 20:56
попробую протянуть ноль от первых групп розеток для проверки, только не понятно что с ним может быть, ведь другие нагрузки работают, пробовал обогреватель 1кВт - работает, светильник светится.
сообщение 11.5.2010, 22:42
попробуйте измерить напряжение на второй фазе в момент запуска двигателя
-Mike-
сообщение 12.5.2010, 15:57
Пользователь №: 17145
Может дело в плохом контакте (в вилке) вентилятора. Если подождёте, то вилка разогреется.
krserv
сообщение 12.5.2010, 16:17
нет, в розетках, запитываемых от другой фазы вентилятор работает нормально
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 5:24
