![]() Двухтактные топологии сварочных инверторов |
Уважаемый daki, Вы 2ногу IR2110, забыли нарисовать на эмитер клуча, или какае то мысль. Я поправил, если скажете, уберу пост. после дружеских проповедей Гиратора он не то что на дачу, в Варкуту наверно дунул... qaki, не переживайте-для настоящего художника это признание. ![]() -------------------- с приветом!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 21.1.2008 Из: Полтава Пользователь №: 10287 ![]() |
З.Ы. руки надо отбивать таким рисовальщикам. добре шо Вы не видели во что превратилась Ваша моделька пид час розбору катух и модэрнизации самовозбудного мостика ![]() -------------------- На радио:
Схемные подробности выложены двумя постами выше. Конструкция силовика, на мой взгляд давшая возможность работать на частотах выше 40 кГц, поясняется в прилагаемом архивчике. Чем грозит применение подобного трансформатора в более простых схемах- схеме Клима например? ЗЫ Было бы интересно выделить Ваш вариант в отдельную ветку. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Чем грозит применение подобного трансформатора в более простых схемах- схеме Клима например? ЗЫ Было бы интересно выделить Ваш вариант в отдельную ветку. Ненужно... индуктивность рассеяния маловата будет, а в резонансере в классическом виде она нужна... иначе плывет сразу несколько параметров.... и пошло-поехало. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
А можно посоветовать простой вьювер SWCAD? А куда проще чем сам SWCad ? Он и так малый... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Уважаемый daki, Вы 2ногу IR2110, забыли нарисовать на эмитер клуча, или какае то мысль. Я поправил, если скажете, уберу пост. Большое спасибо за внимательное прочтение схемы. Дико извиняюсь за допущенную ошибку. Выкладываю исправленную схему в формате gif. Чего не налепишь в торопях. Бывает. В совковые времена ходила такая байка. Украли американцы чертежи нашей ракеты "Сатана". Сделали все по чертежам. А она взорвалась на старте. Оказывается они не знали, что к чертежам нужно еще прибавить два вагона приказов на изменения КД. Теперь пару слов о результатах работы с квакиным сварочником. Варил всякую дачную хрень. Сжег три десятка электродов УОНИ и МР-3С. Все тройка. Длинных швов не было. В основном все варилось короткими стежками, чтобы не было коробления. УОНИ хорошо и мягче, чем МР горят в тех случаях, когда есть возможность придать электроду правильное угловое положение. В неудобных местах приходилось переходить на МР-ки. Мягкий поджиг оказался очень полезным при сварке вертикалом и особенно в потолок. Легко затягиваются свищи диаметром 7-8 мм. Вывести девайс на аварийный останов по перегреву так и не удалось, хотя использовались термодатчики с температурой срабатывания 70 град. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 21.5.2010 Пользователь №: 18377 ![]() |
Здравствуйте спецы.Вопрос к qaki.На какой частоте работает аппарат. Правильно ли я понял что сечение силового транса 3см\кв.Хочу применить бинокль из К 32*16*12 набрать10 квадратов первичку 3, вторичку 1 виток из медной трубки, потянет ли?
Вот такие модулЯ полумостовые на шАру подкатили. Внутри 2110, 4 ключа и 6 диодов. Все залито прозрачным компаудом. С какой-то плазмы японской студийной. Размер со спичечный коробОк, на верхние и нижние выходА 2110 подцеплены в параллель по 2 транзистора. Мож кому-нить приходилось иметь с ними дело? По сути готовые полумосты или мост, ежель пару прилепить. Кристаллы ключей в полтора раза меньше 71-х со снятым пластмассовым корпусом.
![]() ![]() Вот теперь думаю куда их прилепить. На сварочник вроде как маловАт, алюминиевая подложка 2мм, под минусовым потенциалом Сообщение отредактировал yjriy - 22.5.2010, 19:56 |
Здравствуйте спецы.Вопрос к qaki.На какой частоте работает аппарат. Правильно ли я понял что сечение силового транса 3см\кв.Хочу применить бинокль из К 32*16*12 набрать10 квадратов первичку 3, вторичку 1 виток из медной трубки, потянет ли? Сейчас 42 кГц. Для разгона по току можно поднять до 60, но радиаторы маловаты. Для Вашего бинокля в полумосте нужно ориентироваться на частоты не менее 50-60 кГц |
Сейчас 42 кГц. Для разгона по току можно поднять до 60, но радиаторы маловаты. Для Вашего бинокля в полумосте нужно ориентироваться на частоты не менее 50-60 кГц Спасибо за ответ.Конечно лучще бы повторить один к одному,маловато знаний,но под боком завод по превращению полезных металов в изделия из глины ,и колец этих как той глины вот и засвербило |
qaki
1 насколько я понял, ваш поджиг можно цеплять на классическую схему негуляйника, при наличии дров на 2110? (кореш хочет попробовать, может есть камни?) 2 не нашел витки\марку кольца наТТ силового инвертора 3 если не сложно, опишите алгоритм поджига дуги на электроде. те касаемся-отводим-опускаем-варим(как в негуляйнике или иной)? если делаешь чирк-как реагирует аппарат? -------------------- с приветом!
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.6.2010 Пользователь №: 18556 ![]() |
ДОБРОГО ВСЕМ ДНЯ МОЖЕТ КТО СМОЖЕТ ПОМОЧ С ПОЛНОЙ СХЕМОИ asea-250 ЕТО СВАРОНИК НА IJBT БУДУ
ВЕСЬМА БЛАГОДАРЕН Сообщение отредактировал samson516 - 7.6.2010, 7:43 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 9961 ![]() |
Что можно сказать о этой схеме. http://schtrih-tochka.narod.ru/index.html
Что можно сказать о этой схеме. http://schtrih-tochka.narod.ru/index.html А что вы хотите услышать? Что низя или зя? Можно... НО есть такой анекдот когда гинеколог через выхлопную трубу собирал двигатель... Вот примерно так оно и будет. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Понятно объяснил.
ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОМАГИТЕ СО СХЕМОЙ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОРА ASEA 250 ОЧЕНЬ ХОЧЕТСА САБРАТЬ НА САЙТЕ mastercity ЕСТЬ НО НЕПОЛНАЯ ДА И БЕЗ НАМИНАЛОВ
Понятно объяснил. Без обид - эта схема может работать но по ней нет целого форума на 300 страниц ![]() -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
СПОСИБО ЗА ОТВЕТ KLIM ВСЕ ПРЕДЕЛЬНО ЯСНО
А 4ТО БЫ МОГЛИ ПОСОВЕОАТЬ СОБРАТЬ НА CM200DY ИМЕЕТСЯ НЕСОЛЬ ШТУК ХОЧЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В НУЖНЫХ ЦЕЛЯХ А НЕНАВСЯКУЮ ДРЕБЕДЕНЬ ТАКЖЕ ИМЕЮТСА БОЛЕЕ МОЩНЫЕ ЗБОРКИ ТИПА CM300DY CM400DY БУДУ ВЕСЬМА БЛОГОДАРЕН ЕСЛИ ПОСТАВИТЕ НА ПУТЬ ИСТЕННЫЙ ЗАРАНЕЕ СПОСИБО |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 20:42 |
