11.5.2010, 22:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
Та ну зачем так сурово? А почему "сурово"? Больше фаз-меньше монстрообразность моток, ключей, фходных ограничилок и луччее "размазывание" тепла. Да и частота на выходе сверкаллова заметно подрастает и нет необходимости в корячке-разработке при каждом задирании вых. тока. Просто в "новую" корзину вставляется потребное кол-во вже отработанных ячеек. Причём ячейки могут быть на доступнодешевых половиках и диодерах типа 2Д2997 и т.д. и т.п. Да и токарный станок не потребуется для намотовки вых транса. Вот такая муйня получается, малятки, как говаривал один телевизионнодитячий "дид". |
11.5.2010, 22:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
А почему "сурово"? Больше фаз-меньше монстрообразность моток, ключей, фходных ограничилок и луччее "размазывание" тепла. Да и частота на выходе сверкаллова заметно подрастает и нет необходимости в корячке-разработке при каждом задирании вых. тока. Просто в "новую" корзину вставляется потребное кол-во вже отработанных ячеек. Причём ячейки могут быть на доступнодешевых половиках и диодерах типа 2Д2997 и т.д. и т.п. Да и токарный станок не потребуется для намотовки вых транса. Вот такая муйня получается, малятки, как говаривал один телевизионнодитячий "дид". Ну так и я же об этом но тока в двухфазном виде что ли... Кстати 2997 - хотел по случаю отпользовать, но меня на рынке успокоили ценой в 1.2 бакса, когда за 2.4 этих же денег можно ЕБУ02 взять... смысл теряется, напрочь. А жаль... Я вот теперь заглядываюсь все таки на ЕТД59, больно удобен. Может меня кто успокоит со своими 160А (можно и 60кГц)... никак не угомонюсь... ходьба по краю. Сообщение отредактировал KLIM - 11.5.2010, 23:03 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
11.5.2010, 23:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 13.2.2010 Из: UA Zhytomir Пользователь №: 17343 |
Кстати, кто-то уже пробовал на практике регулировать Хотстарт по схеме, что я показывал? делал, по факту регулирует, особенно полезно на тонком метале, мне удалось 1 мм сваривать тройкой но не нравится то что ток на максимум устремляется , так как задание 5 вольт, а на выходе арфорса и хотстарта 11 вольт. Вот сижу, модель ковыряю ... может сдуру одновибратор на кмопе поставить ? Сообщение отредактировал ozzy - 11.5.2010, 23:20 |
11.5.2010, 23:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
ozzy, а не проще взять ОУ, вход к задатчику, выход к хотстарту, А резюком ОС регулировать отношение входного и выходного сигналов
-------------------- На радио:
12.5.2010, 6:14
12.5.2010, 12:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Вот приобрёл головку 10см*10см, но она 250 мВ. Есть шунт 75шсм300А. У моего шунта при 100А падение напряжения должно быть 75/3= 25 мВ. 250мВ/25=10. 10*100=1000 Как раз головка с таким шунтом будет на 1000А. И как раз на головке шкала до 10 пронумерована. Верны ли мои расчёты? Да вот нюансик один есть, при падении напряжения 250 мВ на 1000 амперах рассеиваемая мощность на шунте будет 250 Вт! А не многовато-ли ? Большой необходимости в шунте на 1000А нету, просто думаю куда бы головку эту пристроить. А так, у меня есть шунт с головкой на 500А, чего мне за глаза хватает. У этой головки размеры 60*60- нормально всё видно- 1 деление 20А, для настройки мне хватит. Давно лежит правда ещё одна головка 40*40 на 500А тоже думаю, кода бы её пристроить.
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
12.5.2010, 16:32
Колины Труды. Дополнение оптики. Спасибо Климу! http://myfolder.ru/17677055
12.5.2010, 18:07
... четырехквадрантный транс ... Уже у вас встречал такое но не вникал, можно подробней? Звучит страшно... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
12.5.2010, 18:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Звучит страшно... это когда петля перемагничивания залазит в отрицательную область,для однотактов нетипично,но видимо у gyrator-а на этот счет есть личные соображения. |
12.5.2010, 19:06
Звучит страшно... Ничего страшного. В двухтактах трансы четырехквадрантные по-определению, т.к. петля перемагничивания сердешника находится во фсех четырёх кавадрантах. В однотахтерах, как правило, петелька тюлюпается в первом кавадранте и транс имеет немагнитный зазор, чтобы использовать индукцию по максимуму и не въехать в насышчение. Однако, исть однотахтные топологии, напр. активный фиксер, которые позволяют индухции съезжать в минуса, а кривульке B от H приближаться к полной петле перемагничивания, улучшая использование материала сердешника. Чтобы минимизировать витоки обмотовок и избежать одностороннего насышчения беззазорного транса (в ём меньше бестолковый ток ХХ и можно мотать транс на колечках не уродуя оные ломалораспиливанием), применяется контроль тока намагничивания, легулируюшчий Кзап в зависимости от величины переменной составляюшчей Iнам. Другими словами, при наличии тотального контроля, витоки транса считаются на минимальное фходное напержение при Кзап=max, а возможный бздык, при "потере чутья ШИМ" во время максимального Uвх, исключается за счёт пурманентной рулёжки ШИМом схемой контроля Iнам. Ничего нового я чичас не сказал, т.к. многократно показывал все упомянутые процессы на многочисленных картиновках, иллюстрируюшчих работу бармалеевника с беззазорным трансом, мультигираторного фиксера, активного фиксера и суперфиксера, а такоже влияние RCD-демпфера на кривулю перемагничивания однотахтного мостика (бармалеевника) . Сообщение отредактировал gyrator - 12.5.2010, 19:10 |
12.5.2010, 20:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Коля что за формат почему то не открывается. Да еще бы добавить списочек по ключам.Типа какие народ ставит ключи в бармалей.
12.5.2010, 21:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 |
У меня тоже фоксит ридер не открывает, пришлось ставить акробата восьмого.
12.5.2010, 21:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 17.1.2010 Пользователь №: 16945 |
А что такое ситалл и оксид бериллия я знаю. Попались мне послучаю прокладки керамические размер ТО-3,цвет белый,наждаком обрабатывается с большим трудом,толщина 2.1мм. Выпилил из 2мм меди по размеру ТО-3 пластины,к ним припаял ТО-247,пошлифовал медную пластину,что прилегает к керамике,установил на радиатор алюминевый грел 38Вт-ми. Результат: транзистор-59град. медь-55,радиатор-45град. ТО есть получается тепловое сопротивление подложка-радиатор с этим пакетом 0.368град/ВТ ? Собственно это уже стоит в бармалее,особо много им не варили. За год может спалили пару пачек,по причине того,что он хоть и рабочий,но все же макет. И комплектуха на пределе транс 26-9,транзисторы 50u,частота 35кГц,ток 140а,да и мостик один на 35а,греется до 85град,но странно все живет,защита на транзисторах 70град. По керамике правильно посчитал? Замеры сделаны с год назад,нашёл в любимой тетрадочке,раз тема поднялась. |
13.5.2010, 5:06
Коля что за формат почему то не открывается. Да еще бы добавить списочек по ключам.Типа какие народ ставит ключи в бармалей. Формат ворда седьмого. Как это в PDF конвертировать? ( трансформировать ) Ахтунг ! мой антивирус не пускает. Незнаю, не проверял на вирусы. Специально туда их заливать мне смысла нету . А так скажу, что есть очень противные антивирусники, которые видят файл и сразу орать, что там вирус. Сам я пользуюсь NOD 32. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
13.5.2010, 6:41
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
Формат ворда седьмого. Как это в PDF конвертировать? ( трансформировать ) Незнаю, не проверял на вирусы. Специально туда их заливать мне смысла нету . А так скажу, что есть очень противные антивирусники, которые видят файл и сразу орать, что там вирус. Сам я пользуюсь NOD 32. Формат ворда седьмого при выводе там же (в ворде) нужно сделать читаемым для предыдущих версий ворда (многие ещё на 2003 сидят), а программа так и называется - PDF Transformer PDFT20 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
13.5.2010, 6:48
13.5.2010, 8:47
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Коля, кроме праституток на картинках, на этой ссылке, больше ничего увидить не возможно.
13.5.2010, 8:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
13.5.2010, 8:52
Коля, кроме праституток на картинках, на этой ссылке, больше ничего увидить не возможно. Конечно картинка с проститутками появляется но не всегда , но её крестиком можно закрыть. У вас наверно маленькое разрешение экрана стоит. У меня нормально открывается. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
13.5.2010, 9:17
Коля, кроме праституток на картинках, на этой ссылке, больше ничего увидить не возможно. Фаирвол поставь нормальный и будет усё в порядке... Однако, исть однотахтные топологии, напр. активный фиксер, которые позволяют индухции съезжать в минуса, а кривульке B от H приближаться к полной петле перемагничивания, улучшая использование материала сердешника. Треп по этому поводу действительно был но я чегото не записал что это и есть четырехквадрантный.... Но есть таки большой минус... надежность источника начинает зависеть от этой самой волшебной емкостины которая служит буфером для перекачки. Добавляется еще один элемент существенно влияющий на надежность, и к тому же далеко не дешевый, чтоб быть уверенным в конечном исходе -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 14:45 |
