2 страниц V  < 1 2
низкобюджетный выпрямитель для китайца.
Revelator
сообщение 15.5.2010, 12:50
Сообщение #21
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 18248
сегодня на рынке нашёл толстые KBPC5010 по 60р. но всего 4 штуки icon_sad.gif
кд2997а по 45 руб! охренели совсем!
короче, алес.
буду пробовать шлифовать половинки магнитопровода и стягивать. если это не поможет, то остальное "шаманство" считаю экономически нецелесообразным. mage.gif
шахтер
сообщение 15.5.2010, 12:51
Сообщение #22
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Вот я тут подумал если китайцу не хватает именно вольт в сети то есть старый способ (дешевый)поднятия напряжения сети мне его рисовали очень давно сам не пробовал а недавно на статейку нарвался сейчас попробою вставить почитайте там в этом случае надо трансформатор типа 0,6-0,4 киловата.Ну не может он так плохо варить просто надо сеть ХХ замерять у меня у кума дома 190 вольт купил он себе стабилизатор но дороговато конечно.А тут затраты не очень и была такая мысль чтобы не спалить поставить какую либо хрень на выходе чтобы если 240 отключало сеть в магазине у нас лежит 450 руб.(блокиратор напряжения) как правильно не помню но типа так.Да если я правильно понял идею то отключать надо только нагрузку от этой приставки или всю приставку сразу чтобы горя не хапнуть.
Revelator
сообщение 15.5.2010, 13:17
Сообщение #23
Из: Ростов-на-Дону
вольтдобавка на такие мощности обойдётся дороже китайца.
проще отводов с первичкми наделать.
шахтер
сообщение 15.5.2010, 14:34
Сообщение #24
Из: Ростовская обл.
Вы просто не внимательно прочитали при этом способе трнсформатор используемый для вольтодобавки берется в 10 раз меньше тоесть если вы взяли транс на 400 ватт то нагрузку можете подсоеденить 4 киловата (примерно) что не так уж и дорого я это скачивал не помню где там в двух частях как было так и сохранил там еще третья страница была но не сохранилась..Я не буду писать где это широко применялось в старые добрые времена но кто в курсе конечно уже понял глянув статью там дополнительную обмотку мотаешь проводом помошней можно многожильным 4- 6мм2 и не каких проблем если понижает а не повышает меняешь начало конец доп. обмотки и все.
Сообщение отредактировал шахтер - 15.5.2010, 14:42
kolodok
сообщение 15.5.2010, 20:46
Сообщение #25
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
Цитата(Revelator @ 15.5.2010, 12:50) *
кд2997а по 45 руб!
uurraaaa
сообщение 15.5.2010, 23:16
Сообщение #26
Пользователь №: 10494
думаю 150ебу 02 можно спокойно ставить с етого трансформатора 150ампер невзять никак
Revelator
сообщение 15.5.2010, 23:27
Сообщение #27
Из: Ростов-на-Дону
IBEX
сообщение 18.5.2010, 11:08
Сообщение #28
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 13314
Если хочешь недорогой, хороший и малогабаритный выпрямитель, то собирай на КВРС 5010 и не мучайся. Лучший вариант врядли найдеться. В моем аппарате http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=14350 стоят 7 мостиков на одно большом радиаторе. Радиатор всегда холодный ( то есть в реале можно и 5 ставить). Сжигаю с десяток троек в один заход, потом подгоняю детали, чищу швы и дальше за работу. У нас в Чернигове на рынке я их покупал по 20 грн. за штуку. Выходит за сто с лишним гривен можно собрать отличный и малогабаритный выпрямитель, который можно запихнуть куда угодно. Главное выбрать мостики с жесткими пластинчатыми выводами а не гибкими. И провода к выводам обязательно хпрошо паять, а не крепить клемами, иначе могут обгореть и потери будут.
Коля
сообщение 18.5.2010, 12:51
Сообщение #29
Пользователь №: 12149
КАРАУЛ! В продаже появились КВРС с гибкими ножками под пайку! Это говорит только об одном- скоро под клеммы вообще исчезнут...
yjriy
сообщение 18.5.2010, 13:07
Сообщение #30
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
и были всегда в продаже по десятке гривасов
andrey357
сообщение 19.5.2010, 7:34
Сообщение #31
Пользователь №: 832
у меня сосед по гаражу машины ремонтирует. Вечно низкая напруга. Полуавтомат не тянет ни фига.
Подарил ему старый ЛАТР на 9А. Эта зараза имеет возможность выдавать напругу процентов на 10 выше сети. сразу заработала подача, зажглась дуга и свет перестал моргать.
Может вам тоже попробовать??
Нам фаза строить и жить помогает...
Коля
сообщение 19.5.2010, 8:41
Сообщение #32
Конструкция будет тяжеленная. Проще на тот же ЛАТР вторичку намотать и по первичке отводами подгонять под сеть. Да вот только ЛАТР найти тоже не лего. Сам ищу его, ничего не нашёл.
Мойсеич
сообщение 19.5.2010, 12:53
Сообщение #33
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
Однозначно хорошая примочка получается тяжелой. Мой выпрямитель на ДЧ160 с двухобмоточным дросселем и вольтьдобавкой получился тяжелее "китайца". А никто не пробовал двухобмоточный дроссель в переменке? Планирую испытание на завтра...
iban2
сообщение 19.5.2010, 19:14
Сообщение #34
Из: Башкирия
Пользователь №: 10371
А можно надеяться увидеть здесь подробный отчёт об испытании?
С уважением.
Dubeckiy
сообщение 19.5.2010, 19:50
Сообщение #35
Пользователь №: 8017
С уважением.
Поддерживаю !!!
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
Мойсеич
сообщение 21.5.2010, 12:03
Сообщение #36
Из: Украина, Смела
Вчера выкроил время, отключил от "китайца" выпрямитель, прицепил дроссель. Старею! Диод на полволны устраивает КЗ. Воткнул последовательно конденсатор 500мкФ. Общее впечатление-не очень. Вроде чуть-чуть получше горит 4-ка (это предел для сварочника). Лучше было бы сначала в Спайсе проверить, тем более, что все модели есть, но я его так и не освоил...
кабельщик
сообщение 21.5.2010, 18:18
Сообщение #37
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Мойсеич, если располагаете моделькой с "реальным" трансом, одолжите мне на недолго...
Мойсеич
сообщение 21.5.2010, 21:22
Сообщение #38
Из: Украина, Смела
Модели в книжке Володина, там где о полуавтоматах(помнится). Книжка о сварочнике и одновременно учебник по симулятору. Дроссель оттуда "брал". Где-то на дисках есть, поищу.
Навигатор3
сообщение 21.5.2010, 22:22
Сообщение #39
Из: Между Киевом и Полтавой
Пользователь №: 17377
Промышленный вариант приставки до китайских аппаратов.
Прикрепленный файл  Сварочн.выпрямит.с_удвоением.pdf ( 490.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2205
кабельщик
сообщение 25.5.2010, 19:49
Сообщение #40
Из: Краматорск
Там нет модели "реально-железного" трансформатора...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 4:52
