Как из переменного тока сделать постоянный
Эдуард7
сообщение 22.5.2010, 20:25
Пользователь №: 15976
Здравствуйте вот такой вопрос: Как из переменного тока сделать постоянный. Желательно чтобы схемка была маленькая. На сколько я помню для этого нужны диоды и ещё что то а что не помню.
Подскажите пожалуйста. Кстати каково будет выходное постоянное наприжение при входном 220 вольт. Заранее спасибо.
THE END????
lamo
сообщение 22.5.2010, 20:36
Пользователь №: 16701
http://images.yandex.ru/search?p=0&ed=...&rpt=simage
Эдуард7
сообщение 22.5.2010, 21:58
Значит только диодный мост и все???? А по схеме у диода + это треугольник правильно?
THE END????
Шаровая молния
сообщение 22.5.2010, 22:00
Пользователь №: 14118
Треугольничек - это анод, он же плюс. На выходе после диодного моста будет напряжение 0,9 от входного.
сообщение 22.5.2010, 22:16
Нуу... Не совсем, чтобы очень постоянный, но в ряде случаев его заменяет.
А для чего это нужно?
Ой ли? А не останется ли действующее значение напряжения тем же самым? А вот если кондёрчик поставить, то можно с моста снять и 1,41*Uвх
Шаровая молния
сообщение 22.5.2010, 22:21
Мастер Джу
сообщение 22.5.2010, 23:44
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
А я еще и схему нашел!
Ka3ax
сообщение 23.5.2010, 7:35
Пользователь №: 18385
Цитата(Шаровая молния @ 22.5.2010, 23:21) *
что с кондером, что без. смотря, что и чем замеряем
Шаровая молния
сообщение 23.5.2010, 9:52
На выходе выпрямителя (диодного моста), замеряем выпрямленное напряжение, подключив мультиметр или Цэшку, переключив прибор предварительно для измерений постоянки.
Сообщение отредактировал Шаровая молния - 23.5.2010, 9:53
Эдуард7
сообщение 23.5.2010, 14:32
Мне нужно сделать светодиодное освещение и я подсчитал что нужно 20 диодов по 12 вольт (я взял чуть больше не 220 а 250 вольт за основу т.к 220 вольт это условно). Но вот проблема светодиоды работают только при постоянном токе. И мне нужно из переменного тока сделать постоянный.
THE END????
Мастер Джу
сообщение 23.5.2010, 14:44
Из: Красноярск
Что за светодиоды на 12В?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 23.5.2010, 14:47
belok5
сообщение 23.5.2010, 17:18
Пользователь №: 16721
а готовый блок питания не приобрести?))
а кондер ставить надо для того, чтобы сгладить импульсы
Сообщение отредактировал belok5 - 23.5.2010, 17:22
Шаровая молния
сообщение 23.5.2010, 17:25
Мы на работе в удлинители-переноски для индикации напряжения встроили обычные светодиоды и они нормально работают (через сопротивление естественно) от переменного напряжения 220 В. Да и постоянное не сделать с помощью выпрямления. Получится выпрямленный, а не постоянный ток. Чистая постоянка будет только от источников постоянного тока, например, аккумуляторов.
Соединяй все светодиоды последовательно и втыкай в розетку и всё. Правда, если один сгорит, то вся цепочка погаснет. Неудобно. С другой стороны, у светодиодов большой ресурс.
antno
сообщение 23.5.2010, 17:45
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
гыы а чем светодиод отличается от обычного диода?? ну подумаешь светится, из светодиодов тоже мона выпрямитель заваять впринципе
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
сообщение 23.5.2010, 19:02
Вот с этого места подробнее! Как можно точнее опишите тип светодиодов. Они бывают ОЧЕНЬ разные. 12в диодов не бывает!
ТОЛЬКО от этого зависит выбор компонентов.
Если бы Вы сразу сказали, зачем нужно постоянное напряжение, флуду было бы меньше.
Дело в том, что светодиоды подбираются по току, а напряжение - это вторичный параметр.
Сообщение отредактировал Roman D - 23.5.2010, 19:03
Мастер Джу
сообщение 23.5.2010, 19:08
Из: Красноярск
Током , напряжением и падением напряжения на диоде.Где автор темы нашел такие с падением напряжения 12V?Видимо светодиоды ультрафиолетовые (для солярия). icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 23.5.2010, 19:18
Эдуард7
сообщение 23.5.2010, 21:47
Я както покупал светодиоды (2 шт.) и у меня спросили на сколько вольт 3 или 12. Я точно знал что на 3 вольта т.к я измерил исходящее напражение. И я решил что они (светодиоды) бывают только 2 видов (по напряжению) 3 или 12 вольт. А что есть еще другие варианты по поводу напряжения?
Кстати назрел вопрос: сколько светодиодов над (свет нужен чисто белый) яркий (примерно как 60-75 ватная лампа накаливания или больше НО НЕ МЕНЬШЕ!!!!) слегка рассеянный.
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Эдуард7 - 23.5.2010, 21:50
THE END????
сообщение 23.5.2010, 23:11
Светодиоды на 12 В по сути "доработанные" СД, то есть со встроенным резистором. Выпускаются в основном для автомобилистов.
Собственно СД бывают с разным падением напряжения в прямом направлении, примерно от 2 до 4 В.
antno
сообщение 24.5.2010, 0:44
Из: Голицыно
а нафик ему паять то? полно готовых решений светодиодной подсветки http://centrsvet.ru/
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 6:04
