Две цепи на одно диф реле |
23.5.2010, 15:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 27.9.2008 Пользователь №: 12168 |
Хочу повесить на один автомат и диф реле две разные цепи нагрузок а именно
1.Стиральную машинку 2.Наружную подсветку домы (через 12в блок питания) Наружная подсветка на светодиодных лампах (1.7вт 12в) 10 шт и закреплены они на деревянном фасаде. Если эти нагрузки можно обьединить то подскажите какие должны быть номиналы диф реле и автоматов и соответственно если на разные то тоже на какие номиналы. Заранее сенкс |
23.5.2010, 17:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
Какой блок питания? Его входные характеристики? Данные стир. машины?
чисто теоретически лампочки и стиральная машина в сумме едят на 16 А автомат и УЗО 25 А с током утечки не более 30 мА. хотя я бы не советовал вам объединять эти группы, т.к. большая разница в нагрузке, что может негативно сказаться на блоке для ламп при включении стиральной машины |
Текстовая версия | Сейчас: 28.1.2025, 15:47 |
