ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
22.5.2010, 8:21
Посетитель Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 |
Замена ТЛ на стабилитрон практически ничего не дала. Заменил полностью БП. Поставил покупной. Шуршавчики появляются после 100А.
На баласте 0,25 Ом получилось 120А Думаю может так и оставить. Или надо искать дальше причину . Есть у кого какие мысли. Конструктив могу сфоткать только телефоном если надо. |
23.5.2010, 0:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.7.2007 Пользователь №: 8958 |
Ребята, нету колечка К28х16х9 ?
Чем заменить с EPCOS (просто есть выбор). Спасибо. Сообщение отредактировал Lamitec - 23.5.2010, 0:44 |
23.5.2010, 15:03
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 |
Ну, вот и первое творение сварочного, сварил каркас теплицы, аппарат класс, варит отлично, спасибо всем за схемы, платы и неоценимую помощь в построении и наладке инвертора.
23.5.2010, 16:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
К28х16х9 ? Чем заменить с EPCOS любим другим: R25,3х14,8х10 например, либо R29,5х19,0х14,9 можна 2шт R25,3х14,8х10, вроде дешевле получается, витков соответсвенно вдвое меньше... -------------------- На радио:
23.5.2010, 16:47
23.5.2010, 17:08
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
24.5.2010, 22:54
Сегодня варил своим Бармалеем. Мне понравилось. Ток 125А. Ток КЗ на максимальном задании не мерял,а при установке тока 25А ток КЗ 45А . Может надо уменьшить ток КЗ. Подскажите чем грозит большой ток КЗ и как он влияет на сварку. Всем СПАСИБО за ответы и помощь.
25.5.2010, 7:33
при меньшем токе КЗ ухудшится поджиг, на грязном металле. Зато при его уменьшении возможно появление других тараканов, сделайте антистик с задержкой 2-2,5 сек и всех делов.
25.5.2010, 8:13
при меньшем токе КЗ ухудшится поджиг, на грязном металле. Зато при его уменьшении возможно появление других тараканов, сделайте антистик с задержкой 2-2,5 сек и всех делов. Антистик у меня сделанный но ещё не подключил. Схема от Кабельщика. Хочу сначала поварить без ничего. Я думал от тока КЗ зависит разбрызгивание. Значит пока ничего делать не буду . Спасибо за ответ |
25.5.2010, 19:06
Я думал от тока КЗ зависит разбрызгивание. а разве не так? от длины дуги тоже кстати. -------------------- На радио:
27.5.2010, 10:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
А кто скажет, как ведет себя антистик при сварке вертикального шва, когда метал течет на электрод??
27.5.2010, 23:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 17.7.2008 Пользователь №: 11667 |
Прошу помощи Спецов!
Резонансник. собрал вроде все было норм... потом начал переделывать (из-за корпуса) и заменил первычку (грелась не слабо) трансформатора.. был провод 3мм.кв. в один слой, теперь стала шинка 4мм.кв(1мм х 4мм) в два (!) слоя по 9 витков. между слоями бумажная изоляция, обмотки пока НЕ залиты лаком, только туго стянуты изолентой. Проблема в том что стали вылетать выходные диоды. (150EBU04) уточнения: схемы поджига нету, супрессор на выходе стоит на 200 вольт, остается целым. Может такое происходить из-за первички в два слоя или из-за того, что не залиты лаком? Ага! и еще: очень сильно грелся сердечник трансформатора, это я уже заметил когда диод сгорел. дроссель почти холодным был. диоды тоже особо не нагрелись. частота приблизительно 17 кГц. зазор др. меньше 0.5 мм. Диоды сгорели при настройке частоты "на глаз" : мерил ток в дуге и потихоньку подстраивал частоту. Частоту увеличивал, ток рос.. дошел где-то до 150 А в дуге. (електрод 4 мм ) и тут последний раз дугу поджег... она погорела, погасла, и сварочник взвыл.... автомат (16 А) не выбил. я выключил.. начал проверять - диоды на выходе в КЗ. это все. так повторяется уже 2й раз. . |
27.5.2010, 23:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 10.5.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 18248 |
Прошу помощи Спецов! Резонансник. собрал вроде все было норм... потом начал переделывать (из-за корпуса) и заменил первычку (грелась не слабо) трансформатора.. был провод 3мм.кв. в один слой, теперь стала шинка 4мм.кв(1мм х 4мм) в два (!) слоя по 9 витков. между слоями бумажная изоляция, обмотки пока НЕ залиты лаком, только туго стянуты изолентой. Проблема в том что стали вылетать выходные диоды. (150EBU04) уточнения: схемы поджига нету, супрессор на выходе стоит на 200 вольт, остается целым. Может такое происходить из-за первички в два слоя или из-за того, что не залиты лаком? Ага! и еще: очень сильно грелся сердечник трансформатора, это я уже заметил когда диод сгорел. дроссель почти холодным был. диоды тоже особо не нагрелись. частота приблизительно 17 кГц. зазор др. меньше 0.5 мм. Диоды сгорели при настройке частоты "на глаз" : мерил ток в дуге и потихоньку подстраивал частоту. Частоту увеличивал, ток рос.. дошел где-то до 150 А в дуге. (електрод 4 мм ) и тут последний раз дугу поджег... она погорела, погасла, и сварочник взвыл.... автомат (16 А) не выбил. я выключил.. начал проверять - диоды на выходе в КЗ. это все. так повторяется уже 2й раз. . А какой у Вас резонансник? если первичка 3-4 квадрата, то пологаю, что полумост. Надо смотреть осцилом, что на выходе. Если диоды горят, значит "иголка" проскакивает. Скорее всего проблемы из-за увеличения паразитной ёмкости обмотки. Если транс греется, едва ли дело в толщине провода. у меня негуляевский резонансник, полный мост. первичка транса 1,96мм.кв, вторичка 22мм.кв (на момент покупки тоньше небыло) на отечественном ферите и не греется даже без обдува после трёх четвёрок. (частота 38кГц.) Сообщение отредактировал Revelator - 28.5.2010, 0:13 |
28.5.2010, 0:27
выросла индуктивность расс. потому упала частота, транс в насыщении....
лекарство? хм... чередование обмоток... Сообщение отредактировал Wiew - 28.5.2010, 0:28 -------------------- На радио:
28.5.2010, 6:53
А какой у Вас резонансник? У меня полный мост, забыл сказать. Я когда первый раз собрал было все хорошо, грелась только первичка транса.. все остальное было холодное... ну думаю - увеличу сечение. В общем поставлю ка я назад ту обмотку 3 кв. в один слой, провод остался. Про паразитную емкость как-то не подумал вообще . А чередование обмоток (это как я понял поменять местами первичку и вторичку; или вообще развести, половина первички, потом вторичка, и вторая половина первички) наверное дало бы результат, просто мне этот транс дался очень сложно... квадратная шинка 20 кв. уже намотано.. теперь чтоб перемотать аж страшно подумать что ее выправлять и опять Но спасибо за помощ. |
28.5.2010, 8:57
Цитата А чередование обмоток (это как я понял поменять местами первичку и вторичку; или вообще развести, половина первички, потом вторичка, и вторая половина первички) наверное дало бы результат, просто мне этот транс дался очень сложно... квадратная шинка 20 кв. уже намотано.. теперь чтоб перемотать аж страшно подумать что ее выправлять и опять На мостовых трансформаторах, в отличие от косого, несколько тяжелее делать чередование. А потому нужно нормально защищать выходные диоды. Плотность тока 10-15 А/мм2 в данных девайсах норма, а потому нефиг сечение обмоток нагонять, лучше уделите внимание обдуву и правильной компоновке |
28.5.2010, 9:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 9.5.2010 Из: Dubno Пользователь №: 18244 |
Доброго всем времени суток! Собрал резонанасник по схеме Клима. Транзисторы - IRG4PC50UD, трансформатор-E65 18/3+3, дроссель- Ш20х28 12витков, зазор - 5 слоев бумажного скотча. Резонанс нашел на частоте 31 кгц. Убавил до 30 кГц. Ток на балласте 0,17 Ом - 165А. Ток КЗ - 250А. Пробовал варить - на максимальном токе 4-ка горит нормально, ток скачет от 160 до 195А. А тройкой и двойкой варить невозможно - дуга тухнет. С удвоителем или без - разницы не заметил. Напряжение ХХ -68Вольт. С удвоителем - 130 В. Пробовал еще уменьшать ток кз - разницы никакой не заметил.
Что делать дальше не знаю. Подскажите пожалуйста как лучше настроить! |
28.5.2010, 9:49
А кто скажет, как ведет себя антистик при сварке вертикального шва, когда метал течет на электрод?? слегка мешает протеканию нормального процесса, но набитая рука исправляет ситуацию. Уже было говорено что и АФ и ХС должны быть регулируемые вплоть до отключения.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
28.5.2010, 20:30
31.5.2010, 10:31
Нет, дело не в электродах, хотя они не первой свежести и перед использованием не сушил их. Поменял полярность - минус на электрод, а плюс на массу а в удвоителе увеличил емкость проходных конденсаторов до 0,47 мкф - электроды всех марок горят нормально, но немного есть разбрызгивание металла.
Электроды пробовал - АНО-36, МР-3, ОК, УОНИ диаметром 2,3,4. То что на обратной полярности электроды плохо горят - это нормально или нет? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 15:19 |
