![]() Как из переменного тока сделать постоянный |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Током , напряжением и падением напряжения на диоде.Где автор темы нашел такие с падением напряжения 12V?Видимо светодиоды ультрафиолетовые (для солярия). ![]() Есть просто светодиоды (с токовым параметром), которые включать без резистора вообще нельзя, есть светодиоды со встроенным резистором, (для них и устанавливается параметр "напряжение"), а есть еще и светодиоды со встроенным генератором (они мигают). -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 26.10.2009 Пользователь №: 15976 ![]() |
а нафик ему паять то? полно готовых решений светодиодной подсветки http://centrsvet.ru/ Так разница в цене ОГОГО я лучше сам соберу и дешевле и надежнее!!! Есть просто светодиоды (с токовым параметром), которые включать без резистора вообще нельзя, есть светодиоды со встроенным резистором, (для них и устанавливается параметр "напряжение"), а есть еще и светодиоды со встроенным генератором (они мигают). Так а вот теперь вопрос: При покупке я должен уточнить интегрированы в них резисторы или нет если интегрированы то просто покупать нужное кол-во по току (например 250 Вольт = 20 штук на 12 вольт с интегрированными в них резисторами и подключать последовательно соблюдая полярность и потом цепь напрямую к переменному току) если нет встроенных резисторов то тогда как? То тогда к каждому диоду надо резистор покупать или в цепь достаточно одного впаять? P.S.: Мне нужно чтобы постоянно (не мигая) горели они все вместе холодным белым чуть рассеянным светом и по светоотдаче чтобы были сравнительно с 60 или 75 ватной лампой накаливания можно даже больше НО НЕ МЕНЬШЕ!!!! Заранее спасибо!!!!! Сообщение отредактировал Эдуард7 - 24.5.2010, 1:40 -------------------- THE END????
Эдуард7 Просто перед покупкой узнайте точный тип этих светодиодов, потом в инете найдите на них даташит, тогда точно будете знать, что в них интегрировано, а что нет и какой ток им нужно скормить, чтоб они сами не подохли и вас порадовали.
А мэнеджОры по продажам могут и не знать, или наврать. Далее, для работы светодиода дополнительные диоды не нужны. Вернее не всегда нужны, а если нужны, то не для выпрямления, а для ограничения обратного напряжения на светодиодах (см. характеристики светодиода макс. обр. напряжение) Вобщем включаете в цепь две встречно-паралельные линейки и всего делов. Резистор один общий на 2 линейки. Тогда эти 2 линейки будут моргать в противофазе. Если хотите чтоб вобще-вобще не моргало и не шевелилось, тогда придётся мастерить стабилизатор тока. ПС. Встречал лишь маленькие светодиоды со встроенными резисторами для цепей индикации. Сверхярких для освещения с резисторами не видел. А то, что на них пишут напряжение питания- это просто максимально допустимое прямое напряжение. Вобщем смотрите заводские характеристики. Ну и про охлаждение не забывайте. Хоть оно и светодиод, а не ЛН, кристалл до 150 градусов может разогреваться. В характеристиках тоже пишут рабочий диапазон температур. Сообщение отредактировал RomanNV - 24.5.2010, 7:29 -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 ![]() |
По всему это автомобильные светодиоды. Купите аккумулятор, зарядное устойство и гоняйте светодиоды от аккумулятора сколько угодно не забывая временами подзаряжать аккумулятор. И не надо никаких самоделок - до пожара так недалеко.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11017 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
И не надо никаких самоделок - до пожара так недалеко. Есть могучие светодиоды Luxeon Star. До 1 А. Комплектуются фирменными радиаторами, оптикой и регулируемыми БП. А те СД, что китайцы лепят в фонарики, практически не греются и жрут порядка 30 мА. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Roman D, вот мне надо в игрушечном автобусе сделать освещение.
генератор есть (обычный двигатель от игрушки), но вот проблема - как сделать ток постоянным, чтобы светодиоды нормально горели? |
Обычный двигатель от игрушки даст постоянный (пульсирующий) ток... Так что, ничего дополнительно делать не надо, только педали крутить пошустрее...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
вы бы данные своего двигателя дали, и если он вдруг не постоянного тока, купите просто соответствующие диоды, их сейчас уйма на любое напряжение и ток
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Советую автору темы прочитать пост 23, хотя есть ньюансы. Если в линейке много последовательных светодиодов то обратное напряжение будет тоже немалым, а распределяется оно не равномерно по всем диодам. В таких случаях рекомендуется выравнивать параллельными высокоомными резисторами. Конечно не на каждый светодиод, но все равно в данном случае это нерационально. Так что я бы посоветовал мост все-таки собрать. И светодиодов в такой схеме будет штук 100. Если взять в линейку мало светодиодов то будут большие потери на балластном резисторе. В таком случае можно применить еще и балластный конденсатор совместно с резистором, И мощный стабилитрон . У кого есть возможность скинули бы схемы, а то придется засылать топикстартера на форум по радио.
Советую автору темы прочитать пост 23 Автор темы давно решил свою проблему и уже более двух лет занимается другими вопросами. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 9:20 |
