324 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
Gor
сообщение 22.5.2010, 8:21
Сообщение #1581
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
Замена ТЛ на стабилитрон практически ничего не дала. Заменил полностью БП. Поставил покупной. Шуршавчики появляются после 100А.
На баласте 0,25 Ом получилось 120А Думаю может так и оставить. Или надо искать дальше причину . Есть у кого какие мысли. Конструктив могу сфоткать только телефоном если надо.
Lamitec
сообщение 23.5.2010, 0:44
Сообщение #1582
Пользователь №: 8958
Ребята, нету колечка К28х16х9 ?
Чем заменить с EPCOS (просто есть выбор).
Спасибо.
Сообщение отредактировал Lamitec - 23.5.2010, 0:44
allhimik
сообщение 23.5.2010, 15:03
Сообщение #1583
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Ну, вот и первое творение сварочного, сварил каркас теплицы, аппарат класс, варит отлично, спасибо всем за схемы, платы и неоценимую помощь в построении и наладке инвертора.
Wiew
сообщение 23.5.2010, 16:27
Сообщение #1584
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(Lamitec @ 22.5.2010, 23:44) *
К28х16х9 ?
любим другим: R25,3х14,8х10 например, либо R29,5х19,0х14,9 можна 2шт R25,3х14,8х10, вроде дешевле получается, витков соответсвенно вдвое меньше...
На радио:
Мы такой не знаем
Lamitec
сообщение 23.5.2010, 16:47
Сообщение #1585
то есть
Цитата(Wiew @ 23.5.2010, 16:27) *
либо R29,5х19,0х14,9 или 2шт R25,3х14,8х10, вроде дешевле получается, витков соответсвенно вдвое меньше...
Почему витков в двое меньше ?
eger
сообщение 23.5.2010, 17:08
Сообщение #1586
Пользователь №: 13910
Цитата(Lamitec @ 23.5.2010, 20:47) *
то есть
Gor
сообщение 24.5.2010, 22:54
Сообщение #1587
Из: Харьков
Сегодня варил своим Бармалеем. Мне понравилось. Ток 125А. Ток КЗ на максимальном задании не мерял,а при установке тока 25А ток КЗ 45А . Может надо уменьшить ток КЗ. Подскажите чем грозит большой ток КЗ и как он влияет на сварку. Всем СПАСИБО за ответы и помощь.
golub
сообщение 25.5.2010, 7:33
Сообщение #1588
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
при меньшем токе КЗ ухудшится поджиг, на грязном металле. Зато при его уменьшении возможно появление других тараканов, сделайте антистик с задержкой 2-2,5 сек и всех делов.
Gor
сообщение 25.5.2010, 8:13
Сообщение #1589
Из: Харьков
Антистик у меня сделанный но ещё не подключил. Схема от Кабельщика. Хочу сначала поварить без ничего. Я думал от тока КЗ зависит разбрызгивание. Значит пока ничего делать не буду . Спасибо за ответ
Wiew
сообщение 25.5.2010, 19:06
Сообщение #1590
Из: г.Малин
а разве не так? от длины дуги тоже кстати.
На радио:
Мы такой не знаем
OFATUM
сообщение 27.5.2010, 10:13
Сообщение #1591
Пользователь №: 13372
А кто скажет, как ведет себя антистик при сварке вертикального шва, когда метал течет на электрод??
suvuyel
сообщение 27.5.2010, 23:23
Сообщение #1592
Пользователь №: 11667
Прошу помощи Спецов!
Резонансник. собрал вроде все было норм... потом начал переделывать (из-за корпуса) и заменил первычку (грелась не слабо) трансформатора.. был провод 3мм.кв. в один слой, теперь стала шинка 4мм.кв(1мм х 4мм) в два (!) слоя по 9 витков. между слоями бумажная изоляция, обмотки пока НЕ залиты лаком, только туго стянуты изолентой.
Проблема в том что стали вылетать выходные диоды. (150EBU04)
уточнения: схемы поджига нету, супрессор на выходе стоит на 200 вольт, остается целым.
Может такое происходить из-за первички в два слоя или из-за того, что не залиты лаком?
Ага! и еще: очень сильно грелся сердечник трансформатора, это я уже заметил когда диод сгорел. дроссель почти холодным был. диоды тоже особо не нагрелись. частота приблизительно 17 кГц. зазор др. меньше 0.5 мм. Диоды сгорели при настройке частоты "на глаз" icon_redface.gif : мерил ток в дуге и потихоньку подстраивал частоту. Частоту увеличивал, ток рос.. дошел где-то до 150 А в дуге. (електрод 4 мм icon_redface.gif ) и тут последний раз дугу поджег... она погорела, погасла, и сварочник взвыл.... автомат (16 А) не выбил. я выключил.. начал проверять - диоды на выходе в КЗ. это все. так повторяется уже 2й раз. icon_redface.gif .
Revelator
сообщение 27.5.2010, 23:58
Сообщение #1593
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 18248
А какой у Вас резонансник? если первичка 3-4 квадрата, то пологаю, что полумост.
Надо смотреть осцилом, что на выходе. Если диоды горят, значит "иголка" проскакивает.
Скорее всего проблемы из-за увеличения паразитной ёмкости обмотки.
Если транс греется, едва ли дело в толщине провода.
у меня негуляевский резонансник, полный мост. первичка транса 1,96мм.кв, вторичка 22мм.кв (на момент покупки тоньше небыло) на отечественном ферите и не греется даже без обдува после трёх четвёрок. (частота 38кГц.)
Сообщение отредактировал Revelator - 28.5.2010, 0:13
Wiew
сообщение 28.5.2010, 0:27
Сообщение #1594
Из: г.Малин
выросла индуктивность расс. потому упала частота, транс в насыщении....
лекарство? хм... чередование обмоток...
Сообщение отредактировал Wiew - 28.5.2010, 0:28
На радио:
Мы такой не знаем
suvuyel
сообщение 28.5.2010, 6:53
Сообщение #1595
У меня полный мост, забыл сказать.
Я когда первый раз собрал было все хорошо, грелась только первичка транса.. все остальное было холодное... ну думаю - увеличу сечение. В общем поставлю ка я назад ту обмотку 3 кв. в один слой, провод остался. Про паразитную емкость как-то не подумал вообще icon_sad.gif.
А чередование обмоток (это как я понял поменять местами первичку и вторичку; или вообще развести, половина первички, потом вторичка, и вторая половина первички) наверное дало бы результат, просто мне этот транс дался очень сложно... квадратная шинка 20 кв. уже намотано.. теперь чтоб перемотать аж страшно подумать что ее выправлять и опять icon_surprised.gif
Но спасибо за помощ.
yjriy
сообщение 28.5.2010, 8:57
Сообщение #1596
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
На мостовых трансформаторах, в отличие от косого, несколько тяжелее делать чередование. А потому нужно нормально защищать выходные диоды. Плотность тока 10-15 А/мм2 в данных девайсах норма, а потому нефиг сечение обмоток нагонять, лучше уделите внимание обдуву и правильной компоновке
Witalik
сообщение 28.5.2010, 9:13
Сообщение #1597
Из: Dubno
Пользователь №: 18244
Доброго всем времени суток! Собрал резонанасник по схеме Клима. Транзисторы - IRG4PC50UD, трансформатор-E65 18/3+3, дроссель- Ш20х28 12витков, зазор - 5 слоев бумажного скотча. Резонанс нашел на частоте 31 кгц. Убавил до 30 кГц. Ток на балласте 0,17 Ом - 165А. Ток КЗ - 250А. Пробовал варить - на максимальном токе 4-ка горит нормально, ток скачет от 160 до 195А. А тройкой и двойкой варить невозможно - дуга тухнет. С удвоителем или без - разницы не заметил. Напряжение ХХ -68Вольт. С удвоителем - 130 В. Пробовал еще уменьшать ток кз - разницы никакой не заметил.
Что делать дальше не знаю. Подскажите пожалуйста как лучше настроить!
golub
сообщение 28.5.2010, 9:49
Сообщение #1598
Из: Харьков, пески
слегка мешает протеканию нормального процесса, но набитая рука исправляет ситуацию. Уже было говорено что и АФ и ХС должны быть регулируемые вплоть до отключения.
suvuyel
сообщение 28.5.2010, 20:30
Сообщение #1599
Может дело в электродах?
yjriy, спасибо за разъяснения. буду переделывать.
Сообщение отредактировал suvuyel - 28.5.2010, 22:36
Witalik
сообщение 31.5.2010, 10:31
Сообщение #1600
Из: Dubno
Нет, дело не в электродах, хотя они не первой свежести и перед использованием не сушил их. Поменял полярность - минус на электрод, а плюс на массу а в удвоителе увеличил емкость проходных конденсаторов до 0,47 мкф - электроды всех марок горят нормально, но немного есть разбрызгивание металла.
Электроды пробовал - АНО-36, МР-3, ОК, УОНИ диаметром 2,3,4.
То что на обратной полярности электроды плохо горят - это нормально или нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 7:46
