![]() ремонт инвертора , помогите |
Гость_Гость_danila_*_* |
был полуавтомат на инверторной схеме залетела стружка и транзисторы испарились кто иможет отремонтировать а то на фирме только заменой плат.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.3.2010 Из: Украина, г. Киев, ул. Ивана Кудри 5 Пользователь №: 17523 ![]() |
Если аппарат импортного производства (а тем более если это Китай), то придётся менять плату полностью.
Предлагаем вам сварочные инверторы отечественного производства ОЗСО ИЭС Патон серии ВДИ Гарантия 12 месяцев, также последующее сервисное обслуживание Для предложений товаров и услуг есть соответствующий раздел. Сообщение отредактировал savelij - 27.5.2010, 11:17 |
был полуавтомат на инверторной схеме залетела стружка и транзисторы испарились кто иможет отремонтировать а то на фирме только заменой плат. ![]() От куда родом?Т.е. Где живешь?И фотосы не помешают. -------------------- На абордаж!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.6.2011 Пользователь №: 23355 ![]() |
Да ВДИ - полное барахло на рассыпной логике, если брать то на процессорном управлении!
Цитата полное барахло на рассыпной логике, если брать то на процессорном управлении! Ну так давай советуй дальше, раз такОй в этом деле ВУмный очччень, а именно: название аппарата, производителеля, тип процессора и версию прошивки. А также где взять эту прошивку в случае аналогичного залетания стружки и выгорания процА. Как по мне, так самые ремонтно пригодные и надежные аппараты именно фабричные китайские инверторы весом не менее 5-6 килО. На них есть весь электронный хлам на базаре и ниччче не нужно шить или менять модули целиком как на ГУСе или подобным. Но зачастую покупатель экономит, покупая красивых двухкилограммовых разрисованных малышей в пластмассовом чемодане. Ессно он работать долго и нормально не будет. сысы\пыпы: секрет для всех: все электронные сварочники, независимо от производителя ремонтируются без проблем Сообщение отредактировал yjriy - 7.10.2011, 9:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 12:59 |
