Виды изоляции нейтрали силового трансформатора на 110 кВ
Гость_Артём_*
сообщение 21.5.2010, 18:12
Подскажите пожалуйста какие есть два вида изоляции нейтрали силового трансформатора на 110 кВ. И где, какая применяется?
С уважением, Артём!
lexs_2006
сообщение 29.5.2010, 20:57
Из: Коми
Пользователь №: 17729
Глухо заземлённая и эффективно заземлённая.
Вид заземления выбирается после расчётов токов замыкания на землю и токов нулевой последовательности и времени работы релейной защиты. В основном в сетях 110кВ применяется эффективно заземлённая нейтраль. Глухозаземлённая по новым ПУЭ в сетях 220кВ.
mic61
сообщение 29.5.2010, 23:42
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Цитата(lexs_2006 @ 29.5.2010, 19:57) *
... В основном в сетях 110кВ применяется эффективно заземлённая нейтраль. Глухозаземлённая по новым ПУЭ в сетях 220кВ.
Не нашел такого в ПУЭ.
Само ПУЭ вот здесь: http://www.ruselt.ru/techinfo.php?id=5&...ap1=1&ap2=7 О типах заземления нейтрали - п.п. 1.7.3 и далее.
lexs_2006
сообщение 31.5.2010, 11:36
Из: Коми
ПУЭ редакция 2003года,
пункт 1.2.16.
Работа электрических сетей .........
Работа электрических сетей напряжением 110 кВ может предусматриваться как с глухозаземленной, так и с эффективно заземленной нейтралью.
Электрические сети напряжением 220 кВ и выше должны работать только с глухозаземленной нейтралью.
Viktor2004
сообщение 31.5.2010, 23:30
Пользователь №: 2252
Автор кажется спрашивает не о типах заземления нейтрали, а о типах изоляции нейтрали.
lexs_2006
сообщение 1.6.2010, 12:27
Из: Коми
Что то автор потерялся. icon_smile.gif может вопрос не правильно задал icon_biggrin.gif
сообщение 1.6.2010, 13:00
Да просто вопрос озвучен не корректно. Нет такого понятия - изоляция нейтрали.
Во всех учебниках говорится - режим работы нейтрали.
Правильно сформилированный вопрос - половина правильного ответа )
сообщение 1.6.2010, 13:02
+ 10000000000!!!!
mic61
сообщение 1.6.2010, 20:44
пункт 1.2.16.
Да, действительно, в ПУЭ более ранних изданий говорилось, что работа с эффективно-заземленной нейтралью допускается в сетях 110-220 кВ.
"Сеть с эффективным заземлением нейтрали - сеть, в которой заземлена большая часть нейтралей обмоток силовых трансформаторов. При однофазном замыкании в такой сети напряжение на неповрежденных фазах не должно превышать 1,4 фазного напряжения нормального режима работы сети..."
http://forca.com.ua/transformatori/praktik...pryazhenii.html
Uran
сообщение 2.6.2010, 10:19
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
QUOTE (Гость @ 1.6.2010, 13:00) *
Вопрос корректен, для тех кто понимает о чем речь icon_smile.gif)).
Да действительно конструктивно нейтрали трансов 110кВ и выше выполняются с полной изоляцией и облегченной изоляцией.
Причина облегчения изоляции-экономия средств(Экономика должна быть экономной(с)).
В настоящее время все трехфазные трансформаторы 110—220 кВ выпускаются со сниженной изоляцией нейтрали (по сравнению с классом изоляции линейного ввода). Так, у трансформаторов 110 кВ с регулированием напряжения под нагрузкой уровень изоляции нейтрали соответствует стандартному классу напряжения 35 кВ, что обусловливается включением со стороны нейтрали устройств РПН с классом изоляции 35 кВ. Трансформаторы 220 кВ также имеют пониженный уровень изоляции нейтрали. Во всех случаях это дает значительный экономический эффект и тем больший, чем выше класс напряжения трансформатора.
Режимы заземления нейтрали уже последствие этого.
Сергей ДД
сообщение 2.6.2010, 19:52
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Согласен с выше названным. Добавлю
не последствия, а режим работы сети и отношения к трансу не имеет.
Пункт ПТЭ имеющий отношение
5.3.20. Нейтрали обмоток 110 кВ и выше автотрансформаторов и реакторов, а также трансформаторов 330 кВ и выше должны работать в режиме глухого заземления.
Допускается заземление нейтрали трансформаторов и автотрансформаторов через специальные реакторы.
Трансформаторы 110 и 220 кВ с испытательным напряжением нейтрали соответственно 100 и 200 кВ могут работать сразземленной нейтралью при условии ее защиты разрядником. При обосновании расчетами допускается работа с разземленной нейтралью трансформаторов 110 кВ с испытательным напряжением нейтрали 85 кВ, защищенной разрядником.
Ну вот как то так.
Uran
сообщение 2.6.2010, 20:52
Из: Город на Иже
QUOTE (Сергей ДД @ 2.6.2010, 20:52) *
Согласен с выше названным. Добавлю не последствия, а режим работы сети и отношения к трансу не имеет.
Ну вот как то так.
Сетей без трансов не бывает icon_smile.gif...
Сообщение отредактировал Uran - 3.6.2010, 8:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 11:10
