1149 страниц V  « < 341 342 343 344 345 > »
golub
сообщение 1.6.2010, 13:51
Сообщение #6841
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Иванн @ 1.6.2010, 10:46) *
Фотки нету, но радиатор приличный от сокета 478, размер гдето 80х70х30 вес грамм 200.
этот радиатор со своим боксовым вентилем, если память не изменяет, болше чем на 45-50 ватт не расчитывался. Вообще вже писалось, что с конструктивов на сокетных радиаторах больше чем 100-120 ампер расчитывать не стоит. И конечно же с разогнанными вентилями.
Иванн
сообщение 1.6.2010, 14:00
Сообщение #6842
Пользователь №: 17489
Так а как тогда Бармалей сделал свою сотку на одном? А у меня их 4 штуки.
Сообщение отредактировал Иванн - 1.6.2010, 14:01
golub
сообщение 1.6.2010, 14:24
Сообщение #6843
Из: Харьков, пески
Не вижу повода для огорчений, у вас же их 4 а не один как у бармалея. Ну и опять, смотря чем дуть.
RUS5610
сообщение 1.6.2010, 14:29
Сообщение #6844
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Мочный ветряк на 220 и по направлению потока кирпичики . Дыры заклеить что бы весь поток проходил через радиаторы. На каждый прибор по радиатору будет нормально.При прегреве отработает у тебя теплушка.Так что не боись вперед! Удачи
Греется-значит работает!
Коля
сообщение 1.6.2010, 15:54
Сообщение #6845
Пользователь №: 12149
Да мифы всё это! Нормальные радиаторы! Отлично пойдёт на аппарат, том более 4 штуки...
Сорок электродов двойки- полёт нормальный icon_smile.gif . Но чувствуется, что аппарат тройку не будет тянуть. Хреново зажигается, дуга местами тухнет, хоть и напруга при тройке 25 вольт. Сначало подумл, что к.зпап всё решает, но тут я прикинул, что резюки последовательно включённые к задатчику решают всё. Но я не буду ток добавлять. Для пользоватетей аппарата и двойки должно хватить. Дабы не наводить ужас: весит три кило, а четвёркой режет icon_biggrin.gif
Den2
сообщение 1.6.2010, 16:19
Сообщение #6846
Из: Мариуполь
Пользователь №: 11826
Коля,по поводу электродов 2ка- у тебя может быть АНО(хорошо зажигаются),а 3ка-скорей всего УОНИ(плохо зажигаются)А может еще какие спец.электроды.Попробуй купи 3ку МОНОЛИТ,те вообще наверно могут без аппарата гореть icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Den2 - 1.6.2010, 16:23
Коля
сообщение 1.6.2010, 16:44
Сообщение #6847
Мы всегда пользуемся Тюменскими электродами. Должен сказать- прекрасный вариат. Они идут на переменку нормально. Газовики почти все варят именно этими электродами. Полярность электродов менял- чуть-чуть лучше горит ( не помню полярность ). Да это тройка и не должна нормально гореть. Ведь ток-то всего 80 ампер. А ток кз 110. А двойка у меня какая-то китайская. Завтра попробую купить тройку Монолит. Вроде у них ток горения от 70 ампер идёт.
Den2
сообщение 1.6.2010, 17:11
Сообщение #6848
Из: Мариуполь
Даже тюменские должны иметь какую-то марку
RUN1
сообщение 1.6.2010, 17:45
Сообщение #6849
Пользователь №: 12571
Колян не парся току маловато для тройки хотяб 120 ампер надо icon_smile.gif в моем АТХСЕ 120 макс ток уонки отлично горят но метал 5мм уже тяжело прогрет 3 отлично проваривает icon_smile.gif
kyzmi4
сообщение 1.6.2010, 20:06
Сообщение #6850
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Коля,сделай корпус покрасивее да продай его нафиг icon_biggrin.gif И сделай себе нормальную сварку,чтоб с током проблем небыло,ампер так на 160.Небольшие габариты и вес конечно хорошо,но и про остальные параметры забывать не стоит.160амперным можно и резать и варить.А соткой только прихватывать.
Разводи "одноплат",закупайся строчниками и охладителями(которые побольше) и вперед!Кстати цена не особо сильно отличается,а вот параметры...
Я ни в коем случае ничего не навязываю тебе,почитаешь да и все!И сделаешь как надо тебе,а не мне icon_biggrin.gif
spesso
сообщение 1.6.2010, 21:14
Сообщение #6851
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(RUS5610 @ 1.6.2010, 11:37) *
Коля я бы рекомендовал собрать одноплат Д713го который Кузьмич выкладывал.
Это тот который в SMD?
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
golub
сообщение 1.6.2010, 21:35
Сообщение #6852
Из: Харьков, пески
довольно рискованный совет
STASKIN
сообщение 1.6.2010, 22:06
Сообщение #6853
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Кузьми4 вариант в SMD невыкладывал.
Чем рискованный?
Сообщение отредактировал STASKIN - 1.6.2010, 22:06
Д713
сообщение 1.6.2010, 23:24
Сообщение #6854
Пользователь №: 10605
Чем рискованный?
первый выход на рынок сварочных устройств не должен испортить лицо фирмы.
kyzmi4
сообщение 1.6.2010, 23:53
Сообщение #6855
Из: РОССИЯ
Я выкладывал этот
http://s41.radikal.ru/i092/1006/9e/bcadec4eb7fb.jpg
Отличная разводка,нет никаких ляпов,вообщем молодец Автор.
Самое то для начинающего,и ничего не болтается и не нужно соеденять между собой платки.Хотя может место побольше займет,но зато все понятно и детальки подписаны.
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 2.6.2010, 0:01
Коля
сообщение 2.6.2010, 6:46
Сообщение #6856
SE 46- довольно распрастранённая вещь.
А чтобы добавить ток, нужно уменьшать резюк который 1,5 кОма или 620 Ом?
Смысл продавать? Пускай она у меня лежит и пылится! Строчников не надо, у меня есть три комплекта ш 20*28 icon_biggrin.gif
А где вы здесь начинающего увидели? icon_biggrin.gif Я же свой, VIP icon_biggrin.gif
Кстати, 50 электродов двойки пошли как по маслу. Радиаторы теплеют и всё! Для верности сметрел температуру и на ключиках- всё в норме. для двойки ПВ- 100%- радует icon_biggrin.gif Держак и масса уже есть, осталось корпус сотворить и будет красота! Провода от термодатчиков просто торчат невключёнными. Думаю... А нужны ли они? Ответ... Нужны!
kadet
сообщение 2.6.2010, 7:30
Сообщение #6857
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 11490
Стыдно не знать такое VIP'у! Для увеличения тока нужно увеличить напряжение на ноге UC.
Коля
сообщение 2.6.2010, 7:33
Сообщение #6858
На какой ноге? ( если не сектрет). Я ещё про тт вспомнил. по-моему люди с его резюком и мутили. ПОДСКАЖИТЕ номер элемента и номинал! Пожалуйста! Хочется попробовать побыстрее!
kadet
сообщение 2.6.2010, 7:43
Сообщение #6859
Переменный резистор вместе с соединенными к нему постоянными образует делитель напряжения. Чем больше напряжение - тем больше ток. Значит нужно уменьшить тот резистор, который соединяет переменник с 8-ой ногой!
Цитата, чья не помню:
Расчитывается по формуле:
I(max) = N*Uпор/Rs
где I(max) - максимальное значение тока перед ограничением (амперы)
N - количество витков вторички трансформатора тока
Uпор - порог ограничения компаратора контроллера (вольты)
Rs - внешний резистор обратной связи по току (омы)
Так, как у UC3845 - порог ограничения тока 1 вольт (третья нога) , то для UC3845 Uпор = 1 вольт, поэтому из формулы выбрасываем, что толку на один умножать
Поэтому получаем:
I(max) = N/Rs
Посчитаем маленький Бармалея:
N=50, Rs = 1,5ом
I (max) = 50/1,5=33A
Если сопротивление резистора уменьшить до 1ома, получим ограничение на 50А
I(max) = 50/1 = 50А
Того же тока можно добится и при 100 витках в ТТ, но сопротивление будет:
Rs = N/I(max) = 100витков/ 50A = 2ом
Короче всё просто.
А типоразмер кольца любой больше К16. Ставь К20 2000НМ и будет тебе счастье.
Сообщение отредактировал kadet - 2.6.2010, 7:48
кабельщик
сообщение 2.6.2010, 7:59
Сообщение #6860
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Коля, kadet, потратьте всего ничего времени (полчаса-часы от силы) почитать - как оно работает внутри UC384х.
Просто распечатайте даташит (где-то тут даже был русифицированный) из нескольких стр., разложите и внимательно прочтите...
Если работа операционного усилителя вам знакома, то и с усилителем ошибки UC384х разберетесь.
Надо б заказать на Discovery тематическую серию "How It's Made..."
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 8:54
