1149 страниц V  « < 343 344 345 346 347 > »
Коля
сообщение 2.6.2010, 16:35
Сообщение #6881
Пользователь №: 12149
Цитата(kyzmi4 @ 2.6.2010, 17:31) *
Из Питера.
Не может быть! В самом Питере нет шашки 20*28, что его приходится заказывать? Незачто не поверю! С такой прогрессией скоро и в Москве ферритов не будет.
spesso
сообщение 2.6.2010, 16:46
Сообщение #6882
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Из Питера.
В Питере самые крупные в России конторы по торговле Ферритами, круче только в Китае да на Украине.
http://www.rusgates.ru/index.php
http://ferrite.ru/
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Den2
сообщение 2.6.2010, 17:06
Сообщение #6883
Из: Мариуполь
Пользователь №: 11826
[quote name='spesso' date='2.6.2010, 16:46' post='137272']
Да, приятно осознавать что на Украине есть что-то крутое icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif.Да Терейковский очень адекватный, все без обмана!
Сообщение отредактировал Den2 - 2.6.2010, 17:17
spesso
сообщение 2.6.2010, 17:14
Сообщение #6884
Из: пос. Фёдоровка
А как же, http://www.ferrite.com.ua , Терейковский А.С. очень адекватный товарищ.
Коля
сообщение 2.6.2010, 17:26
Сообщение #6885
Да только об этом Терейковском постоянно и слышу. Во всех частях бармалейника и не только о нём говорят.
Полные координаты Терейковского:
Артём Терейковский
(8-057) 757-2859
(8-057) 720-5916 факс
8-050-323-37-63
8-067-575-44-40
ICQ: Ferrite (193635454)
www.ferrite.com.ua
Цитата(DGEC @ 2.6.2010, 18:36) *
А я не понял - к чему это сказано. А у тебя Коля не звёздная болезнь?
Да я просто решил по поиску на этом сайте найти "ТЕРЕЙКОВСКИЙ" Дык там страниц- как конь н@срал( или н@ипал). Очень много люди про него вспоминают. И все хорошее про него пишут. Наверно человек действительно по-человечески нормально работает. Вот в одном из сообщений я и нашёл эти данные. Глядишь кому-нибудь и пригодятся. Собственно к чему это я ? Да к тому, чтобы после просмотров этого сообщения цены на ферриты упали. Надеюсь совесть у барыг проснётся icon_biggrin.gif
Ладно народ, хорошь флудить, сейчас Санёк с веником появится...
RUS5610
сообщение 2.6.2010, 20:15
Сообщение #6886
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Я сам когда отдыхал в Евпатории заказывал у него Е70. Ночным экспрессом получил через день.
Греется-значит работает!
Коля
сообщение 3.6.2010, 7:17
Сообщение #6887
Вот я у него на сайте порылся, нашёл пару вариантов замены етд59, с круглым центральным керном, которые больше етд.
http://myfolder.ru/17996258
Что скажете? Думаю, с таких сердечников токи можно снять поболее, и намотка удобная.
Иванн
сообщение 3.6.2010, 9:09
Сообщение #6888
Пользователь №: 17489
Если не в лом, посмотрите пожалуйста на осциллы: КЭ нижнего ключа
1 - без зазора
2 - 0,35мм
3 - 0,7мм
Транс 15/5 2Е70, частота 39кГц, при изменении напряжения спад остается таким же.
Думаю оставить 0,35, но не великоват ли спад? Чем грозит?
З.Ы. Только не говорите что многократно обсуждалось. Трудно новичку разобратся в 1000 страницах форума, 50% (если не больше) флуд.
gynik
сообщение 3.6.2010, 9:49
Сообщение #6889
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
Судя по картинкам, зазор не нужен
Иванн
сообщение 3.6.2010, 10:02
Сообщение #6890
А не опасно?
Basill
сообщение 3.6.2010, 10:08
Сообщение #6891
Из: Киев
Пользователь №: 10129
У меня в первенце точно такой транс (2хE70, 15x5). Частота 31 кГц (можно и меньше, взял с запасом на 250 В сети, нагрев и пр...). Осциллограмма очень похожа на первую. Зазор суммарный 0,1 мм (слюда 0,05 мм по всем кернам). При работе феррит не греется (слабый обдув). При сборке, шашки попарно склеивал боковинами с нивелировкой по стеклу (технологию подробно рассказывал и показывал). Сейчас думаю, это лишнее. Судя по вашей осциллограмме, такой зазор в "монстре" получается автоматически, если не предпринимать специальных мер. Я бы остановился на первом варианте, если уж заходить на "монстра" типа 2хE70, да ещё и 39 кГц (!). Если проверить калькулятором Лысого, я думаю второй и третий варианты отпадут сами собой из-за большого тока намагничивания (недостаточной индуктивности нагничивания).
golub
сообщение 3.6.2010, 11:01
Сообщение #6892
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А зачем на 40 кгц два сердечника? одного с головой хватит.
Иванн
сообщение 3.6.2010, 11:23
Сообщение #6893
По осциллу смотрел, разницы никакой. Ну я раньше этого не знал и поэтому брал все про запас. Транс уже намотан, так что оставлю так.
Посмотрите еще пожалуйста: на ток намагничивания рис1 (линия плавная только иголки в верху и в низу) - пойдет?
и КЭ при макс. и мин. задатчике - рис2.3 (на выходе 25А и 10А соответственно). Все при зазоре 0,35мм
Basill
сообщение 3.6.2010, 11:55
Сообщение #6894
Из: Киев
Форма пойдёт, а чтобы сказать про величину тока, надо знать сопротивление резистора в калькуляторе и масштаб осциллграммы по вертикали.
Иванн
сообщение 3.6.2010, 12:10
Сообщение #6895
Сопротивление - 1 Ом, масштаб уже не помню, посмотрю дома. А индуктивность первички разве не нужна (с этим проблема, нечем мерять)?
Лопух
сообщение 3.6.2010, 12:26
Сообщение #6896
Пользователь №: 15567
Зачем индуктивность? Это же не flyback. Тут важнее индуктивность рассеяния. Но раз транс уже намотан, тут уже какая получилось. И если уже транс на 2-х Е70, я бы снизил частоту. Полупроводам полегче будет. Впрочем, дело хозяйское.
Сообщение отредактировал Лопух - 3.6.2010, 12:37
gynik
сообщение 3.6.2010, 12:38
Сообщение #6897
А я бы повысил частоту, и провод квадратов 5/25. А то при такой площади транса не эффективно использование сердечника. Одного комплекта в принципе хватает. Но клиент не пишет, что он хочет на выходе, как тут чтото говорить? Только догадки... И неизвестно, какие транзисторы и т.д. и т.п.
Лопух
сообщение 3.6.2010, 13:06
Сообщение #6898
Цитата(gynik @ 3.6.2010, 13:38) *
А я бы повысил частоту...
С какой целью? Чем выше частота, тем напряжней ключам и выходным диодам.У человека транс уже намотан с запасом и не оптимален даже на 40 кгц.
Иванн
сообщение 3.6.2010, 13:26
Сообщение #6899
Хочу получить до 140А-160А. Сечение 4,6/16,5. Насчет 2Е70 согласен что много, но транс. уже намотан, а он мне не просто дался. Транзюки полтиники наверное будут с индексом U (какие есть). Частоту буду понижать, где-то до 30кГц. Правильно?
Из даташита на 50U: 40кГц - 22А, 30кГц - 25А
Лопух
сообщение 3.6.2010, 13:37
Сообщение #6900
Видимо, потому, что переключится 30000 раз в секунду легче, чем, скажем, 50000 раз. Не надо забывать, что у IGBT существенные потери на выключение. При каждом переключении транзистора появляется коммутационный выброс до нескольких киловатт (величина выброса зависит от снаббера). Соответственно, при увеличении частоты увеличивается количество переключений и растет тепло на ключах. У выходных диодов та же картина.
И еще раз обращаю внимание : человек уже намотал транс (2хE70, 15x5).
Вот что писал сам Бармалей:
Цитата(barmaley @ 7.7.2006, 17:51) *
если ты надеешься так снизить нагрев ключей, то ты сильно заблуждаешься или чего-то не заметил icon_biggrin.gif Поднимать частоту ... полный бред, нагрев всего, по сравнению с 30-40кГц, будет жуткий , вылезут и другие проблемы, намотать хороший и правильный транс на высоких частотах не просто, так что, чтоб уменьшить размеры сварочника частоту надо понижать, понижать на столько, на сколько позволяет транс, иногда даже лучше плотность тока в обмотках сильно поднять, чтоб витки на низкую частоту влезли и обдувать сам транс, чем задирать частоту...
Сообщение отредактировал Лопух - 3.6.2010, 13:56
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 23:46
