помогите , 54в.-220 или 54в.-12
Гость_Гость_sasha_*_*
сообщение 3.6.2010, 12:52
подскажыте можна ли какимто способом повысить 54в постояного тока до 220 переменого, или понизить до 12в?
сообщение 3.6.2010, 13:16
Постоянное напряжение 54В в переменное 220В - преобразователем.
Постоянное напряжение 54В в постоянное 12В - стабилизатором.
сообщение 3.6.2010, 13:29
дорогой savelij как сделать и что будет лучше?
сообщение 3.6.2010, 13:58
... и что будет лучше?
А что надо? 220В/50Гц или =12В?
Откуда взялось 54В постоянки?
ЛЕША
сообщение 3.6.2010, 14:13
Пользователь №: 14498
Мощность присоединяемого оборудования хочется узнать, однако!!
сообщение 3.6.2010, 14:24
Лучше канешно 220 но такой преоброзователь наверно будет яжело сделать, так что наверно 12в.
из АКБ вагона.
Мастер Джу
сообщение 3.6.2010, 18:00
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Значит импульсный стабилизатор.Токи большие?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.6.2010, 18:02
сообщение 3.6.2010, 18:58
Мастер Джу как его сделать?
Пока топикстартер не выходит на контакт, попробуем применить дедуктивный метод. Если не поможет, попляшем с бубном.
Кому и для чего может понадобиться указанное устройство?
Начальнику поезда, бригадиру, проводнику.
Наверняка для того, чтобы подключить то или иное электрооборудование, которое мощнее электробритвы, которую можно включить в розетки бортсети.
Мощные устройства типа кипятильников и утюгов исключаем. Так что скорее всего - телевизоры, компьютеры и прочая мультимедиа icon_smile.gif ... До 300 ВА?
Мастер Джу
сообщение 3.6.2010, 19:04
Из: Красноярск
В гугле наберите импульсный стабилизатор.
Ток/мощность большая?
сообщение 3.6.2010, 19:06
Roman D Вы попали в точку ! Что посоветуете?
сообщение 3.6.2010, 19:07
Никак нет.
Преобразователь DC/AC или инвертор DC/AC
готовых не найдешь, значит - делать самому или заказывать.
Второе - проще и надёжнее. Ищем...
Простейший вариант: покупаем готовый преобразователь DC/AC 24/220 на нужную мощность для грузовиков на 24 В (никаких проблем с поиском и покупкой), подключаемся к батарее вагона напрямую, выбрав нужное количество банок аккумуляторов, чтоб было 24 В, (какие там у Вас?) - и enjoy!
Сообщение отредактировал Roman D - 3.6.2010, 19:17
Мастер Джу
сообщение 3.6.2010, 19:09
Из: Красноярск
DC/DC 54V-12V так вопрос звучал.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.6.2010, 19:11
сообщение 3.6.2010, 19:20
Да имено такое устройство мне надо.
сообщение 3.6.2010, 19:26
Цитата(Мастер Джу @ 3.6.2010, 18:09) *
Наверное, нет: посмотрел я на БП своего нотенбука. написано 19В 3,95А.
А на 12 в бывает?
тогда 100 ВА хватит.
Сообщение отредактировал Roman D - 3.6.2010, 19:24
сообщение 3.6.2010, 19:28
Дело в том что доступа до самой батареи нету, есть резетка 54в.
Мастер Джу
сообщение 3.6.2010, 19:30
Из: Красноярск
Так сформулируйте что вам нужно,преобразователь 54-12V ток какой?
сообщение 3.6.2010, 19:34
Ну возьмем 10А!
Мастер Джу
сообщение 3.6.2010, 19:42
Из: Красноярск
Цитата(Roman D @ 3.6.2010, 23:34) *
Ну возьмем 10А!
Только импульсный стабилизатор,так как P=V*I=42V*10 I =420вт.
сообщение 3.6.2010, 19:44
Цитата(Roman D @ 3.6.2010, 19:34) *
Ну возьмем 10А!
12v10a
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 20:50
