2 страниц V  < 1 2
помогите , 54в.-220 или 54в.-12
сообщение 3.6.2010, 19:48
Сообщение #21
Цитата(Мастер Джу @ 3.6.2010, 19:42) *
Только импульсный стабилизатор,так как P=V*I=42V*10 I =420вт.
согласен, но правильнее было бы UI/кпд. А выше указанная формула подойдет для линейного стабилизатора (300 Вт, рассеиваемые на стабилизаторе в виде тепла, многовато?).
Сообщение отредактировал Roman D - 3.6.2010, 19:51
Мастер Джу
сообщение 3.6.2010, 20:09
Сообщение #22
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Для линейного и посчитано, 420 ВТ рассеиваемой мощности это уже чересчур!
Для Гость_sasha_*
Схема импульсного примерно такая: http://pcriver.ru/content/view/459/26/
Гость_Гость_sasha_*_*
сообщение 3.6.2010, 20:30
Сообщение #23
Скажыте а нельзя ли взять понижающий трансформатор и отмотать пару витков?
Мастер Джу
сообщение 3.6.2010, 20:36
Сообщение #24
Из: Красноярск
Нет,у вас постоянный ток,трансформатор существует для переменного тока.
сообщение 3.6.2010, 20:41
Сообщение #25
И все-таки меня терзают смутные сомнения.
Откуда 12 в для питания ноутбука? По постоянке ему, как правило, надо 17...19 В.
Предостерегаю от попыток подключения "соплей" к батарее ноутбука напрямую. Почти гарантированный шанс его загубить.
Итак, подробнее!
сообщение 3.6.2010, 22:35
Сообщение #26
Цитата(Roman D @ 3.6.2010, 20:07) *
готовых не найдешь, значит - делать самому или заказывать.
Но если порыскать, то... SIRUS DC
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 0:04
