1149 страниц V  « < 346 347 348 349 350 > »
Basill
сообщение 4.6.2010, 10:23
Сообщение #6941
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Иванн @ 3.6.2010, 22:27) *
Сопротивление 1 ом, 2в/клетка. Прикиньте пожалуйста
Старый добрый закон Ома дает амплитуду тока намагничивания 2,2 А (неужели не очевидно?). Такой Iнам для данных условий на форуме считался нормой (у меня такой же). Так что с этим всё ОК. По поводу спада уже ответили.
По поводу индуктивности намагничивания и её оценке без L-метра. Открываем всё тот же учебник физики и находим место, где рассказывают про индуктивность. Там есть некое уравнение индуктивности U=L(dI/dt). Если при снятии вашей осциллограммы калькулятора напряжение на банках было 300 В, то дальше по наклону пилы получаем L=1360 мкГн (тоже в пределах нормы для данного транса). Погрешность метода как минимум включает погрешность осциллографа, а это 10-15% и более. Этим же способом оценивается индуктивность любого дросселя при проверке насыщения по прибору Гумерова-Зуева. Вообще-то это тема для ликбеза... Если совсем непонятно, придётся разрисовывать вашу осциллограмму, я тут уже несколько раз такое проделывал, и даже удостоился чести быть процитированным в будущем "талмуде" от Коли... icon_smile.gif Хотя сам далеко не дока в сварочниках, так что не считайте мою инфу истиной в последней инстанции..
gynik
сообщение 4.6.2010, 10:25
Сообщение #6942
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
Цитата(spesso @ 4.6.2010, 12:45) *
Вроде и особо сильно просить не надо, вот жду посылку, больше 20кг ферритов.
electrovoz
сообщение 4.6.2010, 10:38
Сообщение #6943
Пользователь №: 13829
Цитата(OlegarX-RUS @ 3.6.2010, 20:02) *
Документальные факты международного выпрямителя басни о положительном Vce(on) температурном коэффициенте.
Положительный К напряжения, а не сопротивления. dT/dVce(on) > 0
Как и на самом деле, особенно при больших токах.
Цитата(OlegarX-RUS @ 3.6.2010, 21:13) *
при повышении температуры кристалла падение напряжения на нём увеличивается
Что и сказал spresso
Цитата(СМК @ 3.6.2010, 22:51) *
А ответа на вопрос Иванна, вреден или нет большой спад, не прозвучало.
Нет
Сообщение отредактировал electrovoz - 4.6.2010, 10:40
Иванн
сообщение 4.6.2010, 10:47
Сообщение #6944
Пользователь №: 17489
Спасибо. прсто были сомнения какое значение брать: амплитудное или може нужно както вычислить действующее icon_rolleyes.gif
Ну 2,2А это уже предел?. Значит частоту мне понижать нельзя, так как растет ток?
Сообщение отредактировал Иванн - 4.6.2010, 10:51
Basill
сообщение 4.6.2010, 11:05
Сообщение #6945
Из: Киев
Важнее следить за насыщением, которое может наступить при понижении частоты - вот там и появляется загиб вверх и ток резко возрастает. Если пила остается линейной - нормально.
Коля
сообщение 4.6.2010, 13:52
Сообщение #6946
Пользователь №: 12149
Это та картинка, где разжёвано про частоту и к.зап? Ссори я про авторские права забыл icon_redface.gif Шутка icon_biggrin.gif Картинка та очень нужная кстати, сам раз 50-60 ею пользовался.
Есть вопросик один, чисто для развития. Какой к.зап будет при 100А. Конечно можно осциллом воткнуть да посмотреть, только во время сварки это некомфортабельно будет, а балластник быстро расплавится.
кабельщик
сообщение 4.6.2010, 13:54
Сообщение #6947
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(OlegarX-RUS @ 4.6.2010, 8:32) *
на DC-K8M925B прошу настоятельно обратить внимание
Хотелось бы аргументированно, с цифрами... Чем он лучшей других (ну к примеру, древнего как пень, TTC-D3T) ?
Basill
сообщение 4.6.2010, 14:34
Сообщение #6948
Из: Киев
В данном случае речь шла об осциллограмме, где показан метод определения Кзап через T и tи, и то сказано было тоже в шутку... А об авторских правах речи нет, ИМХО всё что выкладывается на публичном форуме есть добровольный вклад каждого желающего в копилку общих интересов сообщества (в данном случае любителей сваркостроения), без каких-либо взаимных обязательств (как говорят в нормах: "as is")...
Коля
сообщение 4.6.2010, 14:40
Сообщение #6949
Вообщем поставит шунт тт 1,2 ома- красота! Троечка идёт офигительно. Горит очень устойчиво. Зажигается хорошо. Должен заметить, что разбрызгивание не минимальное, а его вообще нет! Может побольшо поварю где-нибудь и брызгнет, а на 10-ти сантиметровом шве не заметил. Нержавеющий электрод идёт тоже хорошо, если варить непрерывным методом. А так поджигается не с первого раза. А вот аллюминиевые электроды что-то подводят ( правда я на чёрном железе варил icon_biggrin.gif ). Будет желание на аллюминии попробую поварить. Его думаю он сварит. И ещё, + на массе- прямая полярность, + на держаке- обратная полярность. Это я знаю хорошо. Однако если на пачке пишут (+) то это прямая полярность или обратная? На пачке с аллюминиевыми электродами стоит знак плюс. Я варил обратной полярностью. Какой полярностью нужно варить. А так, на ближащие 10 лет у меня сварочные работы не намечаются, и скорее всего прийдётся первенца отдавать нашим ребятам на испытание. Только Д9 нужно на радиаторы нацепить, без этого им нельзя давать. Нашёл у себя корпус от ИБП, всё прекрасно влезает, да вот только вентилятор 80*80 не влезит. Заказал 70*70. Думаю два вентилятора поставить на девайс. На сеть стоит предохранитель на 15 А а попостоянке поставил 20А. Ну и ремешк для аппарата нашёл icon_smile.gif При проверке где-то штук 50 двоек варил, штук 10 троек, штук пять чугуняк троек, две нержавейки тройки. Вообщем у аппарата нет настроения взрываться. Уже уверен в нём на 80%. А остальные 20% добавит практика. Всех благодарю за внимание и помощь. Один бы не справился!
OlegarX-RUS
сообщение 4.6.2010, 18:04
Сообщение #6950
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
http://www.titan-cd.com/2009_WEB/product/s...r.asp?ProID=663
http://www.titan-cd.com/2009_WEB/product/s...r.asp?ProID=440
Сравнивайте сами особенно обратите внимание на подложку, да и зверь он вообще, если бы вы его в руках подержали вы бы со мной бы согласились
И вес в 458 грам вам должен что нибудь сказать
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
RUS5610
сообщение 4.6.2010, 21:48
Сообщение #6951
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Мне кажется 2,2а ток намагничевания многовато хотя и считается в пределах нормы.Я стараюсь не выходить больше 1,5а т.к чем больше ток тем сильнее разогревается феррит .Мое личное мнение.
Греется-значит работает!
Den2
сообщение 5.6.2010, 1:48
Сообщение #6952
Из: Мариуполь
Пользователь №: 11826
А еще лучше 1-,1,5А,и ограничилку КАБЕЛЬЩИКА
Сообщение отредактировал Den2 - 5.6.2010, 1:48
Коля
сообщение 5.6.2010, 7:43
Сообщение #6953
KLIM, Кабельщик, найдите времечно ответьте на вопросик, чтобы развеять туман о принципе регулировки уськой. Итак я вот о чём подумал. Сигнал с тт поступает на ногу уськи если амплитуда 1 вольт то происходит огрничение тока. Что в это время регулирует задатчик? 1) Либо он регулирует уровень компаратора уськи, 2)либо длительность, но регулирующуюся только под нагрузкой.
1) Итак, если задатчик регулирует порог срабатывания компаратора. При максимальном токе амплитуда входного сигнала в уську минимальна, но если она доходит до уровня срабатывания компаратора, то уська уменьшает длительность, но как она определит нужную длительность, которую нужно поддерживать? Отсюда вывод, что там стоит что-то аналоговое, которое напрямую зависит от напруги тт. То есть если напруга тт составляет 0,7 в, то длительность составляет например 0,3, если 0,8 , то 0,4.
2) Но мне тут намекали, что ток не регулируется, а задаётся, отсюда вывод, что первый вариант неправильный. И что? Получается, что задатчик регулирует длительность, но она регулируется тогда, когда есть нагрузка. Если так, то смысл гонять аппарат на ХХ? Убрали бы обратную связь и регулировали бы длительность на здоровье. В этом что-то есть. Возможно это для ХОТ старта? Опять же люди почему-то примочкой Кабельщика глушат ХХ. Объясните плиз этот момент.
кабельщик
сообщение 5.6.2010, 11:12
Сообщение #6954
Из: Краматорск
Особенно вес и пугает. При равном термосопротивлении кулеров 0,5°С/Вт (при тестах кулеров его обычно меряют между температурой ядра процессора и температурой окр.среды) вес отличается более чем вдвое. Размера тоже разные. Да и цена, думаю, тоже отличается.
OlegarX-RUS
сообщение 5.6.2010, 11:20
Сообщение #6955
В наших краях такой стоит 61-63 грн. в розницу если учесть, что у него на борту не плохой КарлосоН то считаю, что это совсем не дорого.
А чем вас вес испугал??? ну будет люминь с пропеллерами весить кило и что с этого?
Коля
сообщение 5.6.2010, 13:41
Сообщение #6956
Чем можно феррит аккуратненько отпилить? Пробовал циркуляркой- немного пилит, потом феррит ломается. Просто у сотки чтобы дроссель в корпус впихнуть надо немного рога подточить. Хотя если подумать, по толщине корпуса можно два феррита поставить, но опятьже рога подпилить.
mer59
сообщение 5.6.2010, 13:57
Сообщение #6957
Пользователь №: 16945
По поводу намагничевания есть практические замеры.Феррит 2000НМС напряж. и длительность неизменные.
29град.--1,8А
41--2.15А
57--2.5А
До насыщения нечем было нагреть,но к росту тока от температуры надо видимо повнимательней при проектировании.
кабельщик
сообщение 5.6.2010, 13:59
Сообщение #6958
Из: Краматорск
OlegarX-RUS, по моему, мы друг друга не понимаем.
Я имею ввиду, что не вижу логического смысла брать более дорогой, более габаритный, более тяжелый кулер при равном у обоих термосопротивлении (это основной для нас параметр). Зачем брать на борт 2х400г люминя, если то же самое сделают 2х200г ?
OlegarX-RUS
сообщение 5.6.2010, 14:18
Сообщение #6959
Понял вашу мысль но не понял почему.
По площади мной предложенный радиатор более чем в два раза превосходит вами предложенный, по воздушному потоку мой вентилятор в полтора раза даёт большей поток, по массе тоже в два раза превосходство в большую сторону,очень не мало важно, что максимальные обороты не слишком высокие по этому он очень тихий и не будет лепить в таком количестве пыль на рёбра, подложка и рёбра тоже толще. На коробочке от него написано что он может рассеять 104W правда неизвестно при какой температуре окр. среды и до какой температуры при этом греется люминь.
кабельщик
сообщение 5.6.2010, 14:19
Сообщение #6960
Из: Краматорск
Точилом. Только аккуратно, несильно нажимая, особенно если есть биение камня...
Сообщение отредактировал кабельщик - 5.6.2010, 14:23
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 11:58
