1149 страниц V  « < 347 348 349 350 351 > »
OlegarX-RUS
сообщение 5.6.2010, 14:24
Сообщение #6961
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
При равном термосопротивлении кулеров 0,5°С/Вт (при тестах кулеров его обычно меряют между температурой ядра процессора и температурой окр.среды)
А откуда вы взяли, что данный параметр у них одинаковый да и каким образом и в каких условиях проводились замеры???
Не знаю замеров на делал, но это противоречит моей логике, что при превосходстве во всем он отдаст туже мощность!!!!
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
кабельщик
сообщение 5.6.2010, 15:01
Сообщение #6962
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
на тут Бюджетные кулеры для платформы AMD
и на здесь Кулеры Titan TTC-D3T и TTC-D3TB
KLIM
сообщение 5.6.2010, 15:13
Сообщение #6963
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(Коля @ 5.6.2010, 5:43) *
KLIM, Кабельщик, найдите времечно ответьте на вопросик, чтобы развеять туман о принципе регулировки уськой. Итак я вот о чём подумал. Сигнал с тт поступает на ногу уськи если амплитуда 1 вольт то происходит огрничение тока. Что в это время регулирует задатчик? 1) Либо он регулирует уровень компаратора уськи, 2)либо длительность, но регулирующуюся только под нагрузкой.
При 1 вольте на 3-ей ноге ограничивает автоматом, не зависимо от цепи регулировки (ну раз уж появился тут 1 вольт - значит по нему и рубит). Если нужно более раннее срабатывание при меньшем напряжении - добавляется напряжение смещения для внутреннего компаратора на 2-ю ногу, цепь компенсации ОС выходит на 1-ю ногу. Внутрях сигнал сравнивается не просто с опорным напряжением а с ПИЛОЙ, и как только сигнал с ДТ обгонит пилу - останавливается текущий импульс, если обогнать не успел - значит рубит по напруге в 1 вольт. Так понятней? Или еще больше запутал? icon_biggrin.gif
кабельщик
сообщение 5.6.2010, 16:08
Сообщение #6964
Из: Краматорск
KLIM, с пилой он будет сравниваться только если ее специально замешивали. А в обычном бармалейнике на всех цепях компаратора постоянные напряжения, кроме цепи Current Sense
Коля
сообщение 5.6.2010, 18:51
Сообщение #6965
Пользователь №: 12149
Ну вот, непмного попонятней стало, про пилу объяснили. Но всё-таки принцип работы не понятен. Ладно, давайте забудем про этот вопрос. Я сотку сделал, на ней теорию более или менее усвоил. 165 версию закончу ( чтобы её закончить нужно её начать icon_biggrin.gif , ближе к зиме начну.) вот тогда я углублюсь ближе к теории. Типа там применение снабберных цепей, расчёты трансов и т.д. Блин, с формулами сложными не могу подружиться. Это всё от того, что один умный человек ( ГИРАТОР) появляется только тогда, когда здесь пахнет чем-то вкусным. На "простые" вопросы он не реагирует.
Кстати, поставил тепловые датчики- появилась проблема. Просто я решил ещё и на трансформатор параллельно поставить датчик. Пару раз чиркаю и защита срабатыает. Это от трансформатора ( от электромагнитных волн)? Или от того, что я запараллелил 3 датчика и общее сопротивление датчиков уменьшилось?
DGEC
сообщение 5.6.2010, 19:06
Сообщение #6966
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Датчики какие стоят?
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Коля
сообщение 5.6.2010, 19:13
Сообщение #6967
D9, на замыкание не ставил.
Цитата(кабельщик @ 5.6.2010, 15:19) *
Точилом. Только аккуратно, несильно нажимая, особенно если есть биение камня...
Ага, понял, спс.
DGEC
сообщение 5.6.2010, 19:14
Сообщение #6968
Из: Россия Орск
Тогда скорее всего сопротивление уменьшилось
kyzmi4
сообщение 5.6.2010, 19:23
Сообщение #6969
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
D9
Может ошибка где???У меня стоит параллельно 5штук Д9 и не знаю проблем.Обвешал ими все что можно.
Коля
сообщение 5.6.2010, 19:26
Сообщение #6970
Ладно сейчас аппарат разберу, датчик с транса уберу.
DGEC
сообщение 5.6.2010, 19:32
Сообщение #6971
Из: Россия Орск
У диодов запросто может разбег быть
Коля
сообщение 5.6.2010, 19:49
Сообщение #6972
ПОЗДРАВЬТЕ ГОСПОДА!
http://myfolder.ru/18035955
sorry
сообщение 5.6.2010, 19:54
Сообщение #6973
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
КОЛЯ посмотри все ли диоды Д9. Сам когда добавлял третий диод поставил другой очень похожий и защита начала срабатывать. А насчет датчика на трансформаторе тоже писал ктото, хотя датчик был другой - на размыкание, защита тоже срабатывала.
ftor
сообщение 5.6.2010, 19:56
Сообщение #6974
Из: Киев
Пользователь №: 11043
Большая сотка.
А вентилятор цепляется снаружи?
kyzmi4
сообщение 5.6.2010, 20:36
Сообщение #6975
Из: РОССИЯ
ПОЗДРАВЬТЕ ГОСПОДА!
Мои поздровления!Но я бы добавил 2 болта и барашки,чтоб можно было кабеля отключать.А то так носить не очень удобно будет.А так отключил все кабеля,обвертелся кабелями и пошел с аппаратом в руках на халтуру icon_biggrin.gif
DGEC
сообщение 5.6.2010, 20:46
Сообщение #6976
Из: Россия Орск
Господа! кто на вскидку мне подскажет? Какой ток можно снять с баяна в восемь 740 По четыре в плечо?
Лопух
сообщение 6.6.2010, 3:09
Сообщение #6977
Пользователь №: 15567
Коля, поздравляю, конечно, но зачем столько проводов. Это все же не самолет. Не дай боже что сгорит, повесишься менять.
Вот смотрите: в холодном состоянии с двух таких транзюков (по одному в плечо) при КТР=3 можно снять 30 ампер на выходе. С прогревом статические потери на них растут почти в 2 раза. Вот и считайте. С учетом снабберов ну ампер 80. Если уверены, что не дадите им прогреться, ну чуть больше, хотя рискованно. Надо учитывать, что ток через транзисторы распределится неравномерно. Самый медленный будет выхватывать по полной. А если вылетит один, улетят и остальные.
Сообщение отредактировал Лопух - 13.6.2010, 20:20
Коля
сообщение 6.6.2010, 8:18
Сообщение #6978
Цитата(ftor @ 5.6.2010, 20:56) *
Большая сотка.
Нет, вентилятор поставлю внутри. Места же там дохрена. Даже два вентилятора хочу поставить- один непосредственно на радиаторы, другой на вытяжку.
Вот как раз здесь я подумал по другому. Зачем вторичные кабеля отцеплять от аппарата. Заметил одну вещь: никто после работы кабеля не снимает с аппарата, а просто обматывают вокруг него и всё. ИМХО Бинзеля нужны в двух случаях:
1) Чтобы аппарат красиво в магазине на витрине стоял. Ведь неудобно же когда вокруг него кабеля. И вид с золотыми бинзелями красивее.
2) Чтобы менять полярность сварки
Первый случай насвообще не касается, а второй нафиг для этой сотки не нужен. Поставлю тупо обратную полярность и всё.
У нас бинзеля самые маленькие стоят 250 комплект, 500р стоят побольше. За что платить? Они мне нафиг не нужны icon_biggrin.gif . Хотя признаюсь, что на 165 верии они будут icon_smile.gif
Да мне кажется, что так даже удобнее, чем на одноплате проверять и ремонтировать. Везде можно залезть только со снятой верхней крышкой. Провода- это хорошо, особенно если они МГТФ да ещё в двойной изоляции icon_biggrin.gif в 165 версии только такие провода поставлю.
mer59
сообщение 6.6.2010, 12:20
Сообщение #6979
Пользователь №: 16945
Цитата(Коля @ 5.6.2010, 20:26) *
Ладно сейчас аппарат разберу.
Просмотрел Колины картинки,дурацкое желание появилось вытряхнуть содержимое этой коробки в мешок,притащить в гараж,повесить на крючок,из мешка вытащить три кабеля,интересно работать будет?Только мешок с дырками а то по теплу тормозить будет.
OlegarX-RUS
сообщение 6.6.2010, 12:28
Сообщение #6980
Лучше сразу в топку или на кройняк в зелёный цвет и в траву да подальше от населённых пунктов.
Коля а вы не повар случайно??? ведь такие макароны сварить и запихнуть в коробочку может только виртуоз.
мне бы стыдно стало такое людям показывать
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 0:06
