![]() Энергосберегающие лампы - пипец энергосистеме , описание конца "света" в буквальном смысле |
Гость_Головастик_* |
Вчера промоделил работу 3х фазной сети, с энергосберегающими лампочками и ужаснулся.
Тотальный переход на энергосберегайки грозит серьезным нарушением работы сетей TN-C: если с обычными лампами накаливания ток в нулевом проводе никогда не превышает тока фазы, то при замене их энергосберегайками ток в нулевом проводе будет превышать фазный в 3 (!!!) раза даже при равномерной нагрузке. Известно, что сечение нулевого проводника равно либо меньше сечения фазного. Как следствие - перегрузка ноля, затем отгорание и прочие связанные с этим радости. Даже при исправном нулевом проводнике будет нарушена еще одна его функция - отвод потенциала с корпусов электроприборов. На корпусах будет присутствовать напряжение частотой 150Гц - 3я гармоника основной частоты, интенсивно генерируемая энергосберегайками. Кроме того, энергосберегайки потребляют ток короткими, но мощными импульсами. Это обстоятельство увеличит потери в проводах и ухудшит помеховую обстановку в сети, что неблагоприятно скажется на здоровье как людей, так и электроаппаратуры. В сеть попадут гармоники вплоть до 12000Гц. А чем выше частота, тем больше ее проникающая способность и тем на большем расстоянии от проводов ощущается ее вредное воздействие. Электромагнитный фон в домах будет существенно повышен. Считаю переход на энергосберегайки да еще в принудительном порядке сознательной диверсией. Что думают господа электрики? Не пора ли бить тревогу? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
"Все самые большие глупости делаются с серьезным выражением лица..."
Не помню откуда, но все это похоже про наших руководителей наивысшего ранга. "Там сверху" сказали-гут, зачит-гут! Панацея 21 века-энергосбнрегающие лампы (хотя тоже что и обычные люм.лампы вроде, только компактные, но с кучей гармоник) "китайского пошива" ![]() Скажу Вам "по-секрету" на наши налоги мы содержим только бюрократов и проекты типа "модернизации", за остальные блага (учеба, здравохранение и т.д.) мы расплачиваемся отдельно + взятки.."Чубайсам" и так зашибись- без модернизации.. Да и "ИМ" -пофигу.. Вспомните что и как ответил премьер Шевчуку на пресс-конференции? Вот -это и есть одно единственное самое "правильное" и "авторитетное" мнение.. Так что у нас опять "Хрущев с кукурузой" -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Я это уже давно всем говорю что с насыщением квартир телевизорами, компьютерами и энергосберегайками нули отгорать начнут очень быстро так что реле напряжение в квартирном щитке уже необходимость. Если еще добавить что с заменой металлических коммуникаций на пластиковые блуждающим токам в земле блуждать негде окромя нулей и заземлений то электрики опять намечаются в стрелочники
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.10.2009 Пользователь №: 15916 ![]() |
Мы говорим об этом уже 7 лет. См. http://www.news.elteh.ru/arh/2003/18_19/14.php http://www.news.elteh.ru/arh/2003/24/20.php http://www.news.elteh.ru/arh/2009/59/10.php http://www.motor-diag.com/work.html http://www.motor-diag.com/present.html и, наконец, http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=16129 |
По теме импульсных блоков питания, инверторов. Все они со стороны эл сети представляют собой отрицательное дифференциальное сопротивление, т.к. отбирают постоянную мощность и потребляемый ими ток обратно пропорционален напряжению. Общая добротность энергосистемы, включая ЛЭП и генераторы будет возрастать с увеличением потребителей реактивных и уменьшением активных. Что произойдет, если добротность превысит 1 думаю, понятно. Вопрос как скоро?
Интересно, как повсеместно внедряемые электронные счетчики откликнутся на такую нагрузку?
Мелькнула мысль, а может запрет на лампы накаливания имеет целью подстегнуть спрос на них, как было с солью
Цитата Что думают господа электрики? Не пора ли бить тревогу? Что думают, как уже отмечалось ранее, можно почитать в соседней теме http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=16129(Это что бы не "открывать Америку" и прежде чем писать, стоит немного почитать) Результаты моделирования ужасающие, но что бы не выкручивать в срочном порядке все энергосберегайки, установленные дома у себя и родичей, хотелось бы увидеть, как были получены выводы, приведённые в начале темы. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Разве перейти на треугольник? Ему ноль не нужен...
Лично я склоняюсь к дизель-генератору Могу посоветовать включать последовательно с каждой лампочкой резистор на 5-10Ом, чтобы не подгорали контакты выключателя. В дешевых китайках на нем экономят |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22973 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
"Все самые большие глупости делаются с серьезным выражением лица..." Янковский Тот самый Мунхгаузен а по теме - светодиоды надо пользовать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11016 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Моделированием в микрокапе: А чуточку сложнее: кольцо подстанций 110 кВ с подсоединенными потребителями? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
а по теме - светодиоды надо пользовать Светодиоды ситуацию не спасут! вот приобрёл пару таких пушек - American DJ Pinspot LED - гадят в сеть жутко! наводки на аппаратуру дают, и т.д. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Гость_egm_* |
Моделированием в микрокапе: 3х фазный источник 220В, 0.1 Ом соединительная линия (в каждой фазе и нуле), эквивалент энергосберегайки в виде диодного моста, нагруженного на емкость 20мкФ и сопротивление 1k вообщето так же бывает и при включении в с3*х фазную сеть любой 1-о фазной нагрузки тока нужно помнить что фазы в 3-х фазной системе разнесены на 120град и следовательно в 0 течёт ток суммарно ниже тока в фазах |
Гость_Гость_Артур_*_* |
Нормальные энергосберегайки имеют фильтр, не пускающий гармоники в сеть. В ЕС ввоз ламп без фильтра запрещен.
Нормальные энергосберегайки имеют фильтр, не пускающий гармоники в сеть. В ЕС ввоз ламп без фильтра запрещен. а там на таможне открывают каждую и смотрят, есть ли там фильтр!? я к тому что если даже унас запретят КЛЛ без фильтра, на ситуацию это никак не повлияет. максимум что на упаковках писать будут - "с фильтром", а внутри то же корейское дерьмо. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
а как тогда насчёт "интернет через розетку" ?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 ![]() |
Причём здесь информационные сигналы, тем более PLC? Опасность представляют гармоники с высокой амплитудой (например, у гармоники 3-го порядка амплитуда может достигать 70% от амплитуды тока основной частоты, именно поэтому возникает явление сложения токов в нулевом проводнике при симметричной нагрузке, превышающее ток в фазном проводнике, т.к. гармоники этого порядка синфазны).
Сообщение отредактировал VELZEVUL - 6.7.2010, 18:12 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 22:34 |
